XC70 II Проблема с Webasto
F
Flaimik
1 января 2018
Святослав
Всем привет! Надеюсь на ваш совет, стал недавно обладателем Volvo xc70 II 2008. D5. По началу все было нормально, вебасто запускалась и все прогревала. Спустя месяц она стала чудить, запускается, но работает максимум 3 минуты и вырубается, причём если сразу её включить второй раз то не включится, постояв минут 5 можно включить ещё на 3 минуты. По поводу ошибок не знаю, дайс заказал, ещё не пришёл, а на улице холода, надо разбираться.
ПС ещё заметил что пропал звук в салоне при запуске вебасты сначала был такой кратковременных вжух как будто электромоторчик, теперь этого звука нет. В семье 2 хс70 у второй все хорошо и звук присутствует. На моей по началу был звук, теперь нет.
В общем описал, как мог. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Flaim написал(а):
Да котел горит, бурчит, дым идет, потом просто вырубается. Вот так раза три позапускаешь и можно на ощупь почувствовать, что одна трубка из двух под капотом, которые из арки выходят слегка теплеет.
Еще может датчик температуры котла неверные значения выдавать. Ее бы с видой прогнать и помониторить.
Да заказал я дайс на алиэкспресс, так там у китайцев новый год, как на зло, 2 недели ничего не отправляют.
crazytosh написал(а):
ну, во-первых, не 300, а 800 часов :)
То есть через 200 часов мне ждать проблем? :(
А 6000 часов, это что? И на какой цифре ждать проблем?
Может проще было оригинал восстановленный взять? Он в районе 10-12 стоит. С китайскими все не так гладко и блютуса там нет.
Да вроде многие пользуются. Им вполне хватает китайского.
Мужики, еще интересная ситуация. Сегодня -14 решил вебасту поставить хотябы на 3 минуты. Он ее завел побурчал. Потом замолчал. А вот второй раз не стал заводить, вообще написал что акб села и не может запустить доп обогреватель. Может он у меня и вырубался из-за акб? или он бы всегда ошибку выдавал?
Может. А если запустить колтел при запущенном моторе? Если отработает больше 3 минут, то может и в акб проблема. Просадка может быть сильной, хотя писала бы постоянно что низкий заряд.
Хотя да, что-то я протупил. Она ж и на заведенной работает не долго. вечно жду пока сам движок прогреется, дубак в салоне. хоть и доп обогрев вкл.
Так то в Москве дайсов полно на руках, может погонять не дожидаясь китайцев, а то зима к этому времени может кончиться :)
Ну было бы неплохо еслиб кто-нибудь мне почитал. А если еще и в подмосковье на севере, в района Лобни, Долгопрудного или Химок, то вообще супер.
Вот карта дайсов :
goo.gl/AmjXFq
вроде есть точки в тех местах
Всем привет еще раз. Все читал разные обзоры. Теперь хочу почитать вебасту через webasto thermo test. Остался у меня проводок VagCom. Не подскажете где у вебасты K-line найти? Вот у мужика на драйв2 очень крутой отчет, но на хс60 (https://www.drive2.ru/l/494266486764863926/). У нас так же можно найти под дворниками? или в другом месте?
Вот почитал вебасту программой webasto thermo test. Вот такие ошибки. Что скажете? Club Volvo. Ru - Проблема с Webasto
По этим кодам я не сильно ориентируюсь, но похоже проблема в свече накала.
Понял. Но все равно планировал заглянуть внутрь. Ещё принудительно по включал все исполнители, вентилятор как-то странно работает с постукиванием, так и должен? Или с ним какой-то косяк?
Нет должен работать без посторонних звуков. Но по нему кодов не видно, причина отключения скорее всего не в нем.
Хорошо. Будем проверять)
А поделится кто-нибудь уенным контактом человека, который сбросит 800 часов с котла? Спасибо!
мне тоже интересно. Где и кого решаете данный вопрос?
E
17K
Ksaers
Последнее сообщение: Ksaers
Ksaers
iFreed
