XC90 I Предложено решение Проблемы с акпп
Samik997
2 апреля 2022
YV1CZ91H131002294
Мужики всем привет подскажите пожалуйста, купил хс90 2003 г 2.9 т6 , проблема такая :
Еду все норм , потом бац в аварию кидает и едет на 3 , глушу, запускаю , все норм, когда коробка не в аварии едет чётко, плавно, бодро, никаких стуков, пинков , по ошибкам пишет P0734,p0733, в сервисе сказали ничего страшного, сделали адаптацию , но через 100 км опять тоже самое , бывает за 100 км один раз будет , а бывает за 5 км 5 раз такая ситуация, куда копать что дела ь , подскажите пожалуйста, нахожусь МО Люберцы , может есть какие-то хорошие мастера по Москве и МО.Всем заранее спасибо.
@asmoscow @Vicc67 @Михаил777
варианта два,проверить состояние проводки к датчикам оборотов и сами датчики на акпп,входному и выходному и если с ними нет проблем-то капиталить акпп,там что-то отхлебнуло,ошибки говорят об отставании скорости колёс от скорости валов акпп сверх меры на 3-4 передаче,то есть что-то буксует,либо датчики которые показывают эти скорости -показывают чего-то не то...Желательно почитать оригинальным сканером ошибки,может чего поточнее вылезет
Вот что оригиналом
  • Club Volvo. Ru - Проблемы с акпп
    1.8 MB · Просмотры: 29
Вот что оригиналом
возможно ещё поставили целиком или напихали в акпп запчастей от седана с таким-же мотором или даже с атмосферным мотором,на вид они одинаковые,результат будет тот же,неправильные передаточные числа...если шильдик остался на акпп,то можно по номеру пробить,что там стоит
Не знаю что с коробкой делалось , знаю что мотор стоит контратный и когда купил очень много фишек не были подключены, подскажите, с чего лучше всего начать , чтоб исключить все до момента разбора коробки , может где-то есть провод который колотить может , в какой стороне его примерно смотреть искать , потому что не верится что все таки что-то с акпп , потому что когда она выходит из аварии , летит что чемодан никаких пинков и тд , как новая
В целом вы купили себе сильны геморрой,я понимаю что дёшево,но вылечить его может стоить дороже суммы покупки...Я не могу дать конкретный совет на основании имеющихся данных простому пользователю,нужны знания и оборудование профильного сервиса или долгое гугление устройства этого геморроя...в теории надо подключать дайс(оригинальный сканер) и кататься до появления ошибок по акпп и смотреть при каких условиях они появляются,при этом мониторить в данных обороты с входного и выходного вала акпп,перед этим желательно разобраться с блоком абс((по нему тоже проблемы судя по фото),с которого тоже берутся данные о скорости автомобиля...если показания всех датчиков корректны и не прерываются,то придётся лезть в акпп...
Последнее сообщение: Gennad
Последнее сообщение: Egor_XR
skydriver
