Отчитываюсь.
Подраскидал морду (бампер и лопату снял) для пущего удобства, нагрел мотор до открытия термостата, слил антифриз.
На электропомпу печкина прикрутил полдюймовый сантехнический фильтр, чтобы ловил что в печку полетит.
Саму электропомпу включал крокодилами принудительно.
Достал предварительно купленный двухкомпонентный лавр.
И паааанеслась.
Первая часть кислотная, вторая щелочная.
Оба раза лаврик что-то намывал, но без крупных кусков.
Сливалась грязная вода, но вряд ли такой объем грязи на печку повлияет.
Все, что обнаруживалось в сетчатом фильтре, это мелкие резиновые крошки от патрубков видимо.
Времени потратил много - мотор по полчаса остужал между промывками, чтобы блок от холодной воды не повело.
Между делом переуплотнил радиатор, вместо рассыпавшегося поролона обклеил маделином (ткань с клеевым слоем).
Внутри радиатора чистенький пластик (снимал именно после промывки), так что претензий к нему нет.
После щелочного раствора промыл дважды: водой с-под крана и дистиллированной.
Результата по печке фактически тоже нет.
Ну, свищ убрал из корпуса радиатора, это понятно.
Дует очень теплым, обжигать начинает только если 4000 оборотов дать.
При заливке антифриза увидел странное - при печке на 100% и 4000 оборотах падает температура.
Может пробки воздушные по датчегу пролетали, не знаю. Послежу.
Вопросов стало еще больше, чем было.
1. Вообще как выяснилось печка даже при +17 нефигово выстужает ямаху.
Поясню - если ее включить на 100%, на ХХ закрывается термостат и нижний патрубок остывает.
Приходилось выключать печку и греть мотор дальше, чтобы из блока тоже жижу слить, иначе 3л всего сливается.
Куппер штоле пакостит, победитель трения млин.
2. При заливке антифриза каким-то образом завоздушил печку и она задула холодным.
Ну т.е. 4 раза до этого печка не завоздушивалась, а на пятый раз привет.
Быстро прогнал пробку оборотами, но тоже странно.
Есть вопросы к вязкости антифриза.
3. На горячем моторе основной вентилятор включается сразу, как включишь вентилятор печки.
Ну т.е. молотит себе ямаха на холостых, прогрелась давно, промывает систему.
Решил включить и пощупать печку - и тут же завыл основной карлсон.
Счел бы совпадением, но потом это было много раз подряд.
Что за алгоритм? Зачем?
4. Принудительное включение электропомпы не особенно увеличивает температуру воздуха из печки.
Но вот если дать 2-3 тыщи оборотов, тогда огого, сразу градусов десять плюсом идет.
[automerge]1566754971[/automerge]
Какие выводы и куда дальше копать не знаю, надо как-то увеличивать циркуляцию через печку.
Обратил внимание что неродной антифриз как будто чуть более вязкий, не так текуч как родной.
Родной насколько я помню как водичка течет. Тут же вспомнил как у
@expluatator вебаста кипела.
Если не будет результата, можно попробовать патрубки заменить.
Мои довольно ветхие, и где-то там в месте старой течи гильза стоит.
