XC90 I Решено Бензин Пропуски на ХХ то есть, то нет
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
YV1CZ5957A1561359
Началось спонтанно, заметил что иногда при отпускании или даже слабом нажатии педали тормоза на светофоре машина ощутимо дергается, будто хочет тронуться, но какими-то толчками. Подключил виду - по ошибкам ничего, только одна старая по датчику чистоты воздуха. Решил посмотреть пропуски - а их там куча, в основном по первому цилиндру сотнями, ну и единично по остальным. При езде количество не растет, но только встанешь и немного постоишь на ХХ - сразу начинают сыпаться, аж считать не успевает. Потом заглушил, снова завел - все чисто, пропусков по нулям. Даже катушку не перекинуть в другой цилиндр чтоб проверить... Подожду, конечно, может опять вылезет. Потому что дерганье на светофоре тоже то есть, то нет.
Буквально неделю назад все было ок, ни единого разры пропуска. Что такое могло случиться? Если бы только по одному цилиндру - я бы понял, но тут вдруг по всем начали появляться. И почему только на холостых? ЕСМ отключает подачу топлива в цилиндр, поэтому и не растет количество?
Из предшествующих событий могу только вспомнить, что недавно проехался около 10-15км на лампочке, потом заправился и все вроде было ок. Могло грязи со дна поднять и заить форсунку? Ну и стоял еще мордой вниз на склоне перед тем, как сканер подключить.. Еще ДМРВ просится на замену, иногда ошибку выдает "слишком сильный поток".
Club Volvo. Ru - Пропуски на ХХ то есть, то нет
И еще хотел спросить что показывает первый параметр? Где счетчик пропусков без указания цилиндра.
Негерметичный впуск более постоянно себя бы проявлял..
Нашел сервис с дымогенератором, продымили впуск - дыра в кульке, приличная. Прямо под выходным отводом сбоку.. Сам глазами не видел, но говорят будто пробито чем-то. Хотя как и чем в том месте можно пробить я даже не представляю :dont-now:
После завода можно кое-где герметик этот увидеть?
Нет, с завода там все чисто, точно ничто никуда не стекает. Думаю если крышка снималась бы, то картина везде была бы примерно одинаковая.
Неоткуда там взяться ржавчине. Это перматекс размазанный и засохший так выглядит.
То есть, Вы все же считаете, что кто-то втихаря, пока я спал, открыл машину и уплотнил им катушки в колодцах? :)
Ну вот просвети тогда меня, т.к. я не понимаю, навеное, чего-то. Герметик наносится на нижнюю часть крышки или ответную на башке, раскатывается наверное валиком (как на поддоне). Раскатали, поставили сверху эту крышку. Герметик внизу. Как он может оказаться на САМОМ ВЕРХУ колодца даже если его где-то выдавит? Выдавит-то внизу, а не наверху) Это если только небрежно испачкали верх колодца?
Герметик может попасть в просвет отверстия под свечу или там отливка специальная? Я просто не видел эту крышку с обратной стороны. Если он туда попал, как его достают оттуда тогда?
[automerge]1625561464[/automerge]
Думаю, что по технологии герметик, раскатанный валиком, вообще не должен куда-то критично выдавливаться..
Так и есть, хотя есть любители "пожирнее" )
Пока спал предыдущий хозяин.
[automerge]1625564274[/automerge]
Пальцем гаражники намазали, чтобы не тратиться на валик (плюс на валике перерасход герметика, перматекс оченно не дешев, а пальцем перерасхода нет). А толстый слой для гарантии, чтобы не затруднять себя в авто на продажу нудной работой по идеальной очистке от остатков старого герметика.
Ну я же говорил, что в прошлый раз при замене свечей это было, а до этого нет. Значит появилось при мне. И теорий каким образом максимальное количество этого "герметика" оказалось вот здесь, а не внизу, я так и не услышал.
Пальцем гаражники намазали, чтобы не тратиться на валик (плюс на валике перерасход герметика, а пальцем перерасхода нет). А толстый слой для гарантии, чтобы не затруднять себя в авто на продажу нудной работой по идеальной очистке от остатков старого герметика.
Не пальцем, а из пистолета, все технологично)
Герметик здесь в колодцах всегда вылезает, т.к. его нужно нанести вокруг уплотнений свечных колодцев. Но в оригинале этот вылезший герметик небольшая полоска.
Если раньше такого не было, то тогда нужно пилить сталь над открытым капотом и снятыми катушками, а затем оставить это все под дождем, чтобы опилки заржавели и заплыли ржавчиной. Не подходит? тогда все так было и раньше (но забыл), а ржа это перматекс.
Вот +1.
Видимо в гаражах герметик из ведра лили просто сверху :)
Да и на герметик это не похоже совсем, на мой взгляд. А вот на ржавчину -- да.
[automerge]1625565195[/automerge]
ага, но полоска или большой червяк тогда должен вылезать ВНИЗУ, а не НАВЕРХУ колодца. На фотках -- верх колодца, а не обратная его внутренняя часть крышки..
размажь сметану по столу, возьми банку литровую, переверни горлом вниз и придави ею сметану. Где вылезет? -- По краям внизу, внутри и снаружи банки. Но верх банки останется абсолютно сухим и незапачканным.
Читай внимательнее выше. Вылезший горкой герметик нужно вытереть, вот ты вниз тряпку будешь тянуть или наверх? :)
[automerge]1625565589[/automerge]
Достаточно размазать герметик тряпкой (а Антон знает, что его в ноль одним движением не вытрешь) и будет такая ржавоподобная пленка даже от самого тонкого слоя герметика.
@Crio, Вы фото посмотрите внимательнее, что там внизу колодца твориться.
Читай внимательно выше. Вылезший горкой герметик нужно вытереть, вот ты вниз тряпку будешь тянуть или наверх? :)
Ты этого не писал. При этом я задавал тебе этот вопрос.
Но даже приняв твою гипотезу и рукожопость вытиральщика герметика тряпкой, можно заметить, что бОльшая часть этого говна прямо наверху колодца, а не внутри на стенках от протаскивания тряпки. Даже на окантовке верха колодца. Так измазать можно только специально: тряпку вытаскивали из колодца и просто обтирали от излишек о его верхний край, как говно на подошве о бордюр :)
А потом заодно излишками катушки уплотнишь в посадочных местах. Он "оченно не дешев", не выбрасывать же! :)
По-моему, даже подтеки есть. Герметик так не потечет.
@Janvar, а на самой крышке (сверху) ВНЕ зоны колодцев нет никакой ржавчины?
@Mike15, да вроде нет ничего такого, чтоб в глаза бросилось. Грязь только и чуть масла вокруг горловины. Если фотку с первой страницы посмотреть, то вроде есть что-то рыжеватое кое-где по чуть-чуть, но может это просто свет так упал.
Ты этого не писал.
Да вроде писал, но страница назад. это так давно уже было..
пока ты сам не начнешь это делать, не поймешь. Ты намазал с горкой геметик, и он вылез. Ты взял тряпку и подтер его, размазав. Как то так.
[automerge]1625567106[/automerge]
Тогда Ваша версия, откуда там ржа?
@Crio, видимо мастер был в жопу пьян, если он так подтирал герметик)
Не пьян. Вставил тряпку и вращением влево вправо протер дырку, при этом герметик размазался тонким слоем, а рыжим он становится только потом, не сразу, сперва вообще не заметен его слой.
пьян
Давай сразу условимся, ты про какую дырку? Про верхнюю (верх колодца) или нижнюю, где свеча. Положили крышку, внизу колодца вылез герметик. Рука туда не пролезет. Берем что-то типа отвертки, наматываем ветошь и лезем вниз колодца, вытираем, вытаскиваем. Каким образом кантик колодца наверху по кругу будет в герметике? Только если у пьяного мастера были проблемы с попаданием в отверстие либо он вытирал с ветоши излишки об этот кантик. Да и консистенция герметика (тем более температурного) такая, что он не должен фрагментироваться точками, как это делает ржавчина.
Спор про отрезание торкса продолжается...будешь сам делать, тогда и поймешь
moniso
Последнее сообщение: moniso
moniso
Reek
Последнее сообщение: Reek
Reek
Последнее сообщение: VAG
VAG
