  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC90 I Ожидает решения Пропуски в 1 и 2 цилиндре
  • Автор темы Legioner39
  • Дата начала 3 Июнь 2025
L
Legioner39
13 Март 2022
Калининградская область
  • 3 Июнь 2025
YV1CM595761300406
Всем привет!
Мотор В5254Т2
Краткая хронология событий:
1 -вторник- утром машина отказалось заводится, подключил VIDA, была ошибку по выпускному клапану VVT, снял промыл карбклинером, собрал и весь день машина ездила, заводилась и глушилась без проблем
2- среда -утром машина завелось но обороты были повышенные и плавали в районе 1600 оборотов. Подключил VIDA - появилась ошибка ECM-925C - подробности тут XC90 I - ECM-921C - ECM-Датчик положения дроссельной заслонки, потенциометр 1 -100% - Клуб Вольво - https://clubvolvo.ru/threads/ecm-921c-ecm-datchik-polozhenija-drosselnoj-zaslonki-potenciometr-1-100.130671/ . В процессе чистики дросселя и нескольких запусков, появились пропуски зажигания в 1 и 2, но и оставалось ошибка по дросселю. Итог заказал дроссель с датчиком холла.
3- Приехал новый дроссель, поставил ошибку по дросселю ушла, обороты не плавают, но пропуски в 1 и 2 цилиндре остались. в 1 больше, во 2 меньше
Что проверено на данный момент
1- Форсунка в 1 и 2 цилиндре из Vida тест проходят и щелкает
2- Катушка из 1 цилиндра переставлена в 5 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
3- Свеча из из 1 цилиндра переставлена в 3 цилиндр - пропуски остались в первом цилиндре
4- Искра в 1 цилиндре есть
5- На холостых оборотах VIDA пропуски не регистрирует
Вопрос: что еще можно проверить самостоятельно и с помощью VIDA?
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
First Назад 3 из 7 Вперёд Last
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 8 Июнь 2025
  • #41
Legioner39 написал(а):
После последнего теста не доставал, через несколько часов смогу сделать свежие фото. Фото свечей делал ранее - из 1 цилиндра черная
Эндоскопию этого цилиндра не делал?
L
Legioner39
13 Март 2022
  • 8 Июнь 2025
  • #42
А подробности будут как проявляются пропуски? Ощущаются или только по счетчику видно? На каких оборотах и нагрузке проявляются? Что в движении под нагрузкой? Графики?
Вот видео с графиками, это с 5-ю новыми свечами
  • Видео-08-06-2025 14_57_23.mp4
    3.9 MB · Просмотры: 0
L
Legioner39
13 Март 2022
  • 8 Июнь 2025
  • #43
Дома нету эндоскопа, который может поворачивать голову, чтобы посмотреть на клапана
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 8 Июнь 2025
  • #44
Смесь бы еще посмотреть в этом режиме и топливные коррекции. Контакты на форсунке еще проверить на прослабление, может от вибрации теряется.
23 июля 2014
  • 8 Июнь 2025
  • #45
Как выглядит поверхность поршня? например туда может поступать масло как было у меня при слетевшем маслосъемного колпачке..эндоскоп покажет клапан с маслом, а при установке колпачка на место там будет уже сухо..
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 8 Июнь 2025
  • #46
Мне кажется на высоких оборотах наоборот вибраций меньше? Она бы тогда и на хх тоже сыпала пропусками. Да даже наверное больше на хх, чем на высоких.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 8 Июнь 2025
  • #47
Проверить 2 минуты. Фиг его знает на какой частоте что в резонанс попадает. Лучше исключить. Так то в целом на механику больше похоже, только я не пойму что можно такого при чистке дросселя сделать.
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 8 Июнь 2025
  • #48
Да вряд ли дроссель виноват. Он бы по всем цилиндрам халтурил, а не выборочно два невзлюбил.
Раз уж все что можно местами перекинуто и пропуски по прежнему остались в 1 и 2, то имхо либо проводка на катушки/форсунки , либо клапан зависает.
L
Legioner39
13 Март 2022
  • 9 Июнь 2025
  • #49
Как точно называется пункт в Vida? Контакты на форсунку проверю, но слабо в это верится
L
Legioner39
13 Март 2022
  • 9 Июнь 2025
  • #50
Смотрел энодоскопом без поворотный головы, поверхность без нагара, следом масла по кругу не увидел.
L
Legioner39
13 Март 2022
  • 9 Июнь 2025
  • #51
Допустим подозрение на проводку... Но почему на холостых все ок, а чуть газу сразу пропуски... Если я правильно понимаю, то ни сила тока ни вольтаж не меняется при повышение оборотов, только частота повторения сигнала. Как проверить проводку на катушку во время работы на 1500 оборотах? Есть только вольтметр цифровой.
L
Legioner39
13 Март 2022
  • 9 Июнь 2025
  • #52
Есть ещё один вариант: подсосы воздуха через прокладку впускного коллектора. Есть идеи как проверить без дымогенератора?
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
  • 9 Июнь 2025
  • #53
Есть ещё один вариант: подсосы воздуха через прокладку выпускного коллектора. Есть идеи как проверить без дымогенератора?
Попбрызгатьт быстрым стартом или очистителем карбюратора на стыки коллектора и головы и возможные места подсоса воздуха.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 9 Июнь 2025
  • #54
При такой процедуре зело нужен рядом исправный огнетушитель равно как и навыки пользования им)))
Реакции: gariot и blackkasper
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
  • 9 Июнь 2025
  • #55
1000 раз так делал
Нов 1001 -й конечно может и понадобится.
Реакции: Mike15
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 9 Июнь 2025
  • #56
1000 раз так делал
Основной посыл в том что бы не было случайной неожиданности. А она непременно будет когды пыхнет в первый раз. По своему практически у опыту это утверждаю. Для подготовки себя любимого достаточно побрызгать очистителем или быстрым стартом на открытое пламя горелки или чего-то подобного.)))
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 9 Июнь 2025
  • #57
1000 раз так делал
Ты может со впускным перепутал?
Быстрый старт воспламеняется крайне легко, и брызгать им на раскалённый выхлоп, как говорится хороший тамада и конкурсы интересные
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 9 Июнь 2025
  • #58
Визуально. Снять термощиток и засунуть туда зеркало, или телефоном заснять на видео. Голова туда вряд ли пролезет чтоб глазами увидеть. Если прогорела прокладка, вокруг должны быть следы копоти.
Но и по звуку подгоревшую прокладку можно услышать, и в салоне будет выхлопом вонять скорее всего. И на холодную при старте мотора из-под коллектора можно увидеть дымок.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 9 Июнь 2025
  • #59
Костя вроде не говорил пшикать на выпуск. Он написал стык "коллектора и головы"
Ясен пень, что имелся в виду впускной коллектор)
UPD. Аа, понял, почему ты так подумал. Автор про выпуск говорил))
Реакции: blackkasper и Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
  • 9 Июнь 2025
  • #60
@Mike15, да, впуск можно попшикать, а выпуск может закончиться чревато
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
S80 II Ожидает решения Пропуски B6324S
  • andreyshulgach
  • 24 Май 2024
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: andreyshulgach
20 Сентябрь 2024
andreyshulgach
T
S80 II Решено Пропуски воспламенения 4,5,6 цилиндры b6324s
  • toxaus
  • 19 декабря 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: stolesik
22 февраля 2025
stolesik
XC90 I Предложено решение Пропуски зажигания в 4,5,6 цилиндрах
  • Andrey06
  • 13 Сентябрь 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Maeglin
23 Май 2024
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
