XC90 I Ожидает решения Бензин Пропуски зажигания 4-5 цилиндр на "холодную".
  • Автор темы blackkasper
blackkasper
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
YV1CM5957C1644585
Не погадать ли нам много уважаемые Кроты?
Заметил что после старта и снижения прогревочных оборотов двигатель подергивается.
Сыпет пропусками 4 и 5 цилиндр. Сначала было больше по 5-му сейчас примерно равное количество. После набора двигателем температуры 35-40 градусов все прекращается ( при этой же температуре переходит на газ) . При включении газа глобальных пропусков нет.
При повторном страте на бензине \ газу пропусков нет.
ГБО моросит? Склоняюсь к этой версии. Ставил недавно б\у, нет в нем полной уверенности. Может чего (куда ) глянуть? Отключить ( выдернуть) ЭБУ ГБО?
B5254Т2
  • Club Volvo. Ru - Пропуски зажигания 4-5 цилиндр на "холодную".
    353.3 KB · Просмотры: 28
Для начала перекрой газ набаллоне и выработай из редуктора. После этого авто остывает и тестируй
Следующим будет проверка попадания ВГ в СО. Эндоскоп, газ тест, сброс давления в СО перед остыванием, итп
Фотка утренняя. Газ закончился вчера и я ехал км 50 на бензе. т.е условно газа нет совсем. Баллон пустой, ГБО отключено ( кнопкой) следовательно клапана и на редукторе и на баллоне закрыты.
Б.У был блок управления ГБО.
Думаешь трещина в гильзе? :dum:
Скажу бюджетнее)) негерметичость цилиндра. Можно для проверки переставить КЗ и свечи с 5 4 на 2 3 цилндр
Как выглядят свечи в цилиндрах, где пропуски?
Не знаю как они выглядят. Я еще 10 тыс не проехал как менял.
Думается если бы со свечами было плохо пропуски сыпались бы постоянно. А тут именно при старте ......
Пока воткнул старый ЭБУ ГБО который глючил. Посмотрю чего будет завтра. Если ничего не изменится полезу поменяю местами свечи и катушки.
Двигатель же стартует при меньшей температуре, чем рабочая..
Ок. тогда как объяснить что при переходе на газ пропуски прекращаются? Вот оно работало на бензе, сыпало пропуски, включился газ и количество пропусков сократилось до единиц.
@blackkasper, у меня была такая херня пару лет назад из-за неплотности колечек на форсунках. Именно на старте, а потом прогревалось и все в норму приходило. Поменяй, там делов то..
Может нет топлива, может заливает, может дтож врет...на газ оно переходит в уже нагретом виде, может клапана начинают работать нормально..
А еще у газа свои форсунки.. Я б туда смотрел, имхо
Костя попал на традиционную историю..спецы по бензину отправят к газовщикам, а газовщики к спецам по бензину..пока он сам не разберется)
Кстати, да. История нередкая))
По-моему, нужно отключать газ и разбираться с бензином.
Имхо они тут не причём. Во первых они новые. Во вторых пропуски сыпят при старте т.е работа на бензине.
Это стандартная ситуация. Во всех вибрациях так же всегда виноваты кривые колеса. Я точно так же искал вибрации. 2 сервиса уверяли что дело в кривых липучках летом. А оказалось что суппорт задний периодически клинит.
Не возможно. Только путем демонтажа полностью. Можно физически закрыть кран на баллоне. Хотя смысла в этой процедуре не вижу. Там стоит электроклапан который перекрывает подачу. Можно физически демонтировать форсунки. И заткнуть отверстия в коллекторе. Это малой кровью Но отключить ЭБУ просто выдернув разъём не получится. Она не будет работать. Т.е надо как минимум ставить перемычки а как максимум отключать газовую проводку и восстанавливать цепи родные.
Замена газового эбу ничего не дало. Будет время сегодня махну свечи с катушками местами.
Не, я не имел в виду демонтаж ГБО, это целое дело. Я так понимаю, что можно принудительно переключить с газа на бензин и только на бензине ездить? Или так нельзя? Ведь машина стартует на бензине (используя бензиновую топливную систему) и только потом автоматически переключается на газ. Вот если можно временно программно отключить автоматическое переключение на газ, то искать решение проблемы эксплуатации на бензине: смотреть коррекции, смесь, воздух, давление топлива, итд..
Ну я и имел в виду в сторону бензиновых форсунок :1122590200:
Это можно легко. Кнопку нажал в салоне и будет только на бензине работать. Клапана закроются на баллоне и на редукторе и будет только бензин.
Проблема в другом. Газовый мозг управляет не только газом но и бензиновыми форсунками. Соответственно он подключен в разрыв цепи . как он ими управляет одному богу известно. По этому и сервисы пинают друг на друга.
Последнее сообщение: andkrass (самоудалился)
Последнее сообщение: maestroosn
maestroosn
