S40 I Ожидает решения Пропуски зажигания в 3 цилиндре
А
андрей1978
15 июля 2012
S40 I
Владикавказ
Республика Северная Осетия-Алания
Андрей
YV1VS10F3YF463285 Марка
S40 I, V40 I
Приветствую. Может кто подскажет. Проблема с 3 цилиндром. Пропуски зажигания. Плохо заводится. Свечи новые, менял местами- таже проблема в 3. Катушки новые, менял местами - проблема таже в 3. Провода высоковольтные так же менял местами - всё тоже проблема в 3 цилиндре. Где "копать", откуда искать проблему? Мастера не могут тоже ума дать.Да ещё менял бортовой компьютер. Вот такие мастера
  • Club Volvo. Ru - Пропуски зажигания в 3 цилиндре
    167.4 KB · Просмотры: 12
андрей1978 написал(а):
Провода переставлял тоже, но не менял.
Поменял бы ты их уже, хотя бы просто ради собственного успокоения :) Две-три тыщи рублей цена вопроса.
И просмотри тщательно косу на форсунки.
VAG написал(а):
правильно пропуски воспламенения.
Зажигание, компрессия, топливо. Чудес нет. Для нормального диагноста с мотортестером или осциллографом - дело на одну выкуренную трубку.
Почему тогда "диагносты" не посмотрели осцилку на этой форсунке?
вот на этот вопрос нет ответа.
Ну и если свеча сухая, компрессия проверена и искра есть, я бы предположил отсутствие впрыска. Если проводка проверена и форсунка исправна (переставлялась) остаётся последнее - блок управления. Осцилка покажет. Посмотреть на самой форсунке, если нет - то на разъеме ЭБУ, если и там нет - вскрывать блок - скорей всего ключ управления сдох.
ЭБУ менял, перепрошивал. Все то же самое
Осциллограф не делал. В начале писал , тут мастера такие: купил сканер и все,он диагностом себя считает. Поищу кто делает осциллограф
Смотри, если проблема в проводах высоковольтных. Будет проблемма и с 1 цилиндром.Т.к в 3 цилиндре катушка,и от нее в 1 цилиндр идёт провод.ну соответственно, проблемма была бы и с 1цилиндром
:n1o1: Если катушка внутри пробита на корпус , может в 1ц искра будет а в 3м нет .
klimoval58
Последнее сообщение: ga78
20K
moniso
Последнее сообщение: moniso
moniso
