  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
S40 II Бензин Провалы при переключении передач, тупит движка на 1-2 секунды, ошибки P2127, P2138
  • Автор темы dpu58
  • Дата начала 16 Май 2017
dpu58
25 Май 2016
S40 II
Тамбовская область
Сергей
  • 16 Май 2017
Здравствуйте дорогие форумчане. У кого была похожая ситуация? Сегодня появились провалы и подтупливания при переключении передач. Вставили сканер elm327 с алиэкспресс, он показал ошибки p2127 и p2138. Машина в одних руках, свечи свежие и возд. фильтр, фильтр топливный менялся тысяч в 80, сейчас у машины пробег 130т.км. Чек не горит даже не моргал ни разу. Я вот думаю надо чистить дросельную заслонку или ещё что может быть???
dpu58
25 Май 2016
S40 II
Тамбовская область
Сергей
  • 18 Май 2017
  • #2
Что за форум такой, вторую тему создаю, ни одного ответа, одни просмотры!!!Ерунда какая то. У меня у самого хёндай акцент, так вот там все подскажут и помогут. А на вольвоклубе почему то туго с помощью, машины то не вечные у всех)
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 18 Май 2017
  • #3
У нас нет расшифровок этих ошибок. Почитайте родным сканером, подскажем куда копать
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 18 Май 2017
  • #4
Да это ошибка по педали газа, она на сороковках часто вылезает. Подозреваю что фордовское наследие. Только там с полтычка не понять что именно виновато - на форде и педаль бывает накрывается, и пайка в приборке отваливается. Если есть возможность другую педаль подкинуть, надо попробовать.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 18 Май 2017
  • #5
Если по педали газа, то в первую очередь пружинный контакт пинов от педали в разъеме СЕМа подогнуть
dpu58
25 Май 2016
S40 II
Тамбовская область
Сергей
  • 19 Май 2017
  • #6
Где этот разъём искать?
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 19 Май 2017
  • #7
В дектросхемах посмотри . Он сверху, цвет разъема и номера пинов не помню
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 19 Май 2017
  • #8
Хомут пластиковый надо поставить на разъем педали газа (притянуть корпус разъема к корпусу педали) При замене фильтра и отсоединении разъема такое бывает вылезает.
dpu58
25 Май 2016
S40 II
Тамбовская область
Сергей
  • 22 Май 2017
  • #9
СЕГОДНЯ ПОЧИСТИЛ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ, МНОГО НАГАРА ТАМ НЕ БЫЛО, КРИМИНАЛА НЕ НАШЁЛ, ИЗМЕНЕНИЙ НИ КАКИХ, НЕУЖЕЛИ ХАМУТИК СПАСЁТ ЕСЛИ РАЗЪЁМ К ПЕДАЛИ ПРИКРЕПЛЮ))))))) ФАНТАСТИКА) Я ВОТ ЕЩЁ ДУМАЮ РАЗЪЁМ ДРОСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ СНЯТЬ И РАЗЪЁМ ПЕДАЛИ ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ И ПШИКНУТЬ ТУДА KONTAKT 40, МОЖЕТ КОНТАКТ ГДЕ ОКИСЛИЛСЯ, ПОЭТОМУ КОСЯКИ ВЫСКАКИВАЮТ
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 22 Май 2017
  • #10
Это скорее всего избавит от кодов неисправностей, а вот по подтупливаниям есть варианты, это зависит от того связаны ли они с этими кодами или нет.
dpu58
25 Май 2016
S40 II
Тамбовская область
Сергей
  • 22 Май 2017
  • #11
ЕЩЁ ОТЕЦ МЕСЯЦ НАЗАД ПЕРЕШЁЛ НА НОВОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО, БЕЛЬГИЙСКОЕ КАКОЕ ТО NGN, НО ДУМАЮ ОНО НЕ ПРИ ЧЁМ! ФОРСУНКИ ДУМАЕМ ЕЩЁ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЧЕРЕЗ БУТЫЛКУ ПОЧИСТИТЬ W76695 WYNNS, ВРУБИМСЯ ЧЕРЕЗ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР В МАГИСТРАЛЬ.
Mr-Shelly
24 Май 2009
S80 II
Антон
  • 24 Май 2017
  • #12
Вот не помню чтобы педаль газа на фордах меняли, вот вообще, обычно датчик ТР дроссельной заслонки, даже TSB было снять ДЗ, разобрать, перевернуть шестеренку, помыть, не поможет заменить датчик ТР.
dpu58
25 Май 2016
S40 II
Тамбовская область
Сергей
  • 26 Май 2017
  • #13
Этот датчик стоит в дросельной заслонке?Я её промыл, грязи там особо не было. Справа от куда фишку снимал, там ни чего не раскручивал
Mr-Shelly
24 Май 2009
S80 II
Антон
  • 26 Май 2017
  • #14
Да это датчик положения дроссельной заслонки
а вот эту шестерню рекомендовали переворачивать по TSB от представительства
dpu58
25 Май 2016
S40 II
Тамбовская область
Сергей
  • 29 Май 2017
  • #15
В общем после чистки дроссельной заслонки, тьфу тьфу тьфу, проблем пока нет)
А кто нить подскажет темку по промывке форсунок WYNSSом без снятия форсунок, чтобы просто в топливную магистраль врубиться можно было и возможно ли на этом движке такое? бутылка сконструированная для прочистки с топливным фильтром есть, мотор 100л.с. фордовский наверное. Я например на своём акценте почистил форсунки и мотор работать стал ровнее и расход заметно уменьшился.
stn2016
4 декабря 2016
S40 II
  • 28 Июнь 2017
  • #16
Даба не плодить темы.
С нуля тупит, после 60-80 едет.,что это? На малых скоростях рычит, но не хочет, чуть за 80 как дурная.
Обороты одни и те-же. 2.4 атмосферник. 140 л/с . или х.з сколько.
куда рыться?? подсказали какой-то синхронизатор клапанов(На память,могу ошибаться),на компьютере выдавал на холостых low-high. Муфта или клапан(это я по памяти)Вернулся домой на 2000 км .обошлось
Посоветовали обратиться к двигателисту/электрику.
Что это может быть? кто сталкивался?
stn2016
4 декабря 2016
S40 II
  • 4 Сентябрь 2017
  • #17
Джеки чан живет своей жизнью. то загорится,то погаснет.
Замечал что загорается или тухнет после встряски на кочке. С горящим заехал в сервис.сказали особо критичного нет но обратить внимание на "ЕСМ-640А Управление впускного распределительного вала-сигнал слишком слабый."
На неделе хочу махнуть грм , и могу -ли самостоятельно докопаться до причины что-бы с грм добить и чек (что покупать из запчастей?)
По ощущением,машина иногда становится ватной, расход в смешанном цикле 10.5 л. масло не жрет.
stn2016
4 декабря 2016
S40 II
  • 4 Сентябрь 2017
  • #18
Комраден. подскажите артикул комплекта оригинала грм +ролики, а то в автодоке я уже поломался искать.
Двигатель B5244S5
вин [FONT=&quot]YV1MS665982360491[/FONT]
B5244S5
VolvoCarM1
Официальный дилер
9 Ноябрь 2015
XC90 II
volvo car m1
  • 4 Сентябрь 2017
  • #19
Двигатель B5244S5
вин YV1MS665982360491
B5244S5
Добрый день!
30731727 - Ремень ГРМ /к-т/
Вопросы дилеру
http://volvocarm1.ru +7 (495) 790-790-0
Онлайн-запрос на сервис и запчасти
Отзывы, рейтинг
Наш Instagram
stn2016
4 декабря 2016
S40 II
  • 4 Сентябрь 2017
  • #20
VolvoCarM1 написал(а):
Добрый день!
Большое спасибо,
просто смутил этот пост
https://www.drive2.ru/l/2894470/
XC90 I Решено Дизель Дергается автомобиль при движении на 1500-1800 об.
  • Bernar
  • 13 февраля 2018
  • Двигатель, ECM
2 3 4 5
Последнее сообщение: Nagilooh
28K
19 октября 2018
Nagilooh
З
XC90 I Решено непонятная проблема с подсосом воздуха и ECM
  • Зурок
  • 2 Март 2017
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Зурок
11K
28 апреля 2020
Зурок
З
S60 I Бензин Начал "троить" двигатель на S60 1
  • kancler177
  • 9 января 2013
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: kancler177
20 января 2013
kancler177
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
