XC70 II Предложено решение Проводка и разветвления основной косы жгутов проводки по схеме 2004 b5254t2 акпп
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
YV1SZ59HX41157386
Крепление основного жгута проводки b5254t2
Club Volvo. Ru - Проводка и разветвления основной косы жгутов проводки по схеме 2004 b5254t2 акпп
Никак не могу понять где именно и как стыкуется эта часть крепления , в коробке для мозгов просто круглое отверстие и все(ниже на фото).
В каким местах крепится эта гофра целиком к кузову тоже совсем не ясно...
Можете кто нибудь рукой нащупать от чего разъем вот этот?
На датчики детонации? Он прямо над подушкой находится и крепится на пластик корпуса основной косы!!!
Я так все и искал по крупицам по темам,картинка потихоньку складывается.
Проводку дербанил сам т к. Хотелось ее всю перепроверить до проводочка...много было самопальных изолент
P.S. Один из вариантов -- отбуксировать в нормальный вольво-сервис, чтоб они прицепили проводку и не требовать с них никакой гарантии
Это вообще не вариант,учитывая мою локацию.у меня почти все уже получилось,половина восстановлена
6 пинов? По схеме вроде далековато, но не дроссель ли?
В этом разъеме есть два скрученных провода один белый, другой зеленый?
У дросселя нет промежуточного разъема, скорее всего это на датчик детонации.
Да
Но я не знаю какой там должен быть разъем!!!
Так я не знаю сколько там должно быть пинов ,на схеме он вообще не подписан!
На место это нужно поставить разъем, а к нему уже штекер!!!
а у магнети... хвост с разъемом.
Но тут машина 2004 мг с бошем .
Там только ДД с промежуточным
Спасибо!
Значит промежуточный разъем на ДД туда крепится?(выше красным обведено)
Разъем на дроссель напрямую к нему вроде подключается
НА это кремление ставится разьем дросселя магнети марели. а крепление разъема на ДД левее и на плоскости обращенной к двигателю а не вверх
А если у меня Бош,то значит на это крепление косы ничего не ставится?
Возможно тот разъем используется для комплектаций с дросселем ММ, а с бошевской заслонкой пустует.
Тогда я запутался,красным выделено так как я и установил,но Роберт сказал по другому,левее..
SergVolvo
I
Последнее сообщение: Mishchenko
Mishchenko
Mishchenko
