XC70 III Техн. обзор Распорка стоек на S80II, XC70III, S60II, V60, XC60
  • Автор темы vaucher
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
Входит в СБОРНИК ТЕМ ПО S80II
Распорка стоек r-design по каталогу идет только на S60II и V60, но это все фигня.
Вчера примерили ее на XC70III @Leo_Spb (еле отобрал, а то он уже за ключем на 13 побежал чтоб прикрутить ее :::bugoga:::bugoga:::bugoga) встала как родная, отсюда делаем вывод, что данная штанга подходит на S80II, XC70III, S60II, V60 и XC60 (но надо померить)
Номер по каталогу 31323214 стоит около 1500.
Вот такая кочерга:
Делаем аккуратные вырезы в решетках
И ставим
Выводы по управляемости делать не могу, но одно я почувствовал точно, салон стал меньше скрипеть ибо дорога к гаражу очень убита, и на обратном пути я сразу почувствовал то что салон не скрипит так сильно.
При цене 1500, must have.
NGK
Подскажите пожалуйста, кто в теме?
В чем принципиальное отличие от 31408026, кроме конского ценника
( на данный момент выдаёт экзист 30 719 руб, да ещё и ждать 39 дней)
А 31323214 — 3 343 руб, 4 дня.
Раньше у меня стояла такая приблуда ( правда была сборная из двух частей, нужно было гайку крутить посередине) на другой машине, чувствую время пришло.
Варианты типа ультрарейсинга не рассматриваю, хотелось бы без откровенного колхоза, варианты попилить сеточку, вместо оригинала допускаются.
Я так понял, что 31323214 на хс 60 подходит ( у меня 2013 рестайл)
Вырвал из рук
Ты забыл дописать, что крепления с одной стороны отверстие, а с другой "прорезь", т.е. посадочный размер +- 5-10 мм
Воткнул в сборник - нуна там в сборнике поменять название и тебя в соавторство засунуть с правами редактирования
Tapatalk
А не тонковато?
Тапка
Denisx1 написал(а):
А не тонковато?
Тапка
Дак не на жигуль и ставишь :))) Скорей всего это просто как украшение, но сцуко смотрится то как. :):):)
Я вот тоже смотрю и похоже на какую-то китайскую безделушку.
Тонкая. Это раз.
У вас получается кулиса, т.е. механизм. Это два. Один болт с каждой стороны - это издевательство над здравым смыслом. Зато за 1500. Зато полная лажа. Зато за 1500
Жень а как там с элементами омывателя? Не касаются - не смотрел?
О подтянулся народ....
Не смотрел, но омыватель работает.
Добавлено через 1 минуту
ЖитьХорошо написал(а):
Тонкая. Это раз.
Никто ничего не навязывает. Я поставил мне нравится. Больше ничего сказать не могу. Это как руль R-design, толку ноль, но с*ка приятно.
:hi:
vaucher написал(а):
Это как руль R-design, толку ноль, но с*ка приятно:hi:
Руль зачетный. И практичный, и красивый. А эта спичка... ну дело житейское. Она ж не будет на двух болтах держаться, только резьбу разбивать... ну ладно
Не Жень все же тонкая она. Посмотри варианты оригинальные на 80 ках первых или 850 -s70
Тапка
Думаю это все таки не основной силовой элемент, а некое дополнение, поэтому и усилия с точках крепления и т.д. и т.п. там будут скажем так далекими от значимых величин и ничего там разбиваться не будет
Эта штука не китай купленная на авторынке, она заказана по каталогу вольво, она есть в запчастях. Это не что то такое, что я придумал, наклеил эмблему r-design и кричу, что вон как круто. Если вольво ее ставит, занчит она будет стоять и никуда не денется.
Суть поста в том что такая деталь есть (о чем многие даже не догадываются), стоит дешево (это факт), и подходит на весь модельный ряд (что ни один каталог вам не скажет).
А покупать или не покупать личное дело каждого.
:hi:
Тапка
на 80-ке первой это не аксессуар а штатное оборудование - и там совсем другие нагрузки - там это силовой элемент кузова - не путайте.
Добавлено через 3 минуты
:hi:
А ты был прав - пост бомба, дискуссия развернулась
Цитату эту поставь в первый пост
Все же интересно услышать мнение при более долгой эксплуатации.
31323214 позиция 53
Это тоже засунь в первый пост
  • Club Volvo. Ru - Распорка стоек на S80II, XC70III, S60II, V60, XC60
    81.7 KB · Просмотры: 494
не получится ничего такого на кроса заколхозить. смотрел. некуда замкнуть.
маял вещь :) две точки крепения - не плохо, хоть и уступает родный распоркам на передние чашки от пред. платформ.
реальная ВЕСЧЬ для этой платформы - это задний стаб от айпиди. правда стоит на порядок дороже. есчо - устриц ел :)
соглашусь с Женей :) ибо на сарае стоит распорка в задней части кузова, почти в багажнике. поперек салона. крепится тоже на два болта. казалось бы - фигня :) ан нет. очень прилично собирает сарайную жопу и знатно убирает скипы в корме.
+1000! Распорка стоек не обязательно должна быть из толстенной трубы и крепиться сваркой :). Иногда довольно легковесные на вид элементы при грамотном использовании могут повлиять на жесткость кузова, изменить частоту его собственного резонанса. Взять, к примеру, усиление силовой структуры у некоторых кабриолетов. Там отнюдь не стальные швеллеры :)
За 1500 руб - надо брать. Управляемость той же ксюхи может и не улучшится, но скрипов может стать поменьше - это факт.
Фото плиз такой раскопки в попе!)
Тапка
А что слышать? Будет, пылью покроется со временем:)
vaucher
Последнее сообщение: vaucher
51K
vaucher
vaucher
Последнее сообщение: vasyura
67K
vasyura
