XC90 I Решено Регулировка стеклоочистителя
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Камрады, а можно как-то настроить чтобы щетки подальше влево заходили, и вот этого гамнища недочищенного поменьше было с водительской стороны? А то там обычно как раз перебегающие пешеходы-камикадзе прячутся...
Club Volvo. Ru - Регулировка стеклоочистителя
Может кто делал, поводки там переставить, например?
Или вообще бесполезно и лучше даже не лазить?
@Crio, а есть какое то подтверждение этого заявления, кроме Ваших слов? И что за мерс такой "500"?
Пробуйте гуглить.
Пробуйте гуглить.
А при чем тут волчок и трапеция стеклоочистителя? Трапеция mono wiper появилась изначально на 190 кузове, потом пошла на 124 кузове в обычных версиях. Порше зарядила 124 кузов его и сделала заряженную версию e500 , аналог "M" у БМВ.
Так какая все таки связь порше и трапеции mono wiper?
На фото выше 500 мерс, разработанный порше, с такой трапецией...
А как по фото можно понять что это именно версия e500 а не е200 например? В целом связи порше с трапецией вообще не вижу.
Это как мифическое антикрыло на восьмёрке от Порше :)
@Mike15, а что ты имеешь в виду под центром поводков?
Я неправильно выразился, извини. Не центр поводка, а его конец, просто если прицепить на поводок щетку, то получается условный центр щетки)) Это в ВИДЕ есть.
[automerge]1667729343[/automerge]
[automerge]1667729430[/automerge]
Сторона водителя
Расстояние от центра скребка стеклоочистителя до верхнего края отделочной накладки должно быть 75 мм.
Сторона пассажира
Расстояние от центра скребка стеклоочистителя до верхнего края отделочной накладки должно быть 90 мм.​
Yaspit написал(а):
Я только на Мерседесе видел 124 и глазастом.
[automerge]1667682306[/automerge]
На Оке не видел?
Добрались-таки руки до трапеции. Пару дней назад вдруг щетки стали какими-то сонными, без былой прыти. Так что пришлось разбирать пока совсем не закисло или мотор не сдох.. Водительский поводок как-то прям сразу от руки вытащился, пассажирский с помощью монтировки и волшебных слов. Вытащил трапецию, помудохался немного со втулками, все почистил, смазал. Шарики кстати в отличном состоянии, вообще без выработки, только отмыл от грязи и старой смазки. Собрал обратно, поставил, отрегулировал щетки по мануалу - вроде меньше полоса стала. Потом подумал что можно бы еще чуть приподнять - а хрен, он уже не хочет сниматься. Ну да и ладно, оставил так :)
Ну и пользуясь случаем подкрасил жабо из баллончика краской для бамперов, а то какой-то выгоревший был пластик с неотмываемыми разводами от омывайки. И поводки освежил до кучи :1122590200:
Единственное только в редуктор я не лазил. Может оно и к лучшему :)
Поводок ладошкой вытаскивается без проблем. )
Tarantas написал(а):
По какой технологии? :hi:
По баллончиковой :)
Помыл, обезжирил, из баллончика в два слоя покрасил :)
[automerge]1690142151[/automerge]
Не, может от климата зависит, может от реагентов. Закисают так, что хрен оторвать! Я съемник купил на Али
А зачем али, если есть православные всеинструменты? И даже прилично дешевле :)
Таким, кстати, не подлезть к водительскому, мне кажеццо...
Уж больно они на китайские похожи! Да и покупал я давно и дешевле :bugoga:
Не надо их отрывать, ладонью давишь на шарнир поводка на изгиб, раз, другой, десятый, рано или поздно самый прикипевший разбалтывается и сходит. :)
Да ты прямо Т-700 :)
Я об этом способе года два рассказываю, и все равно народ съемники покупает и дерёт силой. :)
RUMMIT
blackkasper
blackkasper
RUMMIT
Последнее сообщение: RUMMIT
RUMMIT
Последнее сообщение: REMOVE BEFORE FLIGHT
13K
