  • Трансмиссия Volvo
  • Карданы, приводы, ШРУС
XC70 III Решено ремонт крестовины на кардане
  • Автор темы Autokaufen
  • Дата начала 2 Май 2021
Autokaufen
8 октября 2010
XC90 II
Кирилл
  • 2 Май 2021
YV1BZ713691065611
Всех с праздниками!
После зимы началась вибрация по кузову, иногда при ускорении и всегда при езде на скорости выше 80 км./час, заехал на диагностику, сказали менять кардан, проблема с крестовиной, но при пробеге 320.000км покупать новый (не самый дешевый) кардан и ставить на машину 2009 года не очень хочу.
А ещё при движении задним ходом появился звук напоминающий металлический скрежет, не постоянный, а советующий скорости движения, чем быстрее тем чаще он повторяется.
В связи с чем у меня вопрос, есть ли в нашем клубе специалисты, которые смогут отремонтировать и отбалансировать (при необходимости) кардан, а не просто предложить установить новый!?)))
Заранее благодарен за ответы!
    63.4 KB · Просмотры: 54
Быть хорошим легко,трудно не быть плохим.
  • Евгений-ЕА
  • 16 Ноябрь 2023
Autokaufen написал(а):
Всех с праздниками!
Привет. Эту проблему решил недавно!. Так же...
  • 4
1 из 4 Вперёд Last
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 2 Май 2021
  • #2
Чего за проблема поменять крестовину , рукожопы чтоль в сервисах одни работают?
Кардан целиком менять, сдурели нахрен!
Покупаете сами крестовину , делаете метки на кардане (на двух его половинках) .
Выпрессовываете крестовину старую, запрессовываете новую совмещая метки на кардане, раскерниваете.
Всё. Ничего балансировать не нужно, если вы не смещаете части кардана относительно друг друга.
Крестовины отбалансированы при изготовлении.
Там делов на пол часа ковыряния в носу.
Крестовина по параметрам точно такая же как на тазах стоит.
Не призываю ставить отечественную, сами выберете что вам понравится в магазине ЗЧ.
Но !
Если вы не сделаете это сейчас , раздолбит в хлам уши фланцев, и тогда кардан вы купите целиком новый или бушный за хулиард рублисов.
Реакции: Maeglin и OLEG
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 2 Май 2021
  • #3
Но !
На хс70-1 и на хс70-2, крестовину от ваза не поставить, размеры разные. Устриц ел.
Реакции: SergVolvo
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 2 Май 2021
  • #4
Значит штангенциркуль в руку , замерить диаметр подшипника, размеры крестовины и найти по каталогам замену.
Подбирали так на все машины которые обращались с подобным ремонтом.
Всё стандартное ставится.
При большом желании можно на фрезерном станке проточить канавки под стопорные кольца, тогда и кернить не нужно.
Получится ремпригодное изделие.
Autokaufen
8 октября 2010
XC90 II
Кирилл
  • 2 Май 2021
  • #5
Мне б просто отремонтировать в рекомендованном соклубниками сервисе и забыть)))
Готов подъехать в любой профильный сервис в МСК или МО.
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 2 Май 2021
  • #6
Каталог марок автомобилей. Kardanvalservis.ru
Компания «Кардан Вал Сервис» осуществляет ремонт карданных валов любой длины с любым количеством промежуточных опор качественно и по доступным ценам. Каталог марок автомобилей. Kardanvalservis.ru. Наши телефоны: 8 (495) 767-58-20, 8 (916) 514-85-74, 8 (800) 200-17-03.
kardanvalservis.ru
Autokaufen
8 октября 2010
XC90 II
Кирилл
  • 2 Май 2021
  • #7
kardanvalservis.ru
Спасибо большое!
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 2 Май 2021
  • #8
Я думаю что придётся искать другой кардан,что бы проблема была только в одной крестовине -я пока ещё не видел такого к пробегу 300+....
Реакции: expluatator
Autokaufen
8 октября 2010
XC90 II
Кирилл
  • 2 Май 2021
  • #9
Думаете, стоит сразу купить новый и поставить, без дополнительных танцев с бубном?
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 3 Май 2021
  • #10
Если уши на фланцах уже разбили, то покупайте новый. Если они пока ещё целы, меняйте крестовины.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 3 Май 2021
  • #11
2 подвесных подшипника,2 шруса,крестовины,пыльники ...обычно минимум 75% комплектующих требуют замены,если 50% менять-то б/у кардан целый стоит дешевле...надо очень внимательно диагностировать кардан,может конечно и одной крестовиной обойдётся...но я в чудеса не верю..
Autokaufen
8 октября 2010
XC90 II
Кирилл
  • 3 Май 2021
  • #12
Да, я готов и на ремонт, и на покупку нового, если правильно поставят диагноз и решат проблему)
Для меня главное, чтобы ехала и больше не массажировало меня в дороге!
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 3 Май 2021
  • #13
К Лёхе вам будет ближе наверняка.
Реакции: Autokaufen
O
OLEG
10 июля 2006
V70 II
Курская область
Олег
  • 3 Май 2021
  • #14
Здравствуйте Все!
Вопрос про промежуточный подшипник правого переднего привода V70. Из Вашей практики какой подшипник лучше в метелле или резино - металле?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 Май 2021
  • #15
Что вы имеете ввиду?
O
OLEG
10 июля 2006
V70 II
Курская область
Олег
  • 3 Май 2021
  • #16
Как мне сказали есть подшипники в металлическом обрамлении и в резино-металлическом.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 3 Май 2021
  • #17
Я думаю камрад спрашивает за сальник подшипника. Моё мнение - разницы, в данном случае, никакой. Главное - хороший производитель, skf, timken, ina.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 3 Май 2021
  • #18
Может имеется ввиду тип уплотнения подшипника? В случае привода ставить надо с резиновым уплотнением ибо он работает в грязной и влажной среде.
O
OLEG
10 июля 2006
V70 II
Курская область
Олег
  • 3 Май 2021
  • #19
Спасибо! Поставлю с резиной.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 3 Май 2021
  • #20
Под металлическим пыльником тоже есть сальник
  • 4
1 из 4 Вперёд Last
XC70 III Решено Вибрация на разгоне 30-40 кмч
  • Antonina
  • 28 декабря 2022
Последнее сообщение: Stas T
14K
14 февраля 2025
Stas T
S60 I Решено Вибрация при нагрузке AWD
  • PavelR
  • 17 Март 2017
Последнее сообщение: Нико
22 Август 2017
Нико
XC90 I Решено Прошу погадать на задний мост
  • Janvar
  • 25 июля 2020
27 июля 2020
crazytosh
  • Трансмиссия Volvo
