XC70 III Решено ремонт крестовины на кардане
  • Автор темы Autokaufen
Autokaufen
Autokaufen
8 октября 2010
XC90 II
Кирилл
YV1BZ713691065611
Всех с праздниками!
После зимы началась вибрация по кузову, иногда при ускорении и всегда при езде на скорости выше 80 км./час, заехал на диагностику, сказали менять кардан, проблема с крестовиной, но при пробеге 320.000км покупать новый (не самый дешевый) кардан и ставить на машину 2009 года не очень хочу.
А ещё при движении задним ходом появился звук напоминающий металлический скрежет, не постоянный, а советующий скорости движения, чем быстрее тем чаще он повторяется.
В связи с чем у меня вопрос, есть ли в нашем клубе специалисты, которые смогут отремонтировать и отбалансировать (при необходимости) кардан, а не просто предложить установить новый!?)))
Заранее благодарен за ответы!
  • Club Volvo. Ru - ремонт крестовины на кардане
    63.4 KB · Просмотры: 54
Евгений-ЕА
Autokaufen написал(а):
Всех с праздниками!
Привет. Эту проблему решил недавно!. Так же...
Чего за проблема поменять крестовину , рукожопы чтоль в сервисах одни работают?
Кардан целиком менять, сдурели нахрен!
Покупаете сами крестовину , делаете метки на кардане (на двух его половинках) .
Выпрессовываете крестовину старую, запрессовываете новую совмещая метки на кардане, раскерниваете.
Всё. Ничего балансировать не нужно, если вы не смещаете части кардана относительно друг друга.
Крестовины отбалансированы при изготовлении.
Там делов на пол часа ковыряния в носу.
Крестовина по параметрам точно такая же как на тазах стоит.
Не призываю ставить отечественную, сами выберете что вам понравится в магазине ЗЧ.
Но !
Если вы не сделаете это сейчас , раздолбит в хлам уши фланцев, и тогда кардан вы купите целиком новый или бушный за хулиард рублисов.
Но !
На хс70-1 и на хс70-2, крестовину от ваза не поставить, размеры разные. Устриц ел.
Значит штангенциркуль в руку , замерить диаметр подшипника, размеры крестовины и найти по каталогам замену.
Подбирали так на все машины которые обращались с подобным ремонтом.
Всё стандартное ставится.
При большом желании можно на фрезерном станке проточить канавки под стопорные кольца, тогда и кернить не нужно.
Получится ремпригодное изделие.
Мне б просто отремонтировать в рекомендованном соклубниками сервисе и забыть)))
Готов подъехать в любой профильный сервис в МСК или МО.
Спасибо большое!
Я думаю что придётся искать другой кардан,что бы проблема была только в одной крестовине -я пока ещё не видел такого к пробегу 300+....
Думаете, стоит сразу купить новый и поставить, без дополнительных танцев с бубном?
Если уши на фланцах уже разбили, то покупайте новый. Если они пока ещё целы, меняйте крестовины.
2 подвесных подшипника,2 шруса,крестовины,пыльники ...обычно минимум 75% комплектующих требуют замены,если 50% менять-то б/у кардан целый стоит дешевле...надо очень внимательно диагностировать кардан,может конечно и одной крестовиной обойдётся...но я в чудеса не верю..
Да, я готов и на ремонт, и на покупку нового, если правильно поставят диагноз и решат проблему)
Для меня главное, чтобы ехала и больше не массажировало меня в дороге!
К Лёхе вам будет ближе наверняка.
Здравствуйте Все!
Вопрос про промежуточный подшипник правого переднего привода V70. Из Вашей практики какой подшипник лучше в метелле или резино - металле?
Что вы имеете ввиду?
Как мне сказали есть подшипники в металлическом обрамлении и в резино-металлическом.
Я думаю камрад спрашивает за сальник подшипника. Моё мнение - разницы, в данном случае, никакой. Главное - хороший производитель, skf, timken, ina.
Может имеется ввиду тип уплотнения подшипника? В случае привода ставить надо с резиновым уплотнением ибо он работает в грязной и влажной среде.
Под металлическим пыльником тоже есть сальник :)
Последнее сообщение: Stas T
14K
Последнее сообщение: Нико
Нико
crazytosh
crazytosh
