Пришла в ремонт XC90 2009 года. На ходу при повороте руля влево или вправо жуткий стук сзади. Отключил ABS (предохранители)....стук пропал, но при вывороте руля чувствуется что задница притормаживает. Поднял машину, завел и включил передачу.....задний привод работает. Гуд......снял фишки с Халдекса.....задний привод не отключился. Проехал метров 50.....привод не отключился. Стало уже интересно. Если-б клапан подклинил, то давление в системе уже не было. Получается фрикционы слиплись?......х.з......снимаю муфту. Опускаю вниз глушитель, откручиваю подвесной и кардан сзади. Опускаю кардан вниз. Муфта на четырех болтах. Если сказать что в муфте было масло.....это ничего не сказать. Было муля какая-то. Грязь,вода и что-то масляное.....наверное масло. Снял мозги (7,8,9). Вытянул клапан (11). Снял резиновые колечки и закинул клапан в ультразвук. После опустил клапан в стакан с моющей жижой(12) и пощелкал его напряжением 6 вольт(13). То что нащелкал видно на дне стакана. Снял фильтр. Что под ним видно на фото 14. Фильтр и жижа с муфты на фото 15. Снял насос(17). Что под ним на фото 16. Разобрал и вымыл насос(18 )....при сборке залил свежего масла(22 справо). Новый фильтр(20-21). В комплекте новые болты,крышка и фильтр. Без пружинки как в более старых моделях. Вымыл муфту керосом(19).....часть где фрикционы(4) опустил в ведро с керосином на ночь и поехал домой. Утром вытер,продул сжатым воздухом и собрал(23). Смазал клапан свежим маслом и поставил на место мозги.(24-27). Закрутил муфту на место. Залил масло(28,29). Залезло 650мл. Все. Все заработало,все полетело.
- 2.jpg167.6 KB · Просмотры: 1,727
- 3.jpg142 KB · Просмотры: 1,374
- 4.jpg171.2 KB · Просмотры: 1,221
- 5.jpg171.2 KB · Просмотры: 1,396
- 6.jpg217.3 KB · Просмотры: 1,134
- 7.jpg239 KB · Просмотры: 1,126
- 8.jpg140.1 KB · Просмотры: 1,110
- 9.jpg236.7 KB · Просмотры: 1,264
- 10.jpg200.8 KB · Просмотры: 1,298
- 11.jpg92 KB · Просмотры: 1,169
- 12.jpg91.6 KB · Просмотры: 1,345
- 1.jpg129.3 KB · Просмотры: 1,443
- 13.jpg134.8 KB · Просмотры: 1,145
- 14.jpg180.6 KB · Просмотры: 1,129
- 15.jpg126.3 KB · Просмотры: 1,101
- 16.jpg194.1 KB · Просмотры: 1,275
- 17.jpg223.3 KB · Просмотры: 1,191
- 18.jpg95.4 KB · Просмотры: 943
- 19.jpg114.9 KB · Просмотры: 1,021
- 20.jpg155.1 KB · Просмотры: 977
- 21.jpg149.4 KB · Просмотры: 1,115
- 22.jpg140.4 KB · Просмотры: 1,283
- 23.jpg155 KB · Просмотры: 978
- 24.jpg151.5 KB · Просмотры: 921
- 25.jpg96.6 KB · Просмотры: 911
- 26.jpg119.6 KB · Просмотры: 901
- 27.jpg150.2 KB · Просмотры: 925
- 28.jpg154.8 KB · Просмотры: 924
- 29.jpg114.9 KB · Просмотры: 1,003
