XC90 I Техн. обзор Ремонт муфты HALDEX и замена масла в редукторе. Фотоотчет.
ekid
ekid
11 Август 2008
Пришла в ремонт XC90 2009 года. На ходу при повороте руля влево или вправо жуткий стук сзади. Отключил ABS (предохранители)....стук пропал, но при вывороте руля чувствуется что задница притормаживает. Поднял машину, завел и включил передачу.....задний привод работает. Гуд......снял фишки с Халдекса.....задний привод не отключился. Проехал метров 50.....привод не отключился. Стало уже интересно. Если-б клапан подклинил, то давление в системе уже не было. Получается фрикционы слиплись?......х.з......снимаю муфту. Опускаю вниз глушитель, откручиваю подвесной и кардан сзади. Опускаю кардан вниз. Муфта на четырех болтах. Если сказать что в муфте было масло.....это ничего не сказать. Было муля какая-то. Грязь,вода и что-то масляное.....наверное масло. Снял мозги (7,8,9). Вытянул клапан (11). Снял резиновые колечки и закинул клапан в ультразвук. После опустил клапан в стакан с моющей жижой(12) и пощелкал его напряжением 6 вольт(13). То что нащелкал видно на дне стакана. Снял фильтр. Что под ним видно на фото 14. Фильтр и жижа с муфты на фото 15. Снял насос(17). Что под ним на фото 16. Разобрал и вымыл насос(18 )....при сборке залил свежего масла(22 справо). Новый фильтр(20-21). В комплекте новые болты,крышка и фильтр. Без пружинки как в более старых моделях. Вымыл муфту керосом(19).....часть где фрикционы(4) опустил в ведро с керосином на ночь и поехал домой. Утром вытер,продул сжатым воздухом и собрал(23). Смазал клапан свежим маслом и поставил на место мозги.(24-27). Закрутил муфту на место. Залил масло(28,29). Залезло 650мл. Все. Все заработало,все полетело.
  • Club Volvo. Ru - Ремонт муфты HALDEX и замена масла в редукторе. Фотоотчет.
    167.6 KB · Просмотры: 1,727
    142 KB · Просмотры: 1,374
    171.2 KB · Просмотры: 1,221
    171.2 KB · Просмотры: 1,396
    217.3 KB · Просмотры: 1,134
    239 KB · Просмотры: 1,126
    140.1 KB · Просмотры: 1,110
    236.7 KB · Просмотры: 1,264
    200.8 KB · Просмотры: 1,298
    92 KB · Просмотры: 1,169
    91.6 KB · Просмотры: 1,345
    129.3 KB · Просмотры: 1,443
    134.8 KB · Просмотры: 1,145
    180.6 KB · Просмотры: 1,129
    126.3 KB · Просмотры: 1,101
    194.1 KB · Просмотры: 1,275
    223.3 KB · Просмотры: 1,191
    95.4 KB · Просмотры: 943
    114.9 KB · Просмотры: 1,021
    155.1 KB · Просмотры: 977
    149.4 KB · Просмотры: 1,115
    140.4 KB · Просмотры: 1,283
    155 KB · Просмотры: 978
    151.5 KB · Просмотры: 921
    96.6 KB · Просмотры: 911
    119.6 KB · Просмотры: 901
    150.2 KB · Просмотры: 925
    154.8 KB · Просмотры: 924
    114.9 KB · Просмотры: 1,003
Замена масло в редукторе....
Отсосал(слово не нравится((( ) масло из редуктора(30,31). Масло тоже не айс(32). Залил свежее(33,22 слево).Влезло около 600мг.
    156.7 KB · Просмотры: 875
    81.3 KB · Просмотры: 856
    152.1 KB · Просмотры: 820
    170.7 KB · Просмотры: 1,014
Сальник между муфтой и редуктором поменял? Очень похоже что масло смешалось через сальник, и свернулось
Tapatalk
Tapatalk
Завтра смешаю два масло....позырю как они свернутся.).....Владелец машины попал под ливень и машина всю ночь стояла по двери в воде.....
спс вам ребята за такой подробный отчёт что вы делаетеchapping:)
Сворачиваются частично в муку, частично в как гелевые шарики. Мука клинит пакеты, а шарики забивают каналы соленоида и муфты
Буду иметь ввиду.....в моем случае не было муки/шарики. Было грязь,масло и вода. Уровень в редукторе был нормальный. В муфте не смотрел, снял и вылил все в ведро.
а у меня долбит при включении задней передачи:(
71miha71
blackkasper
blackkasper
SergVolvo
F
15K
