XC70 III Решено Резиновые втулки направляющих переднего суппорта
kikigor
kikigor
4 апреля 2018
D5, 2015
Свердловская область
КИК Игор
Уважаемые гуру!
Подскажите пожалуйста, как правильно выкорчевать резиновые втулки направляющих в переднем суппорте XC70 2015. И как правильно поставить новые?
С мобильника клубная Вида на арбайтен :(
Л
@kikigor,
Вытаскиваются плоскогубцами за выступающую, резиновую часть, та что закрывается защитными крышками, с наружной стороны суппорта.
Для облегчения вынимания:), можно поддеть и заправить резиновые плечики (с внутренней стороны суппорта) во внутрь посадочного отверстия суппорта. Ставиться в обратном порядке. С обратной стороны суппорта, заправляется втулка, заводя плечики втулки в посадочное отверстие суппорта, далее, нажатием пальца вдавливаем втулку в суппорт. Сложнее дела обстоят с втулкой с фторопластовой вставкой, но принцип тот же.
Спасибо!
А эти где стоят? До них не докапывался пока что.
....да и направляющие в этих втулках не смазывать!!!
[automerge]1566899477[/automerge]
kikigor написал(а):
Спасибо!
Они стоят в верхней части суппорта, они встречают диск при вращении, а простые(без фторопластового вставки), стоят в нижней части суппорта.
[automerge]1566899618[/automerge]
Есть рем.комплект от ATE (где лежит комплект резиновых втулок и крышек)
[automerge]1566899666[/automerge]
Вечером могу фоты скинуть, только вчера себе менял.
Ремкомплекты ATE видел. Но что б с фторопластом направляющая была, не видел..
На фото посмотрел бы.
Roman_DE написал(а):
Тут можешь глянуть фото втулок
Я купил такой: Ate 11.0101-5407.2. Но он явно без фторопласта... и стоит по 300 р. за две втулки.
Имеет смысл заказать другой?
[automerge]1566934558[/automerge]
В общем, у производителя ATE можно запутаться с номерами втулок!
Есть номер 11.0101-5704.2 и 11.0101-5407.2. Как раз различаются наличием фторопластового кольца.
Самое надежное получается купить наши Volvo 30671591.
Экономим на тормозных втулках Ate #11.0101-5704.2 и ставим их правильно — Ford S-Max, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2
Пербираем передние тормоза, ремкомплект Peugeot-Citroen 443937 — Citroen C5, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2
Отредактировал, что б других случайно не запутать.
@kikigor, ссылку дал только для примера фото. Я не проверял подходят те втулки на твою машину, так как они для Пассата. Имеет смысл или нет, черт его знает. Ни разу не доводилось менять их и наблюдать разницу. Я бы сделал как по заводу. Положено такие, значит положено. Тем более, если цена на оригинал более-менее гуманная.
@Roman_DE
По заводу и сделаем. Спасибо за наводки!
Перезакажу, что б 2 раза не лезть.
Номер ремкомплект втулок переднего суппорта и направляющих.
[automerge]1566936472[/automerge]
Замена втулок
  • Club Volvo. Ru - Резиновые втулки направляющих переднего суппорта
    1.3 MB · Просмотры: 48
    1.1 MB · Просмотры: 38
    1.1 MB · Просмотры: 35
    764.3 KB · Просмотры: 36
    1.3 MB · Просмотры: 36
    1.1 MB · Просмотры: 42
Спасибо!
А вот где и "собака порылась": номер ATE втулок с тефлоновым кольцом 11.8171-0061.2.
@kikigor,
Втулки комплект ATE 11010157042 или
Втулки комплект VOLVO 30671591 что дешевле то и берите
Резюмирую изыскания:
Внимательно смотрим номера!
Ремкоплект Ate 11.0101-5407.2 и 11.0101-5704.2 различаются наличием / отсутствием фторопластового кольца!
1. Дешёвый, примерно 300 руб. В комплекте окажется две одинаковых втулки без фторопластового кольца.
2. Вариант подороже, примерно 1000 руб. В комплекте должно быть две разных втулки. Одна из которых будет с фторопластовым кольцом.
Ремкомплект VOLVO 30671591. Цена около 1000 руб. Срок поставки от 1 дня. В комплекте две разные втулки.
Есть Фордовский аналог, но он дороже.
Отредактировал пост, что б не запутать никого.
Ремкоплект Ate 11.0101-5407.2 может быть в двух вариантах:
2. Вариант подороже, примерно 1000 руб. И срок доставки в разных магазинах от 10 до 20 дней. В комплекте должно быть две разных втулки. Одна из которых будет с фторопластовым кольцом.
Я же написал ремкомплект ATE 11010157042, там разные втулки.
... не может такого быть, что бы под одни номером шла разная начинка.
@Леган, Может подделка просто.
Проверил у своего поставщика:АТЕ 11€ со втулкой, одна сторона,т.е. 2 штуки. Не особо дёшево так вроде.
там игра цифр в номерах.
Что есть, то есть.
Зато колодки будут равномерно изнашиваться.
Я тоже так думал, оказалось, почему то может. Пост 7. И мой опыт тоже тому подтверждение.
@kikigor,
Я купил такой: Ate 11.0101-5407.2 это Вы и купили
    89 KB · Просмотры: 23
    90.1 KB · Просмотры: 22
Все, разобрался! В магазе, где я покупал втулки в заказе стоит номер 11.0101-5704.2 а приехали 11.0101-5407.2
Внешне один а один! А различаются как раз наличием фторопласта. Вечером посмотрю на номера на пакетиках еще раз, и окончательно станет ясно!
volvo s40
Последнее сообщение: Robert
Robert
blackkasper
14K
blackkasper
blackkasper
