XC70 I Решено Резко ушел антифриз.
Б
Бульбулятор
9 Сентябрь 2014
Авто ХС70 дизель 08 год пробег 185000. Начал потихоньку уходить антифриз. Вроде везде сухо на СТО сказали не парься, заливаю помаленьку езжу. Так продолжалось тысяч 30-40. Сегодня возвращаясь домой возникла необходимость резко ускориться, после чего загорелась надпись мало антифриза остановитесь. До дома 800 метров, минут 5-7 с парковкой ушло. Открыл капот бачок пуст. Вентилятор работает, проработал минут 5 прекратил. Включил фонарь посмотрел защита мокрая ощущение как будто течь из нижнего левого по ходу движения угла радиатора. Собственно вопросы:
1. Перегрел мотор или нет?
2. Что может течь, может есть какие нибудь характерные болячки, сталкивался кто с подобным? На сколько залетел. Если радиатор то какой ставить?
3. Подскажите недорогой эвакуатор, на случай если придется везти.(Москва) На понедельник записан в Хаус АД на ТО. Может сразу к ним? Сколько ориентировочно из Крылатского на Нижегородскую?
4. Одновременно начался глюк с дверью багажника даже в открытом состоянии она пытается открыться (щелчки и подергивание). Это что может быть?
psv
Недавно такое решал, правда на приоре. Симптомы были те же: день два три ездишь - все ок, потом резко уходит антифриз. На станции и сам все пересмотрели, перещупали, где подтянули, где на герметик шланги посадил. Проблема не решилась. Бачок покупал год назад по той же причине, на него и не думал.
В итоге в один "прекрасный " момент тоненькая трещина в бачке прорвалась. Веревка+товарищ и машин дома, а я в магазине.
из Крылатского ближе к Михаилу в R-service
Надо было налить хотя бы воды. Стало бы ясно вся ОЖ ушла или нет. Отсюда можно было бы сделать вывод перегрели Вы движок или нет.
Вы когда бачок открывали (и открывали ли Вы его вообще), шипение слышали? Проще - избыточное давление в системе было?
Открывал шипения не было. Перед самой парковкой из климата начал дуть прохладный воздух.
Это плохо. Скорее всего система охлаждения разгерметизировалась. А без водяной рубашки перегреть поверхность стенок цилиндров дело нескольких секунд. Особенно под нагрузкой. Надеюсь хоть не стремились побыстрее преодолеть расстояние до дома?
ProxMiDaR
Последнее сообщение: Mike15
11K
Mike15
VladiS
Последнее сообщение: VladiS
VladiS
Последнее сообщение: stogov
stogov
stogov
