XC70 III S80 II Решено Рычаги передней подвески нижние
ya072
ya072
20 января 2019
S80 II AWD P3
YV1AR90H6E1179976
S80 II
Приветствую, господа!
Подскажите, задумался заменить рычаги по переду.
Вопрос в следующем... Кто-то пробовал неоригинал?
Volvo 31277344 этот номер стоит около 12тр
Есть аналог: lemforder 36171 01 стоит меньше 5 тр
У оригинала какой материал? Алюминий или сталь?
Все заменители стальные смотрю
Тоже думал сначала рычаги менять, но просто поменял задние салейнблоки. Поставил febi. Фишка в том что если стоят алюминиевые рычаги то с каждой заменой салейнблоков слабеют места запрессовки.
Involved написал(а):
с/б не отделаться?..Лемф давно не тот(
это да..
менял рычаги, оба (разбилось одно гнездо... пользовал сайленты Лемф((), решил Лемф не пользовать, попробовал поставить NK, они идут в варианте Police..
Так будьте добрым - расскажите обчественности, как ощущения и что-почём с партнамберами :)
Никто сие не осудит :)
ну, у меня машинка другая, что касаемо партнамберов и ощущений..
ценник примерно Лемфа уровня, NK 5014816 и 5014815 (мои номера)
больше 1000 пока откатались, сложно сказать, но всё живое, целое и на месте (смотрел недавно)
рычаги были родные, сайленты менял три раза за всё время пользования (6 лет), все Лемфы были. Первый раз сразу после покупки (всю подвеску менял вкруг), три года отбегали, потом полтора и последние меньше года, они через 1000 уже трещинами пошли.
Разбило гнездо на одном, нижнем заднем переднего рычага, решил оба поменять. Ну эти задние больше всего и страдают..
На xc70 2004 пойдут такие?
[automerge]1553075150[/automerge]
Подскажите, а можно отдельно резинки( сайлентблоки) заказать от рычагов?
@Денис1982, нет, не подойдут. Вам проще и дешевле оба сайлента в рычаге поменять.
Обязательно оба? Если разбит один..
Аж колесо болтается!
Спасибо
Спасибо
Можно только задние, они обычно разбиваются. Но раз полезете, можно оба. Цена вопроса не сильно кусачая :)
А Самому реально поменять или нужен спец сьемник?
Пресс или съемник. Можно самому. Только потом нужно на стенд ехать схождение выставлять.
Я ставил Lemf давно, нормально он ходит если не подделка.
Передние это значит ближе к переду авто?
[automerge]1553081093[/automerge]
У меня только передние разбиты..
[automerge]1553081249[/automerge]
Пс я про переднюю подвеску,рычаг
Я понимаю. Передние это ближе к переду авто, да :)
XC90_cluber
Последнее сообщение: Brutus
Brutus
Последнее сообщение: papa76
