S60 I Бензин S60 2008 B5254T2 дымит на холодную!
  • Автор темы 625
625
625
23 Май 2009
S60 I
Комрады, подскажите! S60 2008 B5254T2 в прошлом году стала дымить в момент запуска на холодную!!
Раньше такого не замечал, машина 5 лет во владении. Пробег 98000. Прошлой осенью были поменяны маслосьемные без сьема бошки, прочищена вентиляция картерных, заменены свечи. В этом году как потеплело ситуация стала повторяться, куда еще смотреть?
Больше жалоб нет по двиглу. Впуск сухой. Компрессия в горшках 10-11. Mobil 0w30 замена каждые 7-8 тыщ, расход около 1 литра между заменами.
Нарезка видео сделана в этом мае при температуре на улице выше +10 градусов.
Спасибо!
[video=youtube_share;iwrM4W2cENA]https://youtu.be/iwrM4W2cENA[/video]
Откатал только по городу 2 бака газпромнефть 92 бензина (вместо несте 95). Вонь выхлопа при холодном старте объективно значительно меньше, но никуда не делась. И эта с белым дымом стартовая вонь не есть диспергированное в выхлоп масло, т.к. никаких его следов при улавливании салфетками не нашлось. Также это и не сгоревшее в цилиндрах масло, т..к никакого сизого отттенка и характерного запаха горелого масла нет. На очереди выемка форсунок и их проверка на стенде, а также предварительная проверка датчика тож и его смена.
Звонил в сервисы, вводил их в ступор вопросами типа а вы проверяете форсунки на холодную? но на двигателе не 20 гр, можно ли будет греть форсунки феном при их тесте?))
[automerge]1573288082[/automerge]
Кстати есть идея для проверки...
625 написал(а):
Поршни, постели, колено, стенки цилиндров практически в идеале, хон как с завода.
Вида категорически не рекомендует менять компрессионные кольца без крайней необходимости. Если в идеале, зачем же поменяли
625 написал(а):
Заменили все кольца в том числе компрессионные
кольца комплектом идут, не выбрасывать же компрессионные..
Если конечно есть уверенность, что новые кольца по качеству как оригинал с завода, то почему и не поменять. Но теперь они будут обрабатываться гильзой не так, как задумано проектом.
кольца оригинал, геометрия гильзы в норме
И если не сложно, что в результате после
625 написал(а):
В продолжение темы: сделал на неделе трип в 900 км., ушел литр масла.. Чет совсем печально стало.. Дым при запуске на холодную все тот же.
Дым на холодную ушел, расход масла тоже?
Дым ушел. По расходу пока сложно сказать, проехал всего 100 км на оборотах до 3000.
625 написал(а):
Вообще дым ушел? То есть при холодном старте, и сразу после старта двигателя, из трубы ни чем не пахнет?
вообщем да
насчет обкатки кто что скажет? сколько так ездить?
625 написал(а):
сняли клапанную крышку, колпачки оказались на месте
Если не утомил :hi:
Не очень складывается картина с 1 по 3 страницу.
Вы лично это видели?
625 написал(а):
Кольца маслосьемные умеренно закоксованы, залегли. Поршни, постели, колено, стенки цилиндров практически в идеале, хон как с завода. Заменили все кольца в том числе компрессионные, все почистили от нагара, помыли радиаторы со снятием.
Умеренно залегшие кольца размочились бы лавром.
Есть ли уверенность в том, что процедура разборки и замены поршневой действительно была нужна? Не поставили втихую новые колпачки, а остальная не дешевая но сомнительно нужная процедура пошла довеском?
Если не утомил :hi:
не думаю, ситуацию держал под контролем, несколько раз приезжал в сервис смотреть что да как
Я бы в первую очередь присутствовал во время съема маслосъемных колпачков. Если они сидят, а жор есть- значит люфт штоков в направляющих кушает их. В это легко поверить, если увидеть допуски виды на люфт новых деталей- это несколько соток.
Имхо замена поршневых колец сомнительно нужна. И вообще, меняли ли кольца на новые или просто их почистили и поставили на место.
И колпачки по версии сервиса не меняли, они так и остались старыми, а причиной явились кольца?
Это выяснится довольно скоро.
Клапана лично качал в направляющих, особого люфта не заметил. Маслосьемное хоть и двигалось в канавке, но было закоксовано, и выступало очень мало за границы поршня, практически за подлицо.
PbMan, если не сложно, поясните для процедуры, указанной в виде
Снятие крышки распределительного вала и головки цилиндров
S2101746 Снимите свечи зажигания с цилиндров 1 и 5
Установите 2 инструмента 999 5454 . Оставьте зазор в 2-3 мм до крышки распределительного вала.
Примечание Убедитесь в том, что винт в отверстии для свечи зажигания полностью затянут.
Снимите все винты, крепящие крышку распределительного вала к головке цилиндров.
S2101747 Используйте плоскогубцы 999 5670 , чтобы снять крышку с головки цилиндров.
Установите плоскогубцы на стопорные выступы. Начните с цилиндра 1 и продвигайтесь поочередно назад
Ослабьте гайки-барашки приблизительно на 2 оборота. Повторите эту процедуру.
Нет ли ошибки в выделенном? Судя по конструкции спец. приспособления,
лапы инструмента наоборот должны быть прижаты к крышке, чтобы минимизировать деформации и возможность излома крышки при срыве прокладки.
Crio, А как ты будешь крышку то поднимать, если барашками ее прижмешь ?
Вживую не примерял, поэтому наверное туплю, и вверху вопрос в том и заключается, зачем эти лапы, если они ни к чему не прижимаются- вида требует зазор в 2-3мм до крышки. т.е. они висят в воздухе, а вкручен до упора центральный винт.
Вероятно имеется ввиду, что крышка не лопнет от перекоса 2-3мм, вроде понятно, думалось. что лапы должны касаться крышки и отрывать так, зазор получается из деформации.
Когда крышка отклеится она приподнимется и упрется в лапы, а дальше мы равномерно их откручиваем , что бы не было перекоса. Если барашки изначально зажать, то будем безуспешно ее гнуть отжимая клещами.
Только вот реальность совсем не такая. У этой крышки есть стальные направляющие, которые ржавеют так, что бес перекоса и такой то матери её хрен оторвёшь.
Получается при определенной сноровке эти приспособы не нужны, если вставить в клещи распорку, ограничивающую ход ручек и соответственно ширину раскрытия губок на подъем в искомые 2-3 мм?
Нет, пружины клапанов через толкатели и распределительные валы стремятся вытолкнуть крышку причем не равномерно, собственно поэтому барашки и нужны.
То есть после срыва крышка начинает настолько значительно перекашиваться, что без упора в лапы приспособлений лопнет?
