S80 4.4 awd
  • Автор темы FreeM@n
S80 4.4 awd
FreeM@n
FreeM@n
31 декабря 2009
И так выбирал я выбирал авто на смену s60 2.4 АКПП и тут подвернулся вариант по s80 4.4 думал, думал.... поехал посмотрел и решил брать... да налог, но решил и с этим можно справится все же один раз живем что себя ограничивать.....
И так авто с пробегом 79000км, в не самой полной комплектацие, но в достойном состояние.
Из первичного
1. Замена масла в АКПП на Motul Multi Atf ( уже лежит в багажнике)
2. Установка доп. радитора для охлождения масла АКПП
3. Замена опоры АКПП ( пришла оригинал)
4. Химчистка салона
5. Замена масла в ДВС на 8100 x-cess 5-40
6. замена масленного фильтра
7. замена уплотнительных колец на шлангах охлождения АКПП ( лежат оригинал)
8. Замена форсунок омывателя лобового стекла ( заказаны оригинал)
9. кронштейн крепления патрубка охлождения ( уже заказан оригинал)
10. дворники ( уже заказаны SFW)
11. патрубки вентиляции картера ( оригинал) получены
12. клапан вентиляции картера ( оригинал) получен
13. Замена ламп ближнего света, philips
14. Замена масла в редукторе(уже лежит)
15. Замена масла в халдексе( уже лежит).
16. Новые ковры в салон ( оригинал) мелоч а приятно)))
17. Полировка кузова
18. кронштейн глушителя (уже пришел осталось поставить)
19. заменить или перешить руль. Сделано перешили
20. Замена подрулевого рычага ( уже лежит осталось поменять)
21. Почистить дросель
22. Заменить свечи и почистить инжектор( уже лежат оригинал)
23. Заменить топливный фильтр( поставил кнехт)
24. Решетки под хром
25. Решетка радиатора от 10 модельного года
26. Замена передних рячагов
27. Замена передних дисков и колодок
28.заменить прокладки клаппных крышек потеют. ( уже лежат оригинал)
29.заменить ремень + ролики ( уже лежат оригинал)
30.замена шланга форуснок омывателя фар
31.полировка фар
32.замена датчика уровня омывающей жидкости
33.замена уплотнительного кольца датчика положения распредвала
34. трубки ГУР ( оригинал) получена
35. уплотнительное кольцо датчиков положения распредвала ( оригинал) получено
36. Парящая панель 2010 модельного года ( уже заказана)
37. новый акум ( оригинал)
38.замена тормозной жидкости Motul DOT4
39.замена задних колодок TRW
40. замена опор передних амортизаторов оригинал (уже лежат)
41. опорные подшипник SKF (уже лежат)
42. отбойники амортизаторов передних оригинал (уже лежат)
44. инсуляторы передних пружин оригинал ( уже лежат)
45. Амортизатор передний KONI Sport (уже лежат)
46. замена сальника редуктора оригинал (уже лежит)
47. переуплотнение клапанной крышки АКПП ??? ( потеет )
48. опоры ДВС перед и зад оригинал ( уже лежат)
49. датчик давления топлива
50. Пыльники амортов (уже лежат)
51.зима Nokian Хака 5
52. задние аморты Koni Sport ушли в заказ
53. прокладки на выхлоп оригинал
54. втулки стаба LR
55.Замена жидкости ГУР Motul Multi HF
56. Замена масла в Угловой Motul Gear 300 75-90
Дальше история обслуживания тут
  • Club Volvo. Ru - S80 4.4 awd
    44.8 KB · Просмотры: 1,072
    58 KB · Просмотры: 1,105
    62.8 KB · Просмотры: 865
    83.5 KB · Просмотры: 741
    61.2 KB · Просмотры: 665
    81.1 KB · Просмотры: 560
    145.9 KB · Просмотры: 551
    181 KB · Просмотры: 710
    170.9 KB · Просмотры: 552
X-cess древнее масло с древними присадками. Мотюль давно разработал серию Eco. S60 прекрасно ездила не нрджи 0-30 и не хавала его ни грамма при моем темпе эксплуатации. Каждому свое, чО.
тут каждому свое, а по поводу серии еко ты то же по свойму прав масло не плохое.
vaucher, это чё откуда и куда?:)
народ а тут мысль родилась может кто уже присматривался или пробывал, ставить супарта от эрки на S80????
слушай, а приборы бронзовые - это от комплектации зависит, или от года, или от того, что 4.4 ? на 2.5Т не видал таких
да это так фото получилось, приборы там одни
Добавлено через 14 секунд
АлекСаша написал(а):
В новом кузове?
Тебе на ипд:)
Тапка тапочкин
нечего не понял.....
накуа?:)
сайт с ништяками имеет ввиду.
Добавлено через 1 минуту
FreeM@n написал(а):
так я смотрю авто не сточки тюнинга, а как комфортный авто. Для гонок и тюнинга у меня есть эрка.
:::bugoga
FreeM@n написал(а):
вроде нормально тормозит, но как тормозит эрка мне больше нравится вот и задумался
помимо суппортов еще придется че-нить с дисками колхозить...
несмотря на твои стоковые 335 тормоза, чет я не уверен, что нынешние диски налезут на эрковые суппорта.
ЦО у 60-тки больше, если я не ошибаюсь.
имха. проще тормоза поменять на что-нить приличное и все.
И не забывайте про вылет тормозов от Р-ки, придётся еще и диски менять с резиной)
понятно, что не вариант....
ладно посомтрим что то другое.
народ подскажите пожалуйста может кто уже менял. Полез вчера заказывать форсунки омывателя лобового стекла и вылезло два один с обогревом другой без.... Так какой стоит на s80???
FreeM@n, обычно с подогревом, но должны быть разъёмы питания для них.
е
сли хотя бы на одной есть, значит с подогревом. покупай воторую
просто обычные стоят 200 р. с подогревом 900, видимо решили съекономить:)
Бери без подогрева. Нет понта в этом подогреве. А еще лучше бери от 2012MY они вообще вечные! :)
vaucher написал(а):
они вообще вечные!
они не веерные:)
если форсунки не забиты, то на скорости не сдувает брызгалки:)
viрer написал(а):
они не веерные:)
Я перешел на обычные и кайфую, Лео_Питерский тоже тащится :) Собственно у него и спер идею 8)
тож мне, тащицца от того, что струйки обычные:)
я на прошлых атво со струй как раз на вееры переходил и кайфовал:)
зы. надо зимой заливать жидкость нормальную, тогда форсунки не будут забиваться, и тогда распыл у веера будет не хуже струи.
повторю, я и на 140 мыл стекло, вообще проблем нет:cool
blumblumblumblum
FreeM@n
Последнее сообщение: FreeM@n
19K
FreeM@n
O
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
mlnay
Последнее сообщение: mlnay
27K
mlnay
