expluatator
Жаб
Ой не зарекайсяCrio написал(а):Т.к. не требуется зимнее водоснабжение
По поводу вибры ты все правильно понял. Вибро для сложных колодцев - смерть.Crio написал(а):@expluatator, еще, если не сложно, твое мнение, что лучше поставить качать и раздавать воду из колодца:
1.китайский многоступенчатый не погружной насос с фиксацией давления 2 обратными клапанами в колодце на входе трубы забора и ан выходе насоса (высокий напор, вода с давлением как в городе, удобно и быстро наполнять все что нужно, но наверное высокая чувствительность к загрязнениям)
2. погружной насос макита (малый напор, обратные клапана не критичны, также не критично к загрязнениям и частицам в воде)
Вибронасосы ставить в новый колодец не планирую..говорят типа они разрушают стыки колодезных колец вибрацией..
Грундфос как у тебя тоже ставить не буду, дорого шо песец..
Почитал интерент- у кого как повезет, нифига не понятно, долго ли, коротко ли будет работать китайский не погружной много ступенчатый насос ноу нейм в диапазоне до 10 т.р.
С погружной макитой все понятно получается, но напор слабоват..
[automerge]1687248378[/automerge]
зы
Насосы и тот и другой уже давно лежат..выбор между ними..
[automerge]1687248862[/automerge]
Кстати ест еще сайт форумхаус с довольно мощным форумом и огромным контентом...но почитав темы, понимаешь, что нигде нет однозначных ответов ни на какие вопросы по колодцам) чудо спецы там иногда дают абсурдные советы, видимо для прикола..в опубликованной теме с вопросами по пластиковым трубам дял колодца вообще никто ничего не написал, видимо такая тема темный лес..
Хоть его и нет в списке, у меня джилекс, погружной колодезный. Обратный клапан на нём стоит, только не родной, покупал хороший.Crio написал(а):Насосы и тот и другой уже давно лежат..выбор между ними..
как вариантCrio написал(а):Почитал интерент- у кого как повезет, нифига не понятно, долго ли, коротко ли будет работать китайский не погружной много ступенчатый насос ноу нейм в диапазоне до 10 т.р.
Макита заявляет 10 метров. но, наверное от 8м отличаться не будет..expluatator написал(а):Погружной насос о 8ми метрах работать для ввода в дом не будет
Для такого уже имеющегося китайца заявлено 45м. Единственно что напрягает- воду со взвешенными частицами он будет качать скорее всего не долго...хзexpluatator написал(а):У меня есть второй насос в колодце для технических нужд на 32 метра.
На работе много джилексов было..имхо тот же ноу нейм китай вид сбоку..переоценен.Человек дождя написал(а):Хоть его и нет в списке, у меня джилекс, погружной колодезный. Обратный клапан на нём стоит, только не родной, покупал хороший.
тоже самое. Не пойдет.Crio написал(а):Макита заявляет 10 метров. но, наверное от 8м отличаться не будет..
лет сэм, восэм ужеCrio написал(а):Единственно что напрягает- воду со взвешенными частицами он будет качать скорее всего не долго...хз
Туда все время зайдешь, чтобы мнения по интересующей теме почитать, и через час вот так.Crio написал(а):Кстати ест еще сайт форумхаус с довольно мощным форумом и огромным контентом...но почитав темы, понимаешь, что нигде нет однозначных ответов ни на какие вопросы по колодцам) чудо спецы там иногда дают абсурдные советы, видимо для прикола..в опубликованной теме с вопросами по пластиковым трубам дял колодца вообще никто ничего не написал, видимо такая тема темный лес..
Я завязал туда за инфой лазить...Maeglin написал(а):Туда все время зайдешь, чтобы мнения по интересующей теме почитать, и через час вот так.
Йа для бурения прикупил джилекс 17/350, слегка напугался, когда первый раз включил.Котяра написал(а):Кому б свой джилекс водомёт, практически новый, продать недорого.....![]()
Ага, зверюга..Maeglin написал(а):слегка напугался, когда первый раз включил.![]()
Боюсь про пройду по требованиям...Maeglin написал(а):Кстати гляжу водомет взвеси не боится, мошт Алексею такой и нужен?
У тебя и вольво такой же, почти новый )Котяра написал(а):Кому б свой джилекс водомёт, практически новый, продать недорого.....![]()
Автомат работает на водопровод, на нем есть поплавок, так что сухого хода не будет.Crio написал(а):@expluatator, у тебя 2 насоса включены тандемом? типа погружной одноступенчатый работает как подкачивающий для наружного высоконапорного? это кстати решает вопрос с сухим ходом высоконапорного при осушении трубы водозабора (если в обратный клапан на входе попадет грязь)..но не понятно как мощный всас высоконапорника будет влиять на одноступенчатый насос
ничего не понял...Crio написал(а):но не понятно как мощный всас высоконапорника будет влиять на одноступенчатый насос
Автоматическая погружная насосная установка Grundfos SBA 3-45 A для водоснабжения применяется для эффективного перекачивания чистой воды из колодцев и накопительных баков. Насосная установка обладает встроенными средствами управления, такими как датчик протока и реле давления, исключая необходимость применения дополнительных устройств. Насосная установка SBA готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания. Конструктивные особенности, упрощающие монтаж, представляют собой надежное решение и обеспечивают существенное снижение затрат на установку. Доступен в исполнении со встроенным сетчатым фильтром (перфорация 1 мм) с поплавковым выключателем и всасывает воду чуть ниже поверхности, там, где вода чистая и не содержит твердых частиц.
SBA обладает встроенной защитой от сухого хода. Все модели насосных установок доступны в исполнении с поплавковым выключателем. Насосная установка SBA с поплавковым выключателем автоматически перезапускается в случае повторного поступления воды. Благодаря встроенной тепловой защите, при наступлении перегрева насос незамедлительно выключается. После остывания, насос автоматически перезапускается, достигнув нормальной температуры. Поплавковый выключатель Grundfos предотвращает попадание воздуха в систему в результате сухого хода. Данная модель рекомендуется, если расстояние от стенки бака (колодца) до насоса менее 1.5 метров.
Тебе не продаётся...Crio написал(а):У тебя и вольво такой же, почти новый )
Почем сей водомет продается?
Если на входе высоконапорного насоса будет не 0 бар, а 1 бар от обычного одноступенчатого насоса..expluatator написал(а):ничего не понял...
С тебя банка меда за ложный вызов (с)Котяра написал(а):Тебе не продаётся...
И все это за символические 80 т.р.expluatator написал(а):кстати тут глянул, у меня и защита от сухого хода кроме поплавка есть, и жрать он может песок до 1мм
У тебя нет, но на не погружном насосе при попадании в обратный клапан грязи оный перестанет держать, столб воды в заборной трубе упадет до уровня воды в колодце и какое то время после запуска насос будет маслать всухую... если вообще воздухом поднимет воду до себя..expluatator написал(а):Автомат работает на водопровод, на нем есть поплавок, так что сухого хода не будет
ничего не будет, они до 6 держат, ибо могут работать как повысительныеCrio написал(а):Если на входе высоконапорного насоса будет не 0 бар, а 1 бар от обычного одноступенчатого насоса..
50 есть предложение в тырнетеCrio написал(а):И все это за символические 80 т.р.
не перестанет поскольку система герметичная, и там будет разрежение, которое не позволит через щель в клапане выпустить воду. Давление да, будет падать и включаться будет чаще, но насухо не должен выйти.Crio написал(а):У тебя нет, но на не погружном насосе при попадании в обратный клапан грязи оный перестанет держать, столб воды в заборной трубе упадет до уровня воды в колодце и какое то время после запуска насос будет маслать всухую
он и не должен воздухом поднимать, его сначала залить надо, там и заглушка есть специальнаяCrio написал(а):если вообще воздухом поднимет воду до себя..
Хорошо, что подсказал. Макита одноступенчатый с глубины 4м качает с небольшим напором, на длинной дистанции вообще ни о чем хоть для полива, хоть для чего. В общем. на все будет 1 многоступенчатый насос, он нормально качает даже на 30 метров трубы, купил в запас еще один за пятерку)expluatator написал(а):Автомат работает на водопровод, на нем есть поплавок, так что сухого хода не будет.
Второй висит просто на полить.
Между собой не связаны.
Оба погружные.
