Дом, стройка Сделать колодец на даче (Лен. область)
Вообще как эти китайские насосы держат давление на выходе?
Давление держат хорошо те, которые рассчитаны держать давление :)
Разница есть, я там выше писал, что не каждый насос подходит под автоматизацию, даже независимо от "многоступечатости.
но он вообще от постоянного давления в насосе 3 бара протянет долго или вскорости описается по сальникам своих многоступеней, которые хрен найдешь?
нет там никаких прям сальников между ступенями, а сам двигатель маслонаполненный.
Кстати, долго думал, как убрать эффект горячей воды при запуске насоса, там саморег бывает нагревает трубу под 50градусов...поставил регулятор от теплого пола, стало ваще хорошо. На днях было -17, все работает идеально. :1117668068:
Китайские насосы (2 шт.) куплены по 4 тыс за штуку..не грундфос.
Там нет масла..
Не правильно выбранный саморег? их много разных по параметрам, а может просто деградировал..
В твоем колодце в фильтре геотекстиль или мелкая сетка из нержавейки? Мне последняя теоретически больше нравится..
Новый. Они все "низкотемпературные" греются до 65С.
Там нет масла..
Откуда ты знаешь, разбирал? :)
щит дубовый и пгс
Не все. На объектах по работе применена масса таких кабелей на воздушных трубах хвс..но есть и такие кабели, которые мощно греют, тоже ставим.
Не разбирал, но если потрясти, нигде ничего не булькает и не плещется)
щит дубовый и пгс
Пришел к выводу, что мне такое не нужно..прямо на ил геотекстиль, на него песок и все.
вот и поинтересуйся о температуре кабеля, а не так, как тебе показалось :)
вот тут смеюсь :) всерьез считаешь, что маслонаполненный двигатель не полностью заполнен маслом? :)
ну да, ну да...зачем тебе чужой опыт :)
У меня пластиковая труба, к ней не зафиксировать деревянный щит..
Посмотрю повнимательнее на даче..мне кажется, нет там никакого масла..
Могу и сам пощупать) не разогреваются кабеля летом..
@expluatator, если вернуться к теме колодца..замеры по верху плывуна в колодце показали, что он двигается, но уже очень мало, и, главное, его не пучит какими то частями. Воды полно.
В общем, решено кинуть сверху геотекстиль, а на него насыпать пробку из песка (никак не закрепляя эту кухню к стенкам). Исключительно для защиты от взвеси глины.
В принципе, можно было бы вообще ничего не делать, но тогда глинистые частицы при заборе воды по любому начинают подниматься и вода быстро мутнеет..
Какую толщину слоя песка сделать?
Опять рыл форум хаус, но как обычно там них...не найдешь внятного ничего)
Моё мнение - геотекстиль не удержит плывун, выдавит. Плюс щита в этом случае, что убрать и заменить смесь фильтра и глины проще, а геотекстиль будет только мешать когда это все опять будет по пзд. Фильтр не меньше полкольца, у меня одно время было насыпано кольцо - вода была чище, но воды было меньше.
А зачем держать плывун? пусть ходит туда сюда вместе с пробкой из песка наверху?
Ок, т.е. песка 0,5м..
Он не ходит туда-сюда. :)
Только сюда :face__palm
Свободный объем всегда будет заполняться, ну физика ж...
К счастью, у меня не такой адский плывун и колодец без помощи (например, откачка ила вибронасосом) сам не погружается.. перед зимой за пару месяцев уровень глины в колодце не продвинулся вверх и даже показалось, что сел ниже.
После монтажа бетонного столба колодца (до вставки пластиковой трубы) из интереса вибронасосом качнул ил с пол куба...весь столб колодца осел сантиметров на 20) больше так не делал..
Я про то, что ты не видишь осадки, а не про насос
Сделана мерка из реек- ее погружаю в колодец до дна для определения хода верхнего уровня грунта в колодце.
daemon
Последнее сообщение: daemon
daemon
BB
Последнее сообщение: DIMSON
DIMSON
Последнее сообщение: lelik
48K
