А при чём тут, у кого что стоИт? Я ответил на вопрос, а не бесчестил установленное.Ну хрен знает у меня например с пневматики тормозов ЗИЛа стоит все. окалины и окисления замечено не было пока.
ПС Окалина собирается в фильтре грубой очистки (а есть ли он в данном случае? :::bugoga ) и, что самое неприятное, имеет особенность забивать трубку изнутри в местах сгибов.
какой-то странный расход, т.е. разница между город/межгород shok
точно нигде нет ошибки?
Время открытия газовых форсунок у систем ловато априори не может быть равно времени открытия бензиновых. При правильно подобранных жиклёрах на газ.форсунках и правильно же настроенной газотопливной системе оно у газ.форсунок должно быть ~5,5 мсек. Возможно Вам сказали, что при работе на газу сигнал на открытие бенз.форсунок равен времени открытия оных при работе на бензине? Но даже в этом случае это время должно быть совершенно одинаковым.время открытия форсунок газовых было фактически равно бензиновым, сказали, что обеднять смесь уже не надо.
Получается у меня слишком большая разница в расходе, или просто он выше чем у остальных.
наоборот, слишком маленькая разница между город/трасса. вот еще бы пару литров и больше похоже на истину.
Есть такое. Ставили там с товарищем ему газ на мурано. Сверлили не снимая, стружка в цилиндры + просверлили "как бабушка учила" абы как под разными углами, на разном удалении от впуска - ад перфекциониста. Ситсема была вообще не настроена! коррекция по газу была адовая (впрыск) машина с 250лс тупо задыхалась на оборотах более 3500об/мин ...Не ПОНРАВИЛОСЬ: сверлят впускной коллектор неснимая его - стружка в цилиндры, постоянные ошибки, бешеный расход газа в городе (катался вокруг заправок - по сути получается так, что ты постоянно думаешь о них), ездил периодически донастраивать систему года пол , так и не смогли корректно настроить.
По сути при замене свечей на муранчике так с товарищем и поступили... с заменой шлангов, хомутов и перестановкой форсунок в адекватное место.обычно после них, более вменяемые люди переделывают их халтуру.
ОффтопСам не ровно душу по отношению к ликви молли и думаю использовать вот что то из этого.
Считай от зебина + 10-20%.Всем привет!
Деда хочет ХС90, но чтобы расход топлива был маленький... :facepalm
Какой примерно расход получается на ХС90 с ГБО? :dum
Если так настроить, то валить не будет+ 10-20%.
как-то до 20% укладываюсьЕсли так настроить, то валить не будетособенно на турбе. Надо 25-30% добавлять! То тогда норм ехать будет пизже чем на бензе.
Это нижняя граница, на грани бедностидо 20%
