Service 2.0/Сервис 2.0 - Обновление ПО у ОД бесплатно!
SergVolvo,
Не совсем понимаю.
Я обновил сервис 2.0 , в этой теме уточнил у Robert, есть ли обновления ещё, ответили что софт актуален, т.е. всё успешно обновилось.
А у товарища по ссылке, индикация появилось ещё давным давно при обновлении с2.0, поэтому и не понятка возникает. Функция не лишняя, хотелось бы её активировать:)
НазваниеГрафическая иллюстрация (ICM) работы системы облегчения парковкиСтатусReleased
Ссылка №RU18597.6.0 ru-RUДата статуса25/05/2011
Выпускающий - Дата выпуска25/05/2011
Функц. группа 3919
Опис. функц. miscellaneous
Приложение
Имя файлаРазмер файла
PAS_sensor.JPG0.0719 MB
Тип автомобиля
ТипДвг.Опис. двг.ПродажиКузовПередачаРулевое управлениеГод выпускаЗаводДиапазон шассиДиапазон структ. нед.
1242008-2008210048000-0067033200720-200745
1352008-2008210000395-0022570200720-200745
1362008-2008210000400-0017250200720-200745
CSC Код клиентского симптома
КодНаименование
KSСистема помощи при парковке спереди/сзади/Не работает
FCПрочие звуковоспроизводящие устройства/Прочие проблемы с системой звуковоспроизведения
DTC Диагностические коды неисправностей
Текст
*Добавлена и обновлена информация о типах автомобилей.
ОПИСАНИЕ:
Информация по системе облегчения парковки (ICM) уточнена.
МОДИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:
Графическая иллюстрация (ICM) работы системы облегчения парковки внедрена в производство начиная с производственной недели 200746- со следующих номеров шасси:
124: 065700-
135: 022571-
136: 017251-
Подробнее см. прилагаемый файл "PAS_sensor.JPG".
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛА: -
ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: -
СЕРВИС:
Функция графической иллюстрации ICM работы системы облегчения парковки имеет обратную совместимость, что делает возможным обновление на автомобилях 2008 модельного года, произведенных на неделях 200720 – 200745.
ПРИМЕЧАНИЕ! Полное обновление программного обеспечения мультиплексной шины (CAN) или его перезагрузка и обновление программного обеспечения ICM или его перезагрузка приведут к автоматической установке данной функции графической иллюстрации работы системы облегчения парковки на всех автомобилях 2008 модельного года, произведенных на неделях 200720 – 200745.
Обновление программного обеспечения ICM (деталь № 30775614)
Перезагрузка программного обеспечения ICM (деталь № 30775615)
Полное обновление программного обеспечения CAN (деталь № 30782048)
Полная перезагрузка программного обеспечения CAN (деталь № 30782050)
В прилагаемом файле "PAS_sensor.JPG" подробно показана графическая информация и указаны опасные дистанции.
В случае если функция графического отображения в ICM была обновлена, об этом следует уведомить клиента.
На автомобилях, выпущенных в период с производственной недели 200720 по 200745, на которых система облегчения парковки устанавливается дополнительно, потребуется установить новое программное обеспечение:
Система облегчения парковки, передний и задний модуль (деталь № 31285412)
Система облегчения парковки, задний модуль (деталь № 31285413)
НОМЕР ОПЕРАЦИИ VSTG:
36004-2 Загрузка программного обеспечения модуля
SergVolvo,
Ну так у меня и 2008 года, недели бы узнать ещё только:dum
да уж..
Номер шасси у вас есть, зачем вам неделя
Slime написал(а):
SergVolvo,
Ну а если в крации, почему не обновился этот модуль? И если его принудительно обновить в Хаусе(за деньги:facepalm) появится ли индикация?
Robert, Подскажите:hi:
в с2,0 обновление icm для Вашего вина не входит. если его установить думаю что индикация появится
Robert,
Да уж, самое смешное, товарищ(на точно таком же авто, купили в конце 7го года, по вину 8ой), обновился в Обухов, всё появилось.
А теперь у ОД я же не обновлю именно этот модуль, если они залили мне всё самое актуальное?
p.s.- Если принудительно обновлять данные модуль и те, которые не обновлялись, остальные обновления и с2.0 не слетят?
обновите
нет
Robert,
т.е. если я приеду к ОД и попрошу обновить данный модуль или все, на которые есть обновления(но они не обновились), мне смогут это сделать??:dum
В Хаусе перечислили довольно много модулей, которые после с2.0 остались без обновлений:
ICM - 1520
BPM - 1520
HCM - 1520
AUD - 1520
DDM - 1520
IAM - 1520
KVM - 1520
PDM - 1520
PSM - 1520
Из них нужно только ICM ? Остальное никак не отразится?:dum
Slime написал(а):
Robert,
Приветствую, совершенно верно. Я на прошлой неделе в Индеп заезжал что бы обновится. Но решил проверить так сказать дилера на честность. Сделал вид что не знаю о том что фишка эта делается абсолютно бесплатно, после обновления спросил сколько с меня кэша, на что мне ответили :
Все абсолютно бесплатно, спасибо что нашли время и посетили нас. Приезжайте на ТО будем рады вас видеть.
Вот такие пироги:hi:
karss,
Такое обновление я совершил, но оно обновляет далеко не все модули, увы:facepalm
С датчиком парковки разобрался, принудительно у ОД , обновили модуль ICM/IHU , естественно не бесплатно, за обновление данного модуля, около 2500 вышло.
Robert, посмотрите пожалуйста YV1RS595782685610
Спасибо ;)
Robert и меня посмотрите может вышло чего YV1CM985681445317 спасибо[AMODEL][/AMODEL]
ПС я делал где то год назад может вышло чего
Robert, приветствую! Возможно посмотреть мою - YV1RS654962512448? Спасибо!
Rom242
Последнее сообщение: xtrimall
93K
xtrimall
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
NikCorvette
Последнее сообщение: NikCorvette
NikCorvette
NikCorvette
