Штатный ксенон, замена лампы
SautoX
SautoX
10 Август 2007
S60 I
Станислав
Кто-нибудь из владельцев штатных ксенонов уже сталкивался с заменой ламп? Поиском что-то ничего не нашел.
На днях завожусь, бортовой выдает "BULB FAILURE LOW BEAM -57". Вышел посмотреть, не горит один ближний.
Посмотрел цены на оригинальные лампы в экзисте, добрый экзист предложил альтернативный вариант - 6800р за Febi вместо 4300р за оригинал... порадовался :)
В сети нашел лампу D2R Philips Original 4300К (1450р), мол ставится в большинство машин со штатным ксеноном.
Пообщался с официалами, те говорят что без обмана мозгов альтернатив оригиналу нет. Так ли это? Поделитесь опытом.
P.S. машина 2005 м.г. вроде это важно.
P.P.S. После переброски ламп местами обе заработали... но вопрос все равно остался... рано или поздно они погаснут... а если исходить из срока службы 3000 часов, то уже скоро.
Да, читал эту тему, но не понимаю при чем тут она? Там ни слова про замену ламп или их взаимозаменяемость.
Ы60 2005 г. ксенон штатный. Замена оригинала на D2R Philips в январе.Цветовая температура 4300 - штатный отдыхает.Проблем ноль,всем рекомендую.
Ты ставил те лампы, о которых говорил выше SautoX -
D2R Philips Original 4300К? А они нормально встали, бортовой компьютер не ругается?
я и Philips и Osram пробовал, комп не ругается, да и не должен на это.
ребят, а как на лампы будет комп ругаться... на блоки розжига - одно дело, а лампы то, если потребляют как родные - то один фиг, нет?
Есть несколько видов ксеноновых ламп. Все они относятся к поколениям и для вида используемой оптики.
Самые первые ксеноновые лампы это D1r/ D1s. Лампы первого и блоки первого поколения. Далее идут лампы D2r/D2S... Сейчас уже есть лампы следующего поколения. Они не 35W, а 55W по моему.
Лампы с индексом R относятся к рефлекторной оптики. Лампы с индексом S относятся к линзованной оптике. И перепутать их невозможно, так как на лампах R есть нанесенные полоски по бокам колбы. На лампах S их нету. + посадочные отверстия на лампах немного разные.
+ лампы D1r/D1s имеют 2 блока. Один маленький на лампе (несъемный) и основной блок. На лампах D2R/D2s такого нету.
+ Основными поставщиками всех заводов являются Philips, Osram и Hella. Так что пусть ДИЛЛЕРЫ как всегда не бредят что у них там супер лампочки с в коробочке Volvo Jaguar Mercedes и так далее. Все это OEM поставки с заводов вышеперечисленных фирм. Продают тоже самое по цене в 4, а то и 5-6 раз дороже, чем они стоят.
+ Несколько лет назад... ну года 2-2,5 назад я тут много про ксенон писал.
Удачи.:hello
D1r/s D2r/s
  • Club Volvo. Ru - Штатный ксенон, замена лампы
    17.1 KB · Просмотры: 529
    17.3 KB · Просмотры: 657
    16.6 KB · Просмотры: 640
    16.4 KB · Просмотры: 518
D2R Philips Original Plus 4300, немного дороже, чем просто original, но и светят поярче.
Поставили в обычном гараже. Никаких проблем с компьютером нет. Про ошибки, это развод.
А где купил их? И сколько стоят?
А если тупо китайские влепить, Sho-me например по 600р за штуку, комп будет ругаться??? а то надоело с разноцветными ездить, предыдущий хозяин рулз..
Не так давно поменял лампы на своей машинке. Причина- одна выгорела и смотрица это не ахти :(. Есть одно местечко рядом с домом ( Выборгский район) там давно уже закупаюсь и не на первую свою машину и причтелям тоже советовал,всё у всех работает и без проблем. Так вот, у меня на авто стоит штатный ксенон с гидро-корректором,вытащил лампу (осторожно не загните усики вокруг лампы :) ). поставил 5000к ( в дожик,вечером не жалуюсь) с компом проблем никаких и цена не как у диллера. Стоимость одной лампы составила рублей около 500 ( в магазине вроде 600). Так что кто не хочет переплачивать и рационально пожходить,то вот пример.ilove
Мужики, собаку сьел на этом ксеноне и на ксеноновых лампах! Лучше ставить родной Филипок или Осрам! Причем 4300К!!! Ну а если цена кусается, то есть Китай или корея, но там люменов на дороге не досчитаетесь! А ругаться комп не будет, не слушайте офиалов!
Согласен на 100%
Maxusha добавил 21.10.2009 в 13:00
Не не будет, ставили знаем, но тупо китайские и светить будут тупо.
Штатные блоки фар стоят галогеновые. Нашел б/у блоки ксенон. Подскажите надо будет ли менять что либо в проводке или перепрошивать комп? Или просто меняю блоки и продолжаю ездить? Объясните, ничего в этом не понимаю. S40 2011г
sherbak написал(а):
Спасибо опытному менеджеру магазина ксеноншоп
Ваще не реклама :) просто вот вообще! Крик души!
В
Последнее сообщение: Вл 111
В
Последнее сообщение: Leo_Spb
Leo_Spb
Leo_Spb
  • Закреплено
  • Закреплено
294K
Leo_Spb
