Все модели Недокументированные возможности авто
x-c
x-c
10 февраля 2009
Предлагаю в этой теме делиться знаниями о возможностях авто про которые забыли написать в мануале.например для сброса межсервисного интервала вручную нужно ключ в положение 2. нажать и держать кнопку сброса дневного пробега пока не загорится желтый треугольник .через 3 секунды отпустить и ошибка пропадет.кто еще чего знает?
подскажите пжст - читал читал, мож пропустил где - S80 07г, вот машина стоит на сигнализации, можно подойти с брелком и просто ручку дернуть, снимется с сигналки, сел завел и т.д. Потом, когда заглушил, вышел, она сама встанет на охрану, если отходить далеко за пределы видимости ключа?
Макс113, нет, надо нажать кнопочку на любой из ручек дверей, или же кнопку запирания на клчюке
там кнопки есть на ручках? не заметил еще пока просто) будем пробовать, сенкс!
Добавлено через 40 секунд
а если машина заведена, и с ключом отойти от нее - мотор выключится, нет?
нет, не выключится, будет звуковой сигнал сильный, и если акпп в паркинге, замок не даст включить передачу
Nordd написал(а):
комрады, а может кто знает как изменить межсервисный пробег в большую или меньшую сторону? чтобы предупреждал например через 8 или 10 тыщ. км
Надо подключать комп и смотреть. До 2004 года было можно без софта, потом если софт залит. Т.е. Если олин раз софт, позволяющий менять настройки таймеров залили, то потом уже к дилеру ехать необязательно. На новых кузовах часто эта возможность уже есть, так что просто надо проверить.
С мобильного
Вайпер, какую кнопку жать - черненький квадратик такой на ручке? Как жать? жму, ничего не происходит...
Макс113, двери разбирались?
отключены ручки..
да а фиг их знает... странно получается тогда, что 3 двери из 4-х разбирались? и не подключили ручки? но ведь когда открываешь без брелка, просто потянув за ручку, она же дает сигнал на снятие с сигналки? или это мало связано?
Макс113, Это дает сигнал на открытие антенны в ручках
А вообще, надо диагностировать..
Тёмный написал(а):
Держать не надо, при выключенном двигателе и вытащенном ключе включается ближний. Время горения устанавливается через меню. По-моему на всех вольво после 2006 года.
Скажу больше. Эта система "свет до дома" работает даже на 1999 V70R, и ДАЖЕ на 1988 Volvo 480 :)
Добавлено через 4 минуты
Это болячка многих кей-лесс вольв. Со временем перестают работать кнопочки в дверях...
Вот тут описан процесс ремонта:
http://www.drive2.ru/cars/volvo/s80_ii/s80_ii/agafonovas/journal/4062246863888545207/
ух ты... правда?:)
расскажи подробнее :)
crazytosh написал(а):
ух ты... правда?:)
Меня больше поразило когда я задел подрулевой переключатель, вылезая из 480, и увидел заженные фары)) 30 секунд горят) 1988 год)
А сарай так, к слову упомянул.
Кстати, на американской S70 T5 такого не было :)
RedAngel,че сделать-то надо?:)
У меня работает при следующей последовательности действий:
Заглушить машину.
Вытащить ключ.
Открыть дверь.
Потянуть левый переключатель на себя до упора и отпустить.
Наслаждаться. :)
Прикол всей данной темы в том, что при её названии 9 из 10 реактий типа "ух ты" не последовало бы, прочитай влалелец инструкцию... Тем паче такой функционал, как "дорога домой" с включением дальнего и/или ближнего на примерно 30 сек при "моргании" и вытащенном ключе на очень многих марках авто. Активно юзалось на вольво, ситроенах, фордах и т.п. :D
С мобильного
Да простят меня сервисмены я кажется нашел способ сбрасывать "чек енджин" и прочие ошибки без диагностического сканера ... На своем девяностике: вставляем ключ в замок зажигания (все двери закрыты) поворачиваем в первое положение (приемник) поворачиваем обратно в положение 0 но не вынимаем, нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её поворачиваем ключ в положение 1. Ждем секунд 10-15с (кнопку не отпускаем) приборка истошно пискнет, моргнет то ли индикатором не пристегнутых ремней толи индикатором аербегов, буквально на 1 секунду в левом табло будут отображаться ошибки через запятую. И собственно всё. Чек погашен. стр26
Я проделал у себя после перевода ключа в I положение через 2сек обнуляется счётчик через 7сек гаснет лампа SRS и загорается желтый треугольник и высвечивается надпись на дисплее о неисправности SRS через 12сек треугольник тухнет надпись пропадает и высвечивается цифра 26 . Что потом не делал сообщение не пропадает да и ошибки ни в SRS ни в других блоках не пропадают при прочтении кнопка READ и дважды ПТФ
VNeal
Последнее сообщение: jetbalanced
148K
J
14K
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Семен
87K
Семен
Семен
