XC70 III Решено Слишком высокий сигнал давления в топливном канале. Движок 3.2
  • Автор темы Stefan99
Stefan99
Stefan99
14 февраля 2017
Валерий
YV1BZ985681039604
Всем привет. Загорелся джекичан. Вида показывает ошибки: p008800 слишком высокий сигнал давления в топливном канале, p017200 слишком богатая смесь системы (блок1) , P017500 слишком богатая смесь системы (блок2) . При этом пару раз за две недели завелась и сразу заглохла, сразу после заводилась штатно. Возможно несколько повышен расход топлива. Едет ровно, не дергается, не глохнет , всё хорошо.
Показания Вида:
Машина стоит, обороты хх - Давление топлива 657 кПа, Давление топливной магистрали (rel) 556 кПа
Машина стоит, обороты 3000 - Давление топлива 477 кПа, Давление топливной магистрали (rel) 377 кПа
Показания ELM 327, машина едет, 377 кПа минимальное.
Похоже это на датчик давления топлива в рампе (стоит Bosch, пробег около 100000 км.) или может быть ещё что, регулятор давления, насос, воздушный фильтр?
Stefan99
Поменял датчик давления, поставил такой же Bosсh как и был. Но, сразу ничего не изменилось. Стер ошибки Видой, погонял на холостых, ошибки появились снова. Впал уже было в уныние ). Потом поехал, ELM показывает, как и было, повышенное давление и разное, в зависимости от оборотов. Ошибки. Проехал километров 20, заправился, и, через некоторое время, ЕLM стал показывать постоянно примерно 380 кПа. Стер ошибки - они больше не появляются, проверил через дня три Видой - ошибок нет, давление все время постоянное. Рад )
Воздушный фильтр ни при чем. Либо проверять фактическое давление манометром, либо сразу менять датчик давления, тут недавно говорили, что часто это именно он косячит (при такой ошибке)
Обычно проблема в датчике,его можно пошевелить и он меняет показания он- лайн...
А сколько должно быть давление на холостых и под нагрузкой?
Относительное 380 кПа ~~ или 480 кПа абсолютное.
Под нагрузкой по идее не сильно должно отличаться от того, что на хх, но возможно могут быть небольшие провалы или пики на переходных режимах. :dont-now:
MacK
Последнее сообщение: Sanita
18K
