  • Электрооборудование Volvo
Все модели Решено Снова про CEM и "Brake failure stop safely asar"
  • Автор темы seRe
  • Дата начала 27 февраля 2013
  • Теги
    brake failure stop safely asar transmission service required
seRe
17 июля 2012
  • 27 февраля 2013
Всем привет. После отключения-включения через массу бывает сообщение TRANSMISSION SERVICE REQUIRED. Бывает и утром, начинаешь заводить , а там уже Brake сидит. Как было рекомендовано отключал ВСМ, ездил без АБС, пока не вылезла опять ошибка. Блок отдавал в ремонт. АБС вроде работает, трещит при торможении на льду при Brake. Vida пишет что СЕМ - нарушена связь, ТСМ - неверная конфигурация, ЕСM- Ошибка в конфигурации, неправильная конфигурация. ABS- Связь модуля управления нарушена. Ошибок то много вылазит, то нет. А после отключения-вкючения через массу все в норме, но на недолго. На станциях не знают. Что делать?
  • SergVolvo
  • 5 Сентябрь 2016
СЕМ менять на новый (если бы вы читали эту тему всю)
  • 15
  • 16
  • 17
First Назад 17 из 17
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 28 октября 2016
  • #321
Это как повезет.
Raf
28 декабря 2016
S80 I
  • 28 декабря 2016
  • #322
Здоров всем!!! Парни подскажите, ELM 372 подходит ли на вольво s80 1999 года. И как можно сбросить ошибку подушек безопасности самому.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 28 декабря 2016
  • #323
Очень мало мультимарочников это умеют. Нужен DICE/
pnefedov
1 декабря 2009
Павел
  • 28 декабря 2016
  • #324
ELM читает и сбрасывает только check.
navis
24 Июнь 2013
  • 18 февраля 2018
  • #325
Добрый день, освежу тему, так же падает приборка и брейк файлуре, 80ка т6 99г. Изначальной была ошибка по АБС 0010, прозвонил, заменил правый датчик АБС, поездил некоторое время, появилась ошибка по эл. Двигателю насоса АБС. Взял донора с разборки и с него поставил насос, при чтении ошибок один раз видел сем е0000, после стирания заново не появлялась. Авто взял с сигнализацией без кан, китайская кнопка вместо ключа зажигания. Установил гбо. Из постоянных ошибок сирена нарушение связи (вскрыл правый локер, сирена отсутствует) датчик педали тормоза сигнал слишком сильный.
  • 15
  • 16
  • 17
S80 I Ожидает решения Потеря связи по can шине с основными блоками
  • Sargis
  • 9 июля 2023
2 3 4 5 6
Последнее сообщение: Sargis
15K
6 января 2024
Sargis
А
Решено Brake failure stop safely asar
  • Алексей 51
  • 22 Ноябрь 2009
Последнее сообщение: M@X
15K
4 Август 2010
M@X
