XC70 II Решено Современная замена магнитоле HU-850
  • Автор темы Romik1976
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
Добрый день! Подскажите пожалуйста современный аналог моей магнитоле HU-850? Как я думаю будет собрана на платформе андроид + все современные функции. Желательно чтобы было управление с руля ( громкость, переключение треков и фиксированных радиостанций). Самое главное чтоб размер в размер и никакие фишки не перепаивать, тупо старую снял, новую поставил, фишки подключил и все работает.
  • Club Volvo. Ru - Современная замена магнитоле HU-850
    1.2 MB · Просмотры: 9
У вас в комплекте проводов имеется тюльпаны мама. на них написано Audio out (два красных и два белых).
Вот их надо через переходник подключить к круглому разъему с 6-ю пинами (проводу усилителя ).
Romik1976 написал(а):
Продавцы написали. что и усилитель работает по кан шине...
Верите продавцам ?
Найдете на схеме усилителя шину ?
И звук по CAN не передается в принципе.
Евгений Косоуров написал(а):
Включается подачей питания на провод?
Да, чисто аналоговая тема.
Верите продавцам ?
Конечно уже не верю, звука то нет.( Подскажите с переходником пжл? У меня такое чувство, что осталось нужный переходник купить на усилитель с китаййской МС с комплектами проводов.
Думаю такой переходник не найдешь на озоне. надо паять самому или отдать спецу.
У меня нет информации по переходнику, да и то что продается может по распиновке не подойти, а схемы как правило никто не дает на свои переходники , этим заниматься надо, брать схемы, искать информацию. Проще напрямую подключить мимо усилителя.
Каким образом? Подробней напишите пжл что куда подсоединить.
В серый разъем магнитолы подключить разъем динамиков автомобиля, он за магнитолой соединен с жгутом усилителя.
Не много не понял. В китайский серый разъем (зеленый я уже подключил, на фото видно в пучке два разъема зеленый и серый) подключить вход усилителя штатного (круглый черный, на фото), через переходник или сделать самому, правильно?
Нет, если хотите подключить без усилителя то в серый разъем магнитолы включить промежуточный штатный разъем динамиков (54/14 на схеме ) . Если хотите подключить через штатный усилитель , тогда надо делать переходник от магнитолы на круглый разъем усилителя.
Лучше будет со штатным? А на круглый черный разъем усилителя подключаемся от серого китайского в пучке?
А где находится штатный разъем динамиков 54/14, в машине?
Как выглядит разъем динамиков 54/14 в реальности(фото)? Еще такой вопрос, я не много запутался, а для чего круглый то черный разъем усилителя? (если он активируется подачей аналогового напряжения от борт сети) Что по нему идет от магнитолы штатной?
Без понятия что у вас за магнитола и как она звучит.
Нет, на усилитель надо подключить линейный выход магнитолы.
Думаете китайцы еще не сделали переходник от китайских МС на штатные аналоговые усилители вольво?
Не знаю, поищите.
Я писал уже, за магнитолой.
Так же как серый на магнитоле, только это его ответная часть. То же серый.
По нему идет аналоговый линейный сигнал от магнитолы.
Не знаю, поищите.
За магнитолой, кроме черного круглого разъема на усилитель, других разъемов нет. У меня стояла HU-850 в оригинале, там только зеленый разъем, серого разъема нет, серый только в переходнике который шел с китайской МС
Есть, вы просто не искали. Смотрите лучше. Он соединен с жгутом усилителя за магнитолой, надо его разъединить и вставить в вашу магнитолу.
Последнее сообщение: sd166
Последнее сообщение: stark850
12K
Е
Последнее сообщение: DAC
DAC
