XC90 I Предложено решение Бензин Срывает патрубок с турбины
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
XC90 b5254t2
Третий раз уже такая история за пару месяцев. Хлопок под капотом, и ограничение мощности двигателя на приборке. Хомут вроде нормально протягиваю, рукой с усилием не получается сорвать..
Club Volvo. Ru - Срывает патрубок с турбины
Сопровождается ошибкой "ECM-640D - Управление турбонаддувом - Сигнал слишком слабый", и надписью на приборке об ограничении мощности двигателя . Вот только я не понял, это ошибка фиксируется из-за сорванного хобота, или наоборот не работает клапан наддува, от чего не стравливает лишнее давление и срывает хобот :dont-now:
В виде описание ошибки не нашел, там идет ECM-630, и потом сразу ECM-650. Поиском тоже не получилось найти.. Хотя бы понять на что она жалуется и что там не так с управлением наддувом.
Патрубок не родной, силиконовый, а-ля JiR. Но вроде ж многие с такими ездят, и ничего..
284: ЕСМ-640D Клапан управления турбонагнетателя. Сигнал слишком слабый
Информация кода неисправности ECM-640D​
Условие
Модуль управления двигателя (ECM) проверяет давление наддува. Код неисправности регистрируется, если соотношение между измеренным давлением наддува (измеренное значение от датчика давления наддува перед дроссельной заслонкой) и расчетным давлением наддува (расчетное значение после дроссельной заслонки) неправильное.
Код неисправности может быть выявлен, когда система управления турбонагнетателя активирована.
Заменяемое значение
  • Уменьшенное давление наддува.
Возможные причины
  • Поврежденный датчик давления наддува
  • Незакрепленный датчик давления наддува (модуль управления двигателя (ECM) измеряет атмосферное давление)
  • Утечка воздуха после турбонагнетателя (между турбонагнетателем и блоком электронной дроссельной заслонки)
  • Большая утечка воздуха во впускном коллекторе (после блока электронной дроссельной заслонки).
Симптом (симптомы) дефекта
  • Рабочие характеристики неудовлетворительные.
Код это следствие скорее всего. Надо с креплением патрубка разбираться. Распорная втулка в пластиковой трубе в норме ?
Для начала хорошо бы сменить хомут на хороший...при разогреве двигателя там все расширяется, и хомут может сдергивать на зуб свой червяк, крепеж ослабевает.
Вот такой купи на строительном рынке
  • Club Volvo. Ru - Срывает патрубок с турбины
    88.4 KB · Просмотры: 25
Да, без трещин и повреждений
Там хороший хомут, не пластилиновый из строймага. То ли JTC, то ли Norma, из нержавейки.
@Fatto, а не может из-за передува срывать патрубок? Я перебирал турбину летом, но вестгейт не настраивал. Хотя мне говорили, что при передуве машина сперва активно прыгает вперёд а потом сдувается. Но у себя я такого не замечал, если слишком активно газ нажать, она не прыгает вперед, а наоборот будто сразу же начинает двигателем тормозить и клюет носом в асфальт. И вот примерно в такие моменты срывает патрубок.
XC90 b5254t2
с турбиной разберитесь , явно же передувает сильно ...
Маловероятно. Если датчик давления исправен, то будет код на передув и машина будет дергаться в моменты передува. Если врет датчик то передув должен ощущаться на разгонах, машина слишком резвая будет. Да и не должно патрубок срывать даже на передуве он там физически не может быть бесконечным. Один Бар вся система должна держать без проблем, а сильно больше там не получить. Я бы проверил распорную втулку, и обезжирил хорошенько соединение при сборке.
@Fatto, а есть методика проверки этого датчика? И можно ли его промывать? Подозреваю, что он может быть сильно загажен маслом
Смотреть за его показаниями насколько они адекватны, при заглушенном моторе он атмосферное давление должен показывать а дальше пропорционально наддуву. Промыть очистителем тормозов можно.
Хомут поменять. Вместо универсального, поставить для патрубков. Даже при передуве срывать не должно.
Если нет переддува,то либо патрубок гавно либо хомут слабоват.А вот такие хомуты из строймага держат лучше всяких Norma и других.затягивать их можно до дури в отличии от червячных и шире они в два раза.Я почти все хомуты на выпуске на такие поменял лет 5 назад когда у меня засифонил один на куллере и забыл про это.
@TGX2, надо сначала причину понять. Если вдруг турбина по какой-то причине слишком сильно дует, что аж срывает патрубки, то установкой мощного хомута проблему не решить. Перестанет срывать здесь, зато лопнет где-нибудь в интеркулере. Попробую датчик промыть и помониторить что он показывает.
Ты наверное представил себе, что турбина превращается в самолетную) она в принципе не может давить сильно, как, например, расширяющаяся ож при не исправной крышке.
Нет, сынок, это фантастика. (с) :)
andkras написал(а):
а когда рвет патрубки , тоже фантастика..?
В ресивере компрессора остается где то 0,5 бар, выкручиваю пробку и раздается мощный пых..всего лишь от 0,5 бара...и в форуме не вспоминается, чтобы патрубки давлением рвало, только трещины от старости или мех дефекты (на всякий -речь не о шлангах ож)
andkras написал(а):
пусть на клей момент посадит и опровергнет теорию вашу , да и не только вашу
Там следы масла везде, момент не будет держать..
Последнее сообщение: mdagby
К
Последнее сообщение: Андрей004
21K
Андрей004
А
viper
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Strannik-57rus
126K
Strannik-57rus
Strannik-57rus
