V70 III Решено Стояночный отопитель работает, но не греет
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
Машина V70 PIII, 2008 г., дизель D5, отопитель TT-V
С приходом холодов начал использовать Вебасту, но столкнулся с тем, что если поставить таймер, то Вебаста запускается, работает, но не нагревает (теплый воздух в салон не поступает, судя по запуску ДВС, ДВС холодный). При это Вебаста не встает в аварию. По ощущениям при заведенном ДВС ДВС при включенном отопителе прогревается быстрее.
Полез ВИДой смотреть, что да как. Ошибок нет. Экспресс-тесты, показывают, что все исправно.
Делаем запуск, мониторя параметры. Все запускается, топливо начинает сгорать и где-то минуты через 2 температура ОЖ 130 градусов, отопитель переходит в режим охлаждения, охлаждается и говорит, что у него все хорошо, при это температура ОЖ по показаниям ECM не меняется.
Теперь делаем запуск при заведенном ДВС, температура ОЖ сначала падает с 50 градусов до 20 где-то (насколько понимаю начинает поступать холодная ОЖ от ДВС), а потом уже растет не так стремительно, а также начинает расти температура ОЖ по показаниям из ECM, при это разница составляет около 20 градусов. И на х.х. вполне удается довести температуру ОЖ ДВС до 60 градусов, что свидетельствует о дополнительном нагреве, помимо естественного тепла от ДВС.
Мое предположение, что сдох насос ОЖ у Вебасты, причем скорее всего механически, раз кодов нет и мозги думают, что он работает. При запуске ДВС обеспечивается циркуляция за счет основной помпы. Перепад температур на заведенном ДВС нормальный или много?
Также очень смущает отсутствие кодов. Может быть такое? Года 4 насос ОЖ тоже умер, но были коды и автономка блокировалась, заменил на б/у тогда.
Может и не быть кодов если температура не успевает до 150 прыгнуть. Просто модуль по температуре отключает котел и все. В любом случае циркуляции явно нет. Проверить насос и по необходимости заменить.
Я так понимаю, больше с подобной симптоматикой там ничего не будет ломаться?
Еще вопрос. Как мне кажется, раньше при запуске автономки был журчащий звук, сейчас его нет. Действительно должно быть слышно течение ОЖ при заглушенном ДВС и работающей автономке, или же мне неправильно помнится?
Журчания как правило не слышно. Если журчало значит скорее всего воздух какой то был.
С такими симптомами еще могут быть газы в системе ОЖ, но обычно при этом еще и выбросы антифриза есть, ну и сопутствующие проблемы.
Их нет.
[automerge]1605034410[/automerge]
Наверное домыслы в свете наблюдений просто, точно не помню)
[automerge]1605034490[/automerge]
В общем запишусь на диагностику к ребятам, надо договариваться, чтобы насос был в наличии, а пока придется померзнуть и не мучать котел кипячением ОЖ.
[automerge]1605034524[/automerge]
@Fatto, спасибо за подсказки)
мое предположение -0 отключается по перегреву (достижению нужной температуры) , поскольку не открывается термостат большого круга.
А разве малый круг реально прогреть за 2 минуты? Да и тогда бы печка была теплая, а она холодная.
Вебаста же установлена в рамках основного круга циркуляции ОЖ, а это ДВС + печка.
[automerge]1605035779[/automerge]
Да и в том то и дело, что при запуске с кнопки или таймером она не отключается, вентилятор работает, но нагрева нет, если ДВС заглушен. Ставишь таймер, за 1 минуту до окончания она еще щумит, но ДВС и печка холодные.
Большой контур вообще не открывается при работе котла, циркуляция по малому идет. Зачем гнать тепло в радиатор ? )
А как это устроено? Термостат же "глупый", ему все равно котел греет или кто еще. Температура пришла - он открылся... Или нет?
Котел не нагреет двигатель до 90 градусов, он уже ближе к 80 по датчику котла переходит в режим частичной загрузки, на двигателе будет еще меньше за счет отбора тепла печкой.
Ну да, у меня когда после полного прогрева по таймеру в машину садишься, то стрелка ОЖ где-то на 70-80 градусах.
Что получается? Насос вебасто гоняет, вебасто работает 40 (сорок) минут, салон прохладный, ОЖ в норме.
Не термостат?
Только если в открытом состоянии заклинил, но тогда мотор будет остывать постоянно. Надо патрубки щупать, либо мало тепла выделяется в котле, либо оно куда то отводится) Что там за котел то стоит ?
@Sobolev_IP, VIN давайте, посмотрим
YV1BW714081050120
Смотрел в ВИДе 2014D, по комментариям к каждой из строчек так и не понял. Такое ощущение, что пропустили "бензин" и "дизель". По описанию одновременно подходит и 31390817, и 1319708 (ибо 5 цилиндров, АКПП, без системы старт-стоп).
YV1BW714081050120
Там код варианта надо смотреть. Вариант указан в комплектации (в БД вольво). Антон посмотрит коды комплектации и тогда можно будет с точностью определить № помпы
YV1BW714081050120
31390817 нужна. CN02 это для машин со старт/стопом, у них патрубки под углом 90 градусов выходят, они не подойдут.
Спасибо, а DN02 что означает?
Хммм... Странно, я тут нарыл старый заказ-наряд на замену этой помпы (менял 3 года назад на б/у) - там номер 1319708. Блин, вот были времена, всего 3000 руб. Сейчас б/у по 7000 руб.
И что-то вспоминается, что когда приговорили насос, подобрали не тот, отличалось расположение портов, пришлось в Евроавто заказывать.
Так пирбург за 5-6К можно взять новый. Та же самая фигня )
Только тогда посмотреть что там стоит по факту. Жабо приподнять и должно быть видно его
Так в том-то и дело, что 1319708 только в оригинале. Если 31390817, то можно Land Rover взять за 6К)
[automerge]1605291117[/automerge]
Ничего не остается)
Последнее сообщение: Locksmith
Последнее сообщение: Robert
40K
Robert
