XC90 I Решено странное поведение УОЗ на B6324S
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
13 апреля 2019
B6324S, 2008.г,
Мурино
Ленинградская область
Александр
YV1CM985681476179
Привет! Недавно заметил, что периодически, при выезде из подземного паркинга машина "не едет" вверх, обороты выше ~1500 не поднимаются, даже если педаль газа утопить в пол. Продолжается это несколько секунд, после чего машина начинает ехать лучше, а потом как пенделя под зад получает. Вчера удалось снять график в Vida, прошу помощи в его расшифровке:
Club Volvo. Ru - странное поведение УОЗ на B6324S
На отметке 0:30 как раз начинается подъем вверх, (заехала на него передняя ось, я немного придавил педаль газа), растет потребление воздуха (зеленая отметка), растет положение педали газа (красная отметка), а вот УОЗ падает просто в пол. При этом, не важно, давить ли педаль газа в пол или нет. Все равно будет такое поведение ДВС.
Вот видео с показателями в динамике:
Посмотреть вложение 1.mp4
Прочли ошибки:
ЕСМ-Р033300 - уже больше года, существенного влияния не оказывает, периодически пропадает.
ЕСМ-Р122477 - это что то новое, может в ней быть причина такого поведения авто? Дело в том, что если ДВС заглушить, после чего запустить заново - данная ошибка переходит из красной в желтую.
Сама проблема с выездом из паркинга плавающая, воспроизводится не всегда. Кроме того в течении дня больше не возникает, т.е. если опять заехать в паркинг и выезжать - выскочит без вопросов. К динамике авто, расходу топлива, поведению в городе и на трассе вопросов нет. Текущий пробег 513450км
К чему готовится? Мыть\менять дроссель?
@AlexeyAlexandrov дополни плиз, если чего забыл.
@Shadow from Omsk,
30750883 Датчик детонации.
31216328 Дроссель
30650729 прокладки коллектора, надо 6 шт. Они скорее всего деревянные если не менялись ранее. Но стоят как то негуманно.
P0333 - обрыв датчика детонации, может заставлять отматывать зажигание во избежание детонации, которую не услышит по причине неисправности.
P1224 - в очередной раз может вырубить управление дросселем, приоткроет пружиной, лишь только бы уползти с дороги.
Прочли ошибки:
Датчик детонации второго ряда (со стороны коробки) поменять. Недавно была такая машина, периодически не ехала, при замене датчика оказалось его сопротивление в 10 раз выше чем у нового. Ну и дроссель другой бы для проверки найти, то же скорее всего устал.
@Fatto, @Sasha_A80,
Спасибо! Поделитесь пожалуйста номером датчика и дросселя?
У датчиков судя по интернету, есть два варианта, разъем на каждом датчике, либо два датчика на одной косе с одним разъёмом. Не могу понять, какой у меня.
@Shadow from Omsk,
31216328 Дроссель
Витя Рейнц по 160 рублей, норм.
Да по этому номеру норм, я на T6 просто делал, там видимо другой номер и нифига нет нормального
Дроссель возможно переотмытый или воoбще ни разу не мытый и подклинивает ось. Без снятия и фанатизма помойте карбклинером, отжимая пальцем заслонку, после силикововым спреем дуньте на ось, чтоб ее смазать и поиграйте заслонкой. Но может уже и грязь от износа в шестернях редуктора. Самая беда при износе датчика положения, если он у вас ползунковый.
Но возможно достаточно банально передернуть разъем дросселя.
Отмотка зажигания может быть и по ложной детонации, обусловленной шумом двигателя. Прячется конденсатором 2000-3300пф параллель каждому датчику детонации, но оптимально паять его в мозге. Subaru с такой проблемой десятки тысяч, видел Nissan, видел Toyota.
Прочли ошибки:
Да вроде ничего не забыл:)
2 andkras:
И.. две с половиной тысячи Субару от отмотки зажигания по ложной детонации излечил.
С остальными марками с этой бедой не ко мне едут..
Привет! Вылечено. При поездке в Омск, заменил дроссельную заслонку
По возвращении в Питер, купил все необходимое (датчики, прокладки) и сегодня заменили
Как результат: из паркинга вылетает пулей, задумчивости нет, "пальцы" не звенят, ошибок по дроссельной заслонке и датчикам детонации - нет.
@AlexeyAlexandrov : FYI.
Что значит FYI?:)
Рад что проблема решилась. Рад был видеть тебя вчера, неожиданная встреча:)
AlexeyAlexandrov написал(а):
Так я был на машине, Саша с женой и компанией пешком)
борщ всё равно должен был быть наготове...а вдруг клубня встретишь)
Так я это, не варю по пятницам:)
Что значит FYI?:)
For Your Information. В переводе: Для твоего сведения.
хорек
KEO
Последнее сообщение: terr123
94K
terr123
Bacha 85
Последнее сообщение: Ged
Ged
