S40 II Ожидает решения Стук при трогании
  • Автор темы genseq
genseq
8 Май 2025
S40 II
Республика Крым
YV1MS665972314867
S40 II, C70 II, C30
Всем общий! Подскажите кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и что это может быть? При включении передачи драйв или реверс при трогании раздаётся отчётливый одинарный стук откуда-то спереди автомобиля, далее при повторном трогании с места будто на светофоре или ещё где-то стука нет пока заново не включишь передачу. Сами передачи включаются как положено без посторонних звуков но вот конкретно при трогании, когда даешь газ, раздаётся этот непонятный стук. Не давно поменял два привода передних на новые так что думаю проблема не в них, грешу на рейку так как при трогании с выворотом стук отчётливее (хз связано это как-то с рейкой или нет). Заезжал на сервис, ничего не нашли, предложили покататься пока так до появления каки-либо явных симптомов.
Ula написал(а):
Реактивные тяги двигателя проверяли?
Подушки стоят новые недавно тоже менял, однако реактивную тягу коробки оставил старую, думаете проблема может быть в ней?
Ну так подёргайте передачи, пусть посмотрят как мотор пляшет.
@genseq, в ней или нет, отсюда не видно, вестимо. Однако темы с жалобами на стуки, где в итоге виновата эта тяга, на форуме прилично.
genseq написал(а):
оставил старую
Она у вольво почему то имеет специфичную конструкцию- большой не убиваемый сайлент, который переживает тройку малых..То есть хорошо видимый большой сайлент может быть красивым как новый, а малого уже нет давно.
У меня был похожий стук на сороковке,тоже искал долго в итоге под защиту шайбы подложили и прошло)
Был такой стук одинарный при трогании, далее, включая заднюю, тоже стук одинарный. Проблема была в небольшом люфте шлицов привода к колесам. Можно попробовать подтянуть болт крепления привода (ов) к ступице колеса.
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Crio
Тариелович
Последнее сообщение: andkrass (самоудалился)
Последнее сообщение: OlegPowerC
OlegPowerC
