Дискусс. тема Ступичный подшипник
Дискусс. тема
FrodtGraf
FrodtGraf
19 Ноябрь 2020
Асбест
Свердловская область
4xx, 3xx, 2xx, 1xx
Какие есть аналоги для задних ступичных подшипников к Вольво 460?
не будет его за 6 :)
За 6 по фотке какой-то другой, без гребенки. Охренели вообще, я месяц назад на ХС90 брал заднюю ступицу SKF за 5 тыщ :face__palm
Всем доброго дня!
Решил, что сюда правильнее написать.
Недавно начал подмечать свист в передней части авто примерно на 80+ кмч, не гул, а нечто более высокочастотное. Звук различим очень слабо.
При перестроении направо он пропадает, при перестроении налево немного усиливается.
Я на нескольких машинах слышал умирающий ступичный и звучал он не так. Вопрос - может ступичный давать такие звуки?
Alex 86 написал(а):
Всем доброго дня!
У меня самопальная решетка на передок давала такой свист. Но увы гарантировать ничего нельзя, все такие звуки обманчивы вплоть до того, что свистит дырявая гофра, чуть сдвигающаяся при перестроении из за инерции на двигателе (гофра чисто для примера).
Alex 86 написал(а):
Всем доброго дня!
А обдув салона работал в это время?
Alex 86 написал(а):
Климат на автомате был. Слабо дул.
Попробуйте вырубить вентилятор обдува, если засвистит снова
@Alex 86, я б поднял машину на подъемнике и покрутил колеса (мотором, ессна). Все подшипники сразу будет слышно.
Прошло время. Звук изменился. Стал более глухим и не постоянным, что-то типа ухания. Частота ухания зависит от частоты вращения колес. Слышно примено с 80 кмч.
Думается, подходит ступичный. Надеюсь, на поднятой реально будет слышно кто моросит.
Пробег 154.
При подъеме машины со ступичных снимается нагрузка. После бесплодной замены передних ступиц езжу уже тысячи 4, гул не меняется, и до тех же 80 кмч слышно его не очень.
хммм
Ну тем не менее, есть много видосов, где вывешенные колеса нормально так шумят.
Если повезет..на подъемнике слесарь послушает и даст рекомендацию..если гул начинается сразу без прогрева, и ощутим с малых скоростей, то да, все легко, а если для гула нужен прогрев в виде нескольких км, и его не слышно на скоростях 40-50 кмч, а только выше, то не факт, что подъемник поможет.
Приговорили передний правый. Собственно, как и чувствовал.
Оригинал 69, СКФ 20, китай 7 что ли.
Попробую хороший неоригинал...
[automerge]1655207289[/automerge]
До последнего сомневался в диагнозе, тест с перестраиванием влево-вправо почти не давал разницы в звуке.
Так Вы разочарованы что-ли? :)
Скорее наоборот. Локализован гул в ходовой перед дальняком.
А FAG?
Sobolev_IP написал(а):
22
Ну, точнее в экзисте можно и за 14 найти. Но у меня сейчас вообще времени нет.
У многих FAGов бывают плюшки в виде пыльника ступицы.. (FAG часто в оригинал идет)
Последнее сообщение: Vladimir 7358
Vladimir 7358
Д
SopoT
Последнее сообщение: SopoT
SopoT
