XC70 II Решено TF 80 SC буксует коробка на 4 5 6 передаче
Goblin 669
Goblin 669
21 Сентябрь 2015
Краснодарский край
Денис
Yv1bz714681029066
Здравствуйте! Нужна помощь! Машина Volvo xc 70 2008 d5244t4 tf 80 sc
История такая:
На пробеге 416 000 км содрало накладку трансформатора и забило фильтр, транс починили, фильтр заменили, масло новое залили.больше ничего не трогали, машина ездила дальше.
В декабре 2023 при пробеге 480000км при замене радиатора мимо установили верхние фиксаторы радиатора ( треугольники), из за этого стёрся буртик на теплообменнике АКПП и вылетел быстросьем в дороге . Остановился когда появилась вибрация и заметил утечку. Машину в сто, масло слили, новое залили, адаптацию сбросил и машина поехала.
Около месяца назад на пробеге 510000 км появилось следующие: при переключении с 3 на 4 передачу кратковременное повышение оборотов а следом переключение ( без пинка, рывка и т.д.) . Заменил масло в коробке, старое масло чистое и прозрачное ( заливаю кстати т4) и горелым не пахло. Дефект переключение с 3 на 4 не прошёл. Сбросил адаптацию. После сброса адаптации дефект переключения стал значительно хуже и в добавок появился букс на 5 передаче ( и именно на 5 передаче коробка ловит ошибку). Включил режим адаптации и ночью 4 часа катался и выполнял задания. После этого пропал дефект переключения с 3 на 4 но букс на 5 остался ( причём на оборотах от 1800 переключение с 5 на 6 адаптировать не получилось) .
В городском режиме ездить можно, т.е. переключения при небольшом нажатии на педаль газа происходят плавно без рывков и задержек но на трассе при скорости около 80 км/час
5 передача начинает буксовать. Кстати а на 6 передаче вполне можно ехать и даже ускорятся ( но больших оборотов поддавать я не рискнул). Машина стоит на приколе, на ней не передвигаюсь .
Направьте на путь истинный...
Живу в Сочи, адекватных мастерских по ремонту АКПП нет. Если куда то отправлять при таком пробеге цена ремонта видимо сказочная выйдет.
Может бу взять, а эту коробку по-тихому и не спеша самому перебрать?
Из этого вопрос как подобрать коробку, есть какие тонкости, количество шлицов и т.д.? Знаю только номер на шилдике коробки. Заранее спасибо за ответы!
  • Club Volvo. Ru - TF 80 SC буксует коробка на 4 5 6 передаче
    915.1 KB · Просмотры: 24
    1.2 MB · Просмотры: 29
    2 MB · Просмотры: 31
    473.9 KB · Просмотры: 27
Goblin 669
Добрый день! Раскидал свой автомат, масло чистое прозрачное, магниты покрыты обильным налётом стружки
( похоже когда ремонтировали бублик и меняли фильтр, магниты не помыли) втулка масло насоса на мой взгляд изношенная, в полостях корпуса, в местах посадки подшипников есть небольшой серый налет. Фильтр не забит. Барабан по которому работает тормозная лента со следами износа. Все пакеты фрикционов не открывал. добрался до с2 - фрикционы и сталь со следами износа.
Вскрыл поршень - износ, потеря эластичности, надрыв.
Ссылка на видео ниже:
Есть вопрос, очень меня волнует - опоры подшипников которые в корпусе и в куполе они крутятся в своих посадочных местах, а который под дифференциалом даже...
colonel Shepard написал(а):
1. Плита после полумиллиона пробега мертва с гарантией
2. Сталь + фрики неоригинальные = ГАРАНТИРОВАННЫЙ длительный, качественный, до упоения интим с зазорами
Втулки забыл
При пробеге 550 можно уже готовиться к ахтунгу? Или побегает ещё?
Оверол кит + поршни (т.к. для инспекции все пакеты открывать) + сталь + фрики + фильтр + бублик на таком пробеге.
Мы себе по бомж варианту делаем. Овекрол кит не нужен. Фильтр- тыщщу стоит. Все пакеты вскрывать без надобности, чиним только пакет с явным косяком. Бублик да, нужно починить. Все, поехали дальше. То, о чем ты пишешь- капремонт. Там уже да, целесообразности мало.
Все зазоры указаны в мануале по ремонту. То есть вывести даже не оригинальными фрикционами зазор в муфте не составит труда. А еще есть ход конем- купить у Леши Асмоскоу в сборе оригинальную муфту С2 в сборе с оригинальными фрикционами. Просто переставлям умершую на б/у исправную и поехали дальше.
Не сцы, сломается- починим. Все из болтов и гаек сделано. Где наша не пропадала. :sm184:
Если корпус менять бдешь, замерь тепловой зазор на дифф. Там по моему десятка
Не зазор, а натяг там.
Так усилия нецелесообразны результату, потому что он линейно зависит от прямизны рук. А вариантов накосячить там хватает от "задрать тефлон" до "недовоткнуть бублик". И это я про сборку уже. А навалить в кимчи можно и при разборке)
Сколько стоит работа человека, который в состоянии это сделать не обгадившись по пути?
Сколько стоят запчасти?
Нет смысла в такой работе.
Только если делаешь сам себе. И то врядле есть смысл
plutos написал(а):
Вот почитаешь комменты спецов - и жить не хочется. И уж тем более ездить на вольво. Вот напаркуа я откапиталил на своём старом-древнем ведре 2001-го г.в. коробку недавно? Надо было авто в утиль сдать. :face__palm
Может тебе это ведро нравится?
У меня друг так жену уже лет 10 не меняет.
Хотя моих нервов и на день не хватило бы
Я к тому. что бомж ремонт нецелесообразен.Разница между делать по людски, и бомж вариантом слишком небольшая
Я и расчет веду исключительно сделать самому. Если автор не тянет сам- пусть берет другую АКПП. Я на месте автора лично на своей машине поменял бы только фильтр и то, что сломалось. Не вижу в этом большой проблемы. Никаких там астрономических цен нет на запчасти. Я даже ему предложил место, где можно в сборе оригинальную муфту С2 взять в сборе б/у исправную. Просто один барабан поменяет и дальше поедет. Долго поедет или нет- тут спорный вопрос.
У меня все запчасти на эту КПП есть
Но просто прикинь: кпп нужно снять, это нужно сделать где то
Нужно перебрать. это тоже в поле не сделаешь
Можно сделать, как я в молодости: тупо на столе в зале год перебирать. НО жена выгонит
Всё это стоит денег
Автомат с живой плитой 55 стоит у нас АКПП TF-80SC 2.5T6 Волво V70-3/S80-2 купить в Омске VOLVO 30751902 | Авито - https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/akpp_tf-80sc_2.5t6_volvo_v70-3s80-2_2615332913
Всех затрат - банка герметика. нефрас, сальники, в идеале - ремонт транса.
Ну за 55 конечно бомба цена. Тут спору нет. :hi:
И гидроблок откапиталили?
Да. + у меня был запасной, с нормально работающей коробки.
Да и китай начал делать гидроблоки. Вот хрен его знает, так ли, но коробочники говорят, что китайские нормально работают. Стоимость нового, когда я искал, был около полтинника. Я не рискнул.
В результате, ты ездишь на своем откапиталеном или на чужом бу?
На откапиталенном. Пока около 2000 км. супруга проехала, у неё ежедневный маршрут сугубо пробочный (до работы и обратно) претензий нет. Мой мне вернули (заботливо упаковали в плёнку) с пожеланием его хранить, что б не сгнил :)
Есть еще вариант купить новый оригинальный, но не такой дорогой гидроблок от гм например и его адаптировать, не предлагали такое?
Не предлагали. Вроде бы от GM уже давно открестились, там не в одном соленоиде разница.
Получается, в работу не пошел ни твой старый гидроблок, ни запасной с нормально работающей коробки, а поставили какой то третий..
Ну да. Мой старый, который я покупал новым примерно 100 т.км. тому назад, забрали на эксперименты видимо (я второй раз коробку капиталю). Поставили свой. Дважды, первый не прижился. :)
Подозреваю лотерея в большой степени по причине нежелания нормально диагностировать проблему пока АКПП установлена на авто.
Возможно часть коробок сразу бы отправлялась в морг и не портила нервы сервисам.
Остальные восстанавливались бы осмысленно, если есть чем и кому.
Параметры в диагностике подсказывают, куда рыть, но требуют уточнения\дифференциации изначальной причины.
Озвученные пожелания прицепиться и померить хотя бы линейное давление ATF в разных режимах\нагрузках тонут в сервисах..
Есть вопрос, очень меня волнует - опоры подшипников которые в корпусе и в куполе они крутятся в своих посадочных местах, а который под дифференциалом даже вытаскивает, это норма?
На доноре - что в корпусе, что в куполе сидят мертво.
Я так понимаю это и есть натяг?
    1.1 MB · Просмотры: 14
    977.4 KB · Просмотры: 14
    1,021.7 KB · Просмотры: 14
Нет , просто на вашей разбило корпус а на доноре нет, натяг подшипников диффа это другое
Нет, не норма. Но странно, почему так. Подшипники сами сильно изношены?
Нет.бурта, задиров нет, небольшая потертось в месте контакта. С обратной стороны и в корпусе наполировано
Последнее сообщение: midif017
Cheburator
Cheburator
Cheburator
