XC70 I ТО 3
XC70 I ТО 3
Breez
Breez
7 декабря 2011
На ТО - 3 дополнительно рекомендуют заменить "Комплект ремня навесного оборудования"
машина прошла только 40 000.
Стоит менять или все же дождаться 60 т.км.?
Если запчасти в Exist брать, то разница с салоном только 3000 р.
а вот что то не пойму - в ПТС двигатель D5244T, а в заказе наряде B230FT :dum:dn
Стоит ли аккумулятор поменять? Машине 3 года, катается редко.
рекомендуют масло в коробке поменять за 17 816 р.shok говорят все черное
а сколько это стоит на стороне?
@Breez написал(а):
рекомендуют масло в коробке поменять за 17 816 р. говорят все черное
оригинальное масло 6732 + 3780 работа
13650 (12 литров оригинального масла) с работой
А это сколько масла оригинального на 6732 ??
Необходимо 12
И каким образом происходит замена?
Внесу свои пять копеек...
Как конкретно на вольвовских коробках менять масло я не знаю, но на бывшей тойоте там коробас с гидротрансформатором меняется просто:
1) сливаем старое масло(откручивая поддон) заодно очищаем магниты от накопившейся стружки.
2) заливаем через горловину щупа новое масло в количестве слитого.
3) снимаем шланг который идет к радиатору коробки и опускаем его в ведро(или др. емкость)
4) заводим мотор, а товарищ начинает через горловину щупа лить свежее масло, а ты в свое время смотришь как из шланга(который мы отсоединили от радиатора) течет ГРЯЗНОЕ масло в ведро и ждем пока не польется ЧИСТОЕ И СВЕЖЕЕ!!!
5) как потекло чистая жижа, глушим мотор, одеваем шланг на радиатор, при заведенном двигателе проверяем уровень масла и при необходимости доливаем или убавляем(шприцом со шланчиком)
Ёмкость коробки было около 4-х литров у меня на всю замену с промывкой ушло 12л.
Смысл такой замены в том что при ней промывается и гидротрансформатор и с радиатора все стекает, а в некоторых сервисах просто сливают с коробки масло и заливают новое а при заводке это все перемешивается и получается полная ерунда...
Не думаю что на наших коробках принцип замены сильно отличается, поправте если не прав...
Есть целая тема с приложенными мануалами. Вы почти правы, за исключением того, что на вольво заливать одновременно со сливом вы успевать не сможете.
Tapatalk
Необходимо 12
Тоже удивился, мягко выражаясь.
Tapatalk
Необходимо 12
6732 руб = 8 литров масла без промывки. С промывкой 12 литров = 10098 + 3780 руб
Меняют вроде как постепенным вытеснением, через прибор. Завтра уточню;)
меняют постепенным вытеснением (слили, залили), без прибора
Для такого способа замены достаточно и 4 л.
Ремень меняйте к чёртовой бабушке. Ещё и ролики попросите проверить. У меня на дизельном форде на 50 тысячах ремень навесного оборвался на М2 как раз напротив Бутова :)
Слава богу, там конструктив не такой, что заодно влетает и двиг, компоновка иная, 4 цилиндра, и дело закончилось только заменой ремня, но тем более, на вольве может быть намного хуже.
Кстати, ремень весьма советую менять только у официалов с их запчастью и обязательно сохранить заказ-наряд. Хоть будет с кого спросить, не дай бог. А вот по АКПП официалы заряжают и их стоит послать.
Трансмиссионную жидкость всегда меняю тут http://www.s-volvo.ru/contacts.html. У них установка, на АКПП они специализируются много лет, нареканий никогда не было. Жидкость можно привозить свою - оригинал и неоригинал.
alzer
Последнее сообщение: mosser
mosser
Joker173rd
Последнее сообщение: mlnay
mlnay
Последнее сообщение: iFreed
16K
iFreed
