XC70 I Тормоза, пружины и прочее на xc70
H
homester
15 октября 2017
Уважаемые соклубники, заранее извините за многобуков, пытался разобраться сам. Из того что за два дня прочитал на форуме сделал некоторые выводы, но перед покупкой з/ч хоть в первый раз хотелось бы убедиться.
Требуется: колодки и тормозные диски перед + зад; передние пружины + опорные подшипники + опорные резинки.
Пружины передние и всё с ними связанное
Итак, табличка по подвеске сообщает 1415x1619831. Делаю вывод что мне нужны пружины marked 14, верно? Ищу в каталоге и вижу номер 31200372, верно? Соответственно резинки 30666314 и 31200486. Дальше с опорным подшипником (а может ещё что) у меня ступор. Да и в кодах пружины и резинок не уверен, если честно :)
Тормоза передние
Тут неясно 305 или 286 диски. Рулетка вроде говорит 305, но 100% уверенности нет. А если 305, то возможны два варианта дисков спереди 31262707+31262716 или 31400740+31400741. Зависит от какого-то мифического CH 229473- и CH 229472. Что за СН я так и не понял :) Колодки я так понял без датчика 8634921 или 30648385. Опять-таки различия не понимаю. Ну для англии и что?
Тормоза задние
Тут вроде без вариантов. Диск 9434167, колодки 30648382.
Помогите новичку вольвоводу пожалуйста :)
Тормоза передние
Тормоза задние
Добрый день!
31471827 - Диск тормозной передний 16"
8634921- Колодки тормозные передние
31471821- Диск тормозной задний
30648382 - Колодки тормозные задние
30683637- Упор пружины передней верхний
8672087 - Отбойник амортизатора переднего
По пружинам..
Пришлите мне вот такую табличку:
Club Volvo. Ru - Тормоза, пружины и прочее на xc70
без неё никак..:dn
@VolvoCarM1, вот и верь после этого онлайн каталогам...
Табличку такую нашёл.
Спасибо большое.
PS А опорные подшипники и всё с ними связанное надо тоже наверное?
И это слева-справа одинаковое, т.е. надо 2 шт всего (2 диска спереди, 2 сзади, 2 комплекта колодок спереди, 2 сзади, 2 отбойника и 2 упора)?
Спасибо большое.
31200372 - Пружина передняя
30683637 - Опорные подшипники
Слева/справа одинаковые, верно - нужно по два
(кроме колодок - там комплект - передние и задние)
Спасибо!
Подскажите пожалуйста еще на будущее, почему номера как у вас мне Vida не показывает? Даже близко нет таких! Вот например по передним дискам
При этом на 31471827 даже нет заменителей нигде, что странно. В то же время на 31400740, который мне предложила Vida (да и 77volvo) и заменители есть и пр. Как мне в будущем можно понять что Vida что-то не то показывает? :)
у Вас Vida какого года выпуска?)
Обращайтесь :hi:
2014, тут на форуме найденная :) Учитывая что машина 2003 г.в. мне кажется должно работать нормально. Вот хоть убейте не понимаю чем отличается номер 31471827, 31400740 и 31262707. Встречал на некоторых сайтах что это одно и то же.. Чудеса какие-то у вольвы с номерами.
Упор и подшипник точно одно и то же?
Чем они отличаются, не подскажу (видимо замена номера каталожного, поставщик менялся или еще что..)
Vida 2014 много устарела (да простят меня её пользующие), актуальные номера я Вам подсказал
30683637- Упор (опорный подшипник) пружины передней верхний (одно и то же)
Поз.6 - опорный подшипник
Поз.7 - о
тбойник
Большое спасибо!
Не укладывается в голове, на вагах у меня такого не было раньше :bv Шведы намерено вводят путаницу, если при смене поставщика меняют каталожный номер. Ну или если с обновлением Виды меняют каталожные номера на старые модели. Сумрачный скандинавский гений какой-то angry2
Подскажите ещё пожалуйста фильтры топливный, масляный, воздушный, салонный (может еще в халдексе есть сменный или в коробке?), все подушки двигателя (5 штук я так понял) и масло в хадекс и коробку.
Как я понял
Масляный 1275810
Воздушный 9454647 или 8671488
Топливный 30817997 или 30620512
Салонный 30630752
Заранее большое спасибо :)
День добрый. Решился на ремонт, стал заказывать запчасти и упал со стула от вариантов маркировок и тд.
Кому не сложно подскажите номера деталей
колодки тормозные передние.
Амортизаторы передние.
Пружины передние.
И все что связано с передней подвеской пыльнички отбойники и т.д.
Вин. YV1SZ59H041134604
Под капотом 1415x1619831 также как и у автора, а вот второй таблички черной нету, есть тока большая белая на средней стойке слева, видно ее если открыть заднию дверь.
Заранее спасибо!
Вообще если не сложно раскажите зачем столько маркировок? В моем понимание одни жесткие другие мягкие?
Может быть проще поставить по жесткости, имею ввиду выбирать.
klon.spb, диск тормозной передний - 31400739, колодки тормозные передние – 8634921
А вот для корректного подбора амортизаторов-пружин, необходимо фото идентификационной таблички на кузове а/м
Пришлите фото табличек, что есть, попробую найти верные номера
@klon.spb, диск тормозной передний - 31400739, колодки тормозные передние – 8634921
спасибо за ответ.
Вот все что нашел
https://yadi.sk/i/MNsJspNu3UJDj8
https://yadi.sk/i/CePIrcJR3UJDrz
вот так наверное правильнее. Я новичек на форуме. Не совсем понимаю как фото вставлять.
klon.spb,
31200413 - амортизатор передний
31200372 - пружина передняя
30683637 - упор пружины передней верхний
8672087 - отбойник амортизатора переднего
9140068 - пыльник амортизатора переднего
@klon.spb,
СПАСИБО! Очень помогли.:)
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
Pavor
15K
blackkasper
14K
blackkasper
blackkasper
