S40 I Тормозные диски на S40 '97 1.8, 256 или 281мм?
  • Автор темы alanfox
alanfox
Точной информации не нашел, если в общем то до 98-го года ставили 256мм, после 97-го 281мм.
И после 97го, вроде как 1м авто с увеличенными дисками стала модификация с двигателем T4, но этому не нашел подтверждения.
А проблема в том, на передней оси выяснилось стоят диски 256мм,
но отверстия крепления диска, не совпадают с отверстиями ступицы, диск не фиксировался соответсвенно. Вроде диски и не обязательно крепить, хватает и прижимной силы колесных болтов,
но тем не менее диски надо менять, а вот какой диаметр?
Если отверстия не совпадают, то либо диски на 256 неродные, либо родные на 256, но нужны 281,
либо родные на 256 и то что отверстия не совпадают - нормально, но это чето вряд ли.
Кто что думает?
alanfox, смотреть надо на диаметр колёсных дисков в первую очередь...были калёсы 14 дюймов,и были 15....а если взять диски тормозные 256,то есть под 14 дюймов,всё ОК будет,а если взять 281...то тады придётся менять и скобы...которые суппорта.
Добавлено через 1 минуту
и колодки разные...мне было дело в магазине впарили от 15-х колодки,они даже не поместились.на моей стояли 14 тормоза.
alanfox, да поставить можно хоть 16-е...на моей тож калёсы 15-е стояли,но по паспорту должны были быть 14-е.просто у тебя диски не влезут тормозные,суппорт не даст...
Тоесть если щас скоба (судя по виду штатная) стоит с диском на 256, то под неё и поставить можно будет только 256? А на счет отверстий крепления диска к ступице, то что они не совпадают, просто диски стоят не для вольвы?
да и забей...болты совпадают?может от каризмы впихнули диски...а может не так поставили,вот и не совпадают.
Добавлено через 33 секунды
ога...
да не жалко.
Последнее сообщение: Борода 61
Борода 61
Б
Последнее сообщение: vaucher
24K
vaucher
vaucher
Volvo-Kot
67K
