S80 I Троит
S80 I Троит
Vadimchikk
18 Май 2021
S80 I
Иркутск
Иркутская область
YV1TS595761445066
S80 I
Всем доброго времени суток.
Владею машиной не так давно. Но уже начались неприятности.
Машина ни с того ни сего начала подтривать. Думал бенз, заправился на другой азс и как совпадение, дёргаться перестала. Через неделю все повторилась да ещё и глохнуть стала. Почитав темы, заменил топливный насос. Проблему не решила. Сегодня вообще встал и завестись не мог. Сек по 5 крутил, потом кое как схватила... троит до ужаса. Подключил елм ошибки по датчикам двигателя. Включил зажигания, стрелка тахометра начала прыгать произвольно (такое вообще в первые в жизни видел) ещё заметил когда на скорости глохнет, не показывает передачу. куда копать, подскажите пожалуйста 🙏
  • Club Volvo. Ru - Троит
    58.2 KB · Просмотры: 26
    59.2 KB · Просмотры: 20
    60.2 KB · Просмотры: 20
Судя по всему проблемы с сигналом датчика положения коленчатого вала, осмотреть его разъем, проверить провода, проверить кронштейн датчика.
Ошибка плавающая, датчик снимали. Была легкая пыль. Почистили. Подкинули также заведомо рабочий датчик распредвала. Без успешно...
речь про датчик коленвала
[automerge]1621335500[/automerge]
тахометр из-за него прыгает
Есть способы его проверить?
Так же может из-за него глохнуть?
см. сообщение от Fatto
[automerge]1621336102[/automerge]
либо осциллографом наверное, но мало где так проверяют
Датчик индуктивный, ломаться нечему особо, проверить сам датчик проще всего установкой заведомо исправного, либо осциллографом смотреть форму сигнала с датчика и делать выводы. Но я бы с осмотра проводов, разъема и площадки начал.
Посмотрел провода, снял датчик. На нем присутствовало не много грязи. Все почистил вставил. Завелась так же туго с хлопком в глушители. Троит жестко с детонацией. Пока машина тряслась снял фишку с датчика коленвала, машина заглохла. Снимал с распредвалов ничего не меняется. Шевелил провода на работу не влияет.
Я бы померил сопротивление на проводах датчика коленвала в разъеме модуля управления двигателя, в идеале посмотреть форму сигнала с датчика. ЧТо со стрелкой тахометра? прыгает хаотично ? Вообще этот мотор должен работать без сигнала датчика коленвала, при условии что есть сигнал с распредвалов. Возможно с сигналом распредвалов тоже проблема, надо проверять питание на датчиках и сигнальные провода до модуля, состояние контактов. ПРоверить вольтметром меняется ли уровень сигнала на сигнальном проводе при прокрутке мотора. Предыстория есть какая то ? Машина ездила, кодов никаких не было и резко начала троить с этой гирляндой кодов ?
За неделю была схожая ситуация. После заправки машина начала троить и переодически при торможении глохнуть. Думал что бензин плохой. Заехал на другую азс разбивал. И поехал по трассе не спеша. Троение пропало. На следующий день все повторилось. Заехал в гараж начал пытаться разбираться. Посмотрев статьи на форумах. Заменил топливный насос, проверил патрубки на герметичность. Заменил вакуумные шланги на силикон. Проверил изоляцию подходящие на катушки. Далее выскачала ошибка на катушку-заменил. Завелась. Скайлер ошибок не показывал. Утром уехал на работу, довольный что проблема решилась, вечером опять все долбануло и все эти ошибки выскочили разом...
Последнее сообщение: Crio
KpacaBaa
Последнее сообщение: KpacaBaa
KpacaBaa
KpacaBaa
Котяра
Последнее сообщение: Serv
66K
