XC70 II Решено Не заводится на холодную, глохнет, плавающая проблема
Котяра
Котяра
1 Сентябрь 2007
V70 XC
Ибупрофен Юрич
YV1SZ59H331107959
Доброго времени суток!
Итого имеем обычную ХС70 2003г.в., американка, бензин, установлено ГБО, двигатель стандарт 5254Т2 (контракт).
Последние полгода началась какая-то хрень - не могу на холодную завести. Сначала и на ходу подтраивала, но замена дросселя это вылечила. За эти полгода ещё туева хуча всего было поменяно (стартер, турбина, лямбда, топливный насос и т.п.). В общем ближе к делу - сегодня Илья (@Правильный олигарх) уже заметил особенность - как машинка от него выходит, так заводится с полпинка, и так две с половиной - три недели. Потом опять начинается - сначала предварительно вечером с трудом но заводится, на следующий день уже вообще никак. Форсунки тоже менял (рампа от старого двигателя есть, там на них не было жалоб). Насос топливный меньше месяца отходил. Три недели назад вырезали топливные форсунки (управление) от газового компьютера, то есть газ полностью исключён и перекрыт. Ошибок нет. Читали видой и Илья и Игорь (@Volvo-Kot ) явных проблем не нашли. К работе двигателя на режимах тоже претензий нет, не троит, едет ровно, расход в норме как масла так и бензина. Ошибок при запуске тоже нет. Хотя когда долго стартер кручу начинает появляться ограничение мощности двигателя, которая быстро уходит, как и иммобилайзер. На провода тоже не похоже - они бы и на горячую могли бы рвать цепь и глючить, хотя может и ошибаюсь. До того как газ отрезали ещё и на малых глохла, после вырезания газа этого не заметил ни разу (3 недели). Газ в форсунки и входной коллектор поступать не может, перекрыт физически.
Ну, даже не знаю что ещё сказать.
Есть у кого какие мысли? Если не всё рассказал - на вопросы отвечу.
В общем думаю пора бы коллективному разуму включиться, если он осилит задачку.. :)
Флуд по теме приветствуется. :)
Котяра
Котяра
1 Сентябрь 2007
V70 XC
Ибупрофен Юрич
YV1SZ59H331107959
Котяра написал(а):
Оффтоп Да и не только дунуть..если эжектор закис, то тоже будут глюки. На входе может быть, как разряжение, так и наддув. все это должен отрабаттывать клапан эжектора. а также и электроклапан запуска ваккум насоса.
[automerge]1644479354[/automerge]
но в принципе поставить новый маф будет не хуже, если машинка требует, там же почти все уже сменено, старый маф как чужеродный машинка воспринимает, даже если он исправен.
Соскучились?:)
Итого, на прошлой неделе таки махнули мне движок, уже третий сцк будет..:)
Отдельно благодарность ВольвоВинсту и нашему @Правильный олигарх Илье за то что моё сокровище хоть и просит ему продать, но тем не менее ремонтирует весьма неплохо. При этой замене двигателя скорее всего была решена и вторая большая проблема, которая выражалась в том что машинка глохла после старта, а иногда и на мелких оборотах - была произведена замена вакуумного насоса, вакуумного усилителя и их клапана. Машинка едет как новая, наслаждаюсь на всех режимах. При этом были практически выдраны газовые магистрали, вернусь на газ или нет пока не придумал..:)
Новая напасть... :face__palm :crazy:
  • Club Volvo. Ru - Не заводится на холодную, глохнет, плавающая проблема
    1.3 MB · Просмотры: 24
Подожди, ты же писал что эту проблему решил Игорь, заменив проводку дпкв..
[automerge]1661516710[/automerge]
Хлопнуть стакан надо за то, что не сгорел весь..пипец конечно..
Это была первая проблема - не стартовало. Вторая проблема - глохла на малых.
Вот чую сегодня хлопну, и не один...:)
Мама на кухне морковку режет, машина под окном стоит... Мама - что-то сильно дымом с улицы потянуло.... Выскакиваем, из под капота дым... Открываю, вентилятор крутится, этот блок дымит. Клемму сразу скинул, прекратилось. Вот, снял, разобрал... :crazy: Уже едет такой блок новый.:)
    2.1 MB · Просмотры: 8
Чего то мысли о черном сглазе уже не кажутся даже смешными..освятить тебе ее надо..
Палитрой? Или уже литром?:) Машинке 19 лет, пора бы уже и покочевряжиться. Зато почти новая она уже.:)
    2.1 MB · Просмотры: 5
    957.8 KB · Просмотры: 5
Котяра написал(а):
Понял. Ну не расстраивайся, сам цел, машина цела. Заменишь вентилятор с блоком и все ок. Проводку остальную проверь, заедь к Игорю
Black_Raven написал(а):
литром.
потом палировать.
в смысле отшкурить
Если это будет гарантией долгой и беспроблемной работы - готов... :crazy:
[automerge]1661520465[/automerge]
Да зачем вентилятор менять, он в норме. Вот этот сгоревший блок новый уже едет, его и заменю.
Последнее сообщение: drpercept
11K
T
Последнее сообщение: tucha
T
swsumrak
Последнее сообщение: swsumrak
swsumrak
