XC60 I удаление егр и сажевого фильтра
  • Автор темы Karatist1
Karatist1
8 Май 2018
XC60
Ростовская область
Добрый день. Подскажите кто может грамотно удалить егр и сажевый фильтр в Ростове или области. Сколько это будет стоить. Вольво xc 60 2010 год двигатель 2.4 дизель 175 лс
Насчёт удалить не знаю, но есть варианты программер заглушить VDash
Напиши vaucher. Он не «удалитель» но может посоветует что дельное
После удаления некорректная прошивка может убить движок. Есть вариант когда не вырезают, а выбивают часть сот и прошивки/обманки не нужны
Прошивку сделаем, не проблема. Механику в любом сервисе сделаешь.
А кто может подсказать? Вырезал сажевик, заварил вместо него "друшлаг", не то чтобы сильно расчитывал на нормальную работу, но не мог не попробовать. В результате работает нормально, ошибок не кидает. Теперь появились вопросы, можно ли оставить как сделал или обязательно надо программно отшить.
Не может быть чтобы не было ошибок.
vaucher, я не спрашиваю будут ошибки или нет. Я констатирую факт, 1500 км - пока ни разу не чеканула. Но есть какие то внутренние сомнения, что она может запускать прожиг не только по датчику дифференциального давления сажевика, но и по побегу например. Ну или ещё какие проблемы могут быть?
Ошибки в Vida смотрели? Или говорите что не выскакивает Джеки чан на панели?
В виде пока не смотрел. Думаю на этой неделе куда нибудь заеду посмотреть.
А выбивали сажевый потому что захотелось или ошибки по нему были?
Были и ошибки. Промывал раз в месяц несколько раз.
Это что такое? Типа железка с дырками? Если да, то есть вопрос у меня ко всем. Как эта штука будет себя вести (допустим получилось создать необходимые условия, чтоб обмануть диф. датчик), ежели авто захочет его прожечь?
Если решит прожечь обязательно отпишусь.
Итак констатирую. На заявление сажевик вырезан и машина не перешита сервисмэны с дайсом развели руками. Друшлаг ввареный вместо керамики расчитанный по проходному сечению керамики минус процентов 20 для иммитации небольшого засёра полностью иммитируют перепад давления в оригинале. Утверждаю только для поколения первого рестайла, что контролируется в следующих генерациях не знаю, моюет не тол ко перепад давления.
Последнее сообщение: ILDAR190
ILDAR190
F
Последнее сообщение: Kertman
