XC90 I Решено Упал свет фар головного света вниз но не полностью.
Corason
Corason
10 декабря 2014
Новгородская область
Сергей
Доброго дня знатокам и примкнувшим к ним! Вопрос в следующем, внезапно заметил низкий свет, фары упали вниз но не полностью, угол наклона стал вместо 1,5% около 4%. Вручную полностью не поднять, от силы 1 %. Ранее был отвалившийся кронштейн датчика положения кузова. Заклепан на нерж заклепки, стоит на месте. Ошибок на приборке не выскочило. Если проблема в датчике положения будет ли ошибка на приборке или нет. ХС90 европейка 2011 год ксенон линзы с поворотами (вроде как адаптивнй свет). Поможет ли адаптация при исправном датчике. Если надо менять датчик, то нужна ли будет адаптация. Спасибо.
Тем не менее это аналоговый импульсный, а не цифровой сигнал.
А тут в ответ на фото сигнала на корректоры вы пишете что ШИМ это аналоговый сигнал. Так все таки какой он?
Поиском вы и сами можете сыскать, как выглядят нч на экране осциллографа. На всякий, ударник это не постоянный синусоидальный сигнал. а его кусок, выглядящий почти как прямоугольник в силу указанных выше причин
Вы правда смотря на фото можете сказать что это прямоуголный сигнал? Вы на полном серьезе?
А вы приведенную вами картинку с шим, сможете назвать прямоугольными сигналами?
Да. Вы не видите между ними разницы?
Внешне нет разницы, а разница только в назначении сигналов. Барабаны смоков можно подать на вход 155ла3, как и импульсы шим с вашей картинки, будет отрабатывать=
Ну раз нет разницы между синусоидой со срезанной макушкой из за недостататков питающей схемы и ШИМ сигналом тогда продолжать дискуссию не вижу смысла.
Перед окончанием дискуссии, уточните, пожалуйста
Датчик цифровой что бы его проверить надо подать на него 5 В и смотреть напряжение на сигнальной ноге
Датчик цифровой?
Датчик цифровой?
Вот кто его знает, какой он цифровой, может кто его вскрывал? Я еще не успел. Где читал что он индукционный, но непонятно как на постоянном токе работает индукционный датчик, одно наверное точно от должен быть бесконтактным.
Датчик цифровой?
Он электронный, т.е. не прозванивается как потенциометр т.к. имеет бесконтактный датчик положения и электронную схему обработки сигнала.
Тогда интересно , если нет гальванической связи откуда на сигнальной ноге при выходе датчика из строя появляется напряжение.
Выходит из строя электроника или сам датчик. Бывает.
По факту датчик не цифровой)
Почему бы не использовать постоянное напряжение изначально, спросите вы. Видимо для помехозащищенности, т.к. шим не оперирует никакими уровнями, кроме минимального и максимального.
Токовая петля 4-20 мА помехозащищеная.
Видимо шим для делфи оказалось выполнить дешевле. Чип, примененный в корректоре, с токовой петлей напрямую не может работать.
Я изначально говорит это для того что бы внести ясность, что бесполезно мерить его омметром и внутри есть схема. Что там конкретно я не разбирался, наверняка и цифровые сигналы там есть ибо чувствительный элемент скорее всего на эффекте холла. Но подкол засчитан.
Если там индуктивный датчик, то привязать шим к колебательному контуру будет стоить 0.5 цента.
Но, есть вида и необходимость оцифровки сигнала этого датчика в сигнал цифровой шины. А из нее дешевле в шим.
Интересно, что в виде нет активации корректора для его теста, хотя по идее можно легко реализовать.
Вряд ли холла. Ведь нужно организовать аналог потенциометра, но без трущихся частей.
Какие такие трущиеся детали у датчика холла?
Последнее сообщение: Muller2306
Muller2306
kikigor
Последнее сообщение: kikigor
kikigor
Последнее сообщение: Janvar
