![Tarantas](/data/avatars/m/0/404.jpg?1646550119)
Tarantas
Все чудесатее и чудесатее! Короче, вчера со мной был ключ с коричневой хренью и были эти траблы. Сейчас я попробовал второй ключ и иллюминация включилась. Проверил i, сначала ключ с которого включился свет, не мог определить статус машины, лампочки моргали и тухли, при этот ключ который был со мной, корректно показывал, что машина закрыта. Несколько раз проделал все эти телодвижения и оба ключа стали показывать нормальный статус и включать/ выключать свет. В общем все заработало.Ula написал(а):Там два канала питания, а на "i" отвечает?
Кейлесс есть? Работает?
на самих источниках света. Коротит, допустим.Tarantas написал(а):Акб новый.
У меня так стало после замены фар с ЛЕД габаритами, светит в пол накала пока машина не уснёт. Но с кнопки нормально, надо перепроверить.Tarantas написал(а):Заметил только вчера. При нажатии кнопки на пульте, еле светятся вертикальные полоски, в передних фарах, сзади вообще темнота. В чем может быть дело?
Машина для проверки целостности спирали пропускает через лампы небольшой ток, диодам этого достаточно, чтобы светиться. У меня тоже габариты диодные светятся до засыпания.Ula написал(а):У меня так стало после замены фар с ЛЕД габаритами, светит в пол накала пока машина не уснёт. Но с кнопки нормально, надо перепроверить.
Прикольный эффект, мне нравится когда она тебя глазками провожает, правда есть и другая сторона, когда в деревне в темноте пил пиво и слушал музыку, жена меня вычисляла.Maeglin написал(а):Машина для проверки целостности спирали пропускает через лампы небольшой ток, диодам этого достаточно, чтобы светиться. У меня тоже габариты диодные светятся до засыпания.
А в зеркалах светит?Tarantas написал(а):Так она раньше сильно больше светила, теперь еле еле.
Ничего не светится, кроме этих полосок, да и те чуть совсем, при этом все лампы исправны вроде бы...Ula написал(а):А в зеркалах светит?
Значит не в усталости дело, не активируется полностью, просто просыпается.Tarantas написал(а):Ничего не светится, кроме этих полосок, да и те чуть совсем, при этом все лампы исправны вроде бы...
А другим ключиком попробовать?Tarantas написал(а):Да про усталость я так, для красного словца![]()
Мысль, но второй ключ дома. Вечером проверю.Ula написал(а):А другим ключиком попробовать?
СработалоUla написал(а):А другим ключиком попробовать?
У тебя 5 или 6 кнопок?Tarantas написал(а):Сработалоот второго ключа, вся иллюминация включилась! В чем же все таки дело?
6Ula написал(а):У тебя 5 или 6 кнопок?
