XC70 III Решено Устал "вежливый свет"
Tarantas
Tarantas
10 Март 2008
Андрей
Заметил только вчера. При нажатии кнопки на пульте, еле светятся вертикальные полоски, в передних фарах, сзади вообще темнота. В чем может быть дело?
  • Club Volvo. Ru - Устал "вежливый свет"
    182.4 KB · Просмотры: 28
Tarantas
Ula написал(а):
Там два канала питания, а на "i" отвечает?
Кейлесс есть? Работает?
Все чудесатее и чудесатее! Короче, вчера со мной был ключ с коричневой хренью и были эти траблы. Сейчас я попробовал второй ключ и иллюминация включилась. Проверил i, сначала ключ с которого включился свет, не мог определить статус машины, лампочки моргали и тухли, при этот ключ который был со мной, корректно показывал, что машина закрыта. Несколько раз проделал все эти телодвижения и оба ключа стали показывать нормальный статус и включать/ выключать свет. В общем все заработало.
@Tarantas, недостаток напряжения или физическое состояние усталости (если такое возможно), всё ж очевидно.
У меня так стало после замены фар с ЛЕД габаритами, светит в пол накала пока машина не уснёт. Но с кнопки нормально, надо перепроверить.
Машина для проверки целостности спирали пропускает через лампы небольшой ток, диодам этого достаточно, чтобы светиться. У меня тоже габариты диодные светятся до засыпания.
Прикольный эффект, мне нравится когда она тебя глазками провожает, правда есть и другая сторона, когда в деревне в темноте пил пиво и слушал музыку, жена меня вычисляла. :)
Освещение при подходе к автомобилю включает в себя габаритные огни, лампы во внешних зеркалах заднего вида, освещение номерного знака, верхнее освещение в салоне и освещение порогов.
Освещение при подходе к автомобилю включается дистанционным ключом, см. Дистанционный ключ - функции, и используется для удаленного включения освещения автомобиля.
При активировании функции на дистанционном ключе включаются габаритные огни, лампы во внешних зеркалах заднего вида, освещение номерного знака, потолочные лампы в салоне и освещение порогов.
Продолжительность освещения при подходе к автомобилю можно установить в системе меню MY CAR, см. MY CAR.
Ula написал(а):
А в зеркалах светит?
Ничего не светится, кроме этих полосок, да и те чуть совсем, при этом все лампы исправны вроде бы...
Значит не в усталости дело, не активируется полностью, просто просыпается.
Ula написал(а):
А другим ключиком попробовать?
Сработало :) от второго ключа, вся иллюминация включилась! В чем же все таки дело? :face__palm
У тебя 5 или 6 кнопок?
    746.9 KB · Просмотры: 7
Последнее сообщение: Ula
15K
Ula
Последнее сообщение: kikigor
kikigor
