VIDA / DiCE Установка VIDA 2014D
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Четыре часа промудохался и созрел обратиться за помощью. :)
Снес пару месяцев назад старую виду (зря), теперь она не ставится обратно.
Начинаю ставить 2014D по инструкции отсюда VIDA + DiCE на ПК с Windows 10. Установка, настройка, использование. — бортжурнал Volvo XC70 D5 AWD 2013 года на DRIVE2
Пытался виду с рутракера поставить через командную строку, не ставится. Потом скачал [Volvo VIDA 2014D] Программа для диагностики, каталог частей с руководствами по монтажу/демонтажу, ремонту и настройке. :: NNM-Club
Там последовательность действий тупо последовательным запуском файлов .cmd делается, вот.
Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
Поставил джаву, убил скайп и тимвьювер (все равно не пользуюсь) поставил SQL, запускаю установку виды.
Установщик шуршит непродолжительное для установки десяти гигов время и показывает вот это:
На двух ноутах все происходит совершенно одинаково, я начинаю думать что какой-то момент пропустил.
Причем на одном ноуте 8.1, на другом десятка. Что от меня система хочет, можете подсказать?
апд: скачал еще файл с известной многим виртуалкой, накатил, запустил... как каталог запчастей работает, но дайс не видит совершенно в упор, поэтому отдаю приоритет живой установке. :)
[automerge]1557073984[/automerge]
@vavasik @Oves @AAT
Мистик написал(а):
Скайпа нет
[automerge]1623512147[/automerge]
Раньше когда порт 80 был занят то выдовало по нему ошибку
Да джава зарущена
[automerge]1623512777[/automerge]
Мистик написал(а):
Да джава запущена
В cmd на 80 порту весит 3312
[automerge]1623512892[/automerge]
хрен его знает.
Вы так и не ответили, запущен ли процесс java.exe *32
[automerge]1623512478[/automerge]
сделайте так:
клавиша win + R, запустите программу "cmd", потом там запустите "netstat -ano"
ищите строчку
TCP 127.0.0.1:80 .... . . . . . . . . . . . . <число в последнем столбце = номер (PID) процесса, который висит на 80 порту>
[automerge]1623512580[/automerge]
потом диспетчер задач: меню ВИД -> Выбрать столбцы -> поставить галочку на "ИД процесса (PID)"
в диспетчере найти по номеру процесса его название, чтобы определить кто висит на порту 80 (если кто-то висит конечно)
[automerge]1623512631[/automerge]
так что там с процессом java.exe *32, есть он в диспетчере или нет???
Джава запущена на порту 80 на cmd показывает pid 3312
[automerge]1623513376[/automerge]
Что-нибудь c SQL-сервером. Может служба остановлена и не запускается автоматом. Логи еще можно посмотреть..
Я так понимаю это означает что порт 80 ни чем не занят
У меня процесс java.exe * 32 занимает следующие порты: 80, 4000, 4447, 5445, 5455, 9990, 9999
Посмотрите, какие процессы (PID) в команде "netstat -ano" занимают эти порты. Для этих портов должен быть указан один и тот же PID, который соответствует java.exe
[automerge]1623513451[/automerge]
Как называется процесс с pid 3312 ? Посмотрите в диспетчере задач (добавьте столбик "ИД процесса")
[automerge]1623513568[/automerge]
Нет, порт 80 занят процессом 3312. Нужно убедиться, что это java.exe , а не какой-то другой
[automerge]1623513595[/automerge]
и посмотрите кто висит (PID) на вышеуказанных портах
Нет в диспетчере задачь процесса с ид 3312.
Перезагрузил комп порт 80 занят джава
Остальные которые вы написали то же джава заняты
  • Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
    2.4 MB · Просмотры: 7
@Мистик, дайте еще раз c:\vida\system\log\monitor.log (после перезагрузки)
[automerge]1623513953[/automerge]
@Мистик, если запущен брандмауэр или антивирус -- отключите
Все то же самое
    3.2 MB · Просмотры: 7
@Мистик, кто висит на порту 49213?? По netstat'у видно, что между этими портами установлено соединение (established)
Это джава по диспетчеру задачи
этот порт я не указывал в своем списке, Вы сказали, что по указанным портам висит java, на скриншоте видно что между процессами на порту 80 и 49213 установлено соединение. Напишите мне PID процесса, который открыл порт 49213.
[automerge]1623514423[/automerge]
дайте скриншот с 127.0.0.1:49123 ..... PID
[automerge]1623514651[/automerge]
49213 -- это VidaMonitor.
Такого больше нет я нифига не понимаю теперь порты вот такие как на скрине
1584 это джава сейчас по диспетчеру задачь
    2 MB · Просмотры: 4
так и должно быть. vidamonitor сначала конектится к порту 80 java, потом вынимает оттуда что-то и отключается. посмотрел у себя -- такое же поведение..
Тогда почему у меня не запускается, до этого то все работало. Видимо придется с ошибкой по подушкам ехать ((
Вернусь снесу Винду и все заново ))
Хрен его знает, что ВИДУ не устраивает. Можно конечно переустановить чисто Java системную, но не могу подсказать, что за версию ставить, последняя вдруг не подойдет. Но раз уж собрались все снести, то можете попробовать обновить с Оракла... :dont-now: Если есть время -- поковыряйтесь..
С оракла?
Мистик написал(а):
откуда-нибудь, где по идее должна быть свежая версия, компания Oracle заведует java, если не ошибаюсь..
[automerge]1623515534[/automerge]
если были обновления винды в последнее время -- тоже можно посмотреть и откатить их, они могли что-нибудь накосячить, посмотрите в центре обновления прямо по датам и сопоставьте с той датой, когда вида запускалась
А джаву я щяс обновил с оф сайта не помогло. Теперь как вернусь с отдыха буду заниматься. Обидно что с ошибкой еду((
перегружались после этого?
[automerge]1623515669[/automerge]
возьмите с собой дистрибутив винды, виды и ноутбук, поставите на отдыхе под пиво. назад без ошибки поедете.
[automerge]1623515762[/automerge]
@Fatto, Антон, привет. Если есть ошибка по SRS, подушки сработают в случае дтп? или от ошибки зависит? я так понимаю, что неполадок нет у Мистик
[automerge]1623516017[/automerge]
@Мистик, выложите последнюю часть файла server.log из той же папки, что и vidamonitor.log
Ошибка выскачила потому что снимал пассажирское седенье переднее, и так получилось без седенья немного проехал вот она и появилась
Уже не могу выложить ушел из дома , позже выложу лог
попозже выложу
[automerge]1623519627[/automerge]
    2.8 MB · Просмотры: 6
    2.3 MB · Просмотры: 6
@Мистик, Вы столько времени потратили на ковыряние, не проще было взять и переустановить виду? 15 мин времени))
Согласен приеду и теперь займусь этим. Только переустановка vida не помогла, буду сносить полностью систему.
Можно создать небольшой системный раздел на ноуте, поставить туда винду 7-ку, ВИДУ. Сделать образ раздела (как с виртуалками). А при любом косяке -- накатывать этот образ.
Последнее сообщение: Mike15
30K
Mike15
Последнее сообщение: Walsh
55K
Walsh
Последнее сообщение: Maeglin
15K
