VIDA / DiCE Установка VIDA 2014D
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Четыре часа промудохался и созрел обратиться за помощью. :)
Снес пару месяцев назад старую виду (зря), теперь она не ставится обратно.
Начинаю ставить 2014D по инструкции отсюда VIDA + DiCE на ПК с Windows 10. Установка, настройка, использование. — бортжурнал Volvo XC70 D5 AWD 2013 года на DRIVE2
Пытался виду с рутракера поставить через командную строку, не ставится. Потом скачал [Volvo VIDA 2014D] Программа для диагностики, каталог частей с руководствами по монтажу/демонтажу, ремонту и настройке. :: NNM-Club
Там последовательность действий тупо последовательным запуском файлов .cmd делается, вот.
Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
Поставил джаву, убил скайп и тимвьювер (все равно не пользуюсь) поставил SQL, запускаю установку виды.
Установщик шуршит непродолжительное для установки десяти гигов время и показывает вот это:
На двух ноутах все происходит совершенно одинаково, я начинаю думать что какой-то момент пропустил.
Причем на одном ноуте 8.1, на другом десятка. Что от меня система хочет, можете подсказать?
апд: скачал еще файл с известной многим виртуалкой, накатил, запустил... как каталог запчастей работает, но дайс не видит совершенно в упор, поэтому отдаю приоритет живой установке. :)
[automerge]1557073984[/automerge]
@vavasik @Oves @AAT
УК РФ Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации​
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 195-ФЗ)
@Vyach, если есть конкретные вопросы по установке - пишите здесь, логи, скриншоты ошибок - по мере сил поможем бесплатно абсолютно. Ничего сверхсложного в установке нет.
[automerge]1622209671[/automerge]
Vyach написал(а):
а в чем уголовка то?
в части 2 статьи 272 УК.
Vyach написал(а):
файлы в папке
С:\VIDA\System\Log\
или другая буква диска, если установлена в другое место. Ставите VIDA, если что-то пошло не так - фиксируете время и этап, на котором возникла ошибка, и выкладываете сюда.
Сам веб-сервер работает корректно, но, похоже, служба SQL сервер не отвечает/не работает.
Если посмотреть - "Управление компьютером" - "службы" - SQL/Vida - в каком они (службы) состоянии?
[automerge]1622210406[/automerge]
места на диске свободного сколько?
[automerge]1622210430[/automerge]
что написано в детализации ошибки?
Народ всем привет vida 2014 перестала запускаться. Vida monitor пишет starting а потом появлятся значек вопроса и надписью неудачно. До этого все работало норм, подскажите в чем может быть трабл. Надо срочно скинуть ошибку по подушке, а то заря ехать 1000 км
Что-нибудь c SQL-сервером. Может служба остановлена и не запускается автоматом. Логи еще можно посмотреть..
Что и где посмотреть подскажите
ну посмотрите для начала в диспетчере задач: ctrl+alt+del, диспетчер задач
есть ли задачи:
SQL-server Windows NT
SQL-server VSS Writer
есть ли задачи:
Щяс логи ещё посмотрю
Нет таких процессов в диспетчере задаст нет
Включение служб: панель управления -> администрирование -> службы
Запустить:
SQL-Server (VIDA)
SQL-Server Browser
SQL-Server VSS Writer
Запустить:
SQL-Server (VIDA)
SQL-Server Browser
[automerge]1623509759[/automerge]
Я так понимаю они работают
[automerge]1623509878[/automerge]
Запустить:
SQL-Server (VIDA)
SQL-Server Browser
  • Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
    3.9 MB · Просмотры: 12
    1.8 MB · Просмотры: 11
    2 MB · Просмотры: 11
Да.
Лог покажите: c:\vida\system\log\VidaMonitor.log
    3 MB · Просмотры: 13
    3.2 MB · Просмотры: 14
Мистик написал(а):
И что мне с ней сделать обновить?
Посмотрите в диспетчере задач, есть ли процесс "java.exe *32"
Он запускается из папки с ВИДОй. Висеть должен на порту 80, судя по логам. Возможно, что порт кем-то уже занят. Не, помню занимает ли его Skype. Skype случаем не запущен?
Скайпа нет
[automerge]1623512147[/automerge]
Мистик написал(а):
Раньше когда порт 80 был занят то выдовало по нему ошибку
Мистик написал(а):
Скайпа нет
хрен его знает.
Вы так и не ответили, запущен ли процесс java.exe *32
[automerge]1623512478[/automerge]
сделайте так:
клавиша win + R, запустите программу "cmd", потом там запустите "netstat -ano"
ищите строчку
TCP 127.0.0.1:80 .... . . . . . . . . . . . . <число в последнем столбце = номер (PID) процесса, который висит на 80 порту>
[automerge]1623512580[/automerge]
потом диспетчер задач: меню ВИД -> Выбрать столбцы -> поставить галочку на "ИД процесса (PID)"
в диспетчере найти по номеру процесса его название, чтобы определить кто висит на порту 80 (если кто-то висит конечно)
[automerge]1623512631[/automerge]
так что там с процессом java.exe *32, есть он в диспетчере или нет???
Последнее сообщение: Mike15
30K
Mike15
Последнее сообщение: Walsh
55K
Walsh
Последнее сообщение: Maeglin
15K
