Установка VIDA на слабый нетбук
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
По времени комментария можете заценить объём трудов. :)
Поставил Vida 2012A на нетбук Samsung NC10 с гигом памяти.
Ставил вот этот вариант. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4043248
Четыре обязательных требования для виды:
1. Оперативная память 2 гигабайта.
2. Место на диске С (на другой ставить не рекомендую - гемор) не менее 20 гигов.
3. Windows 7 Professional/Ultimate или Windows XP Professional SP3
4. Internet Explorer 8
Мой нетбук не проходил по первым трем, у него был только эксплорер.
Первые два требования можно обойти путем правки файла Compinfo.ini. Если у вас вида скачана файлом образа для диска с расширением *.iso, то отредактировать файл не получится. Придется установить WinRAR и разархивировать весь образ в отдельную папку. Я надеялся, что можно будет открыть образ в RAR и поправить файл прямо внутри, но нет - рар говорит, что может писать только внутрь архивов zip и rar, а я со своим iso здесь не в тему.
Распаковываем образ в папку VIDA2012A и открываем в блокноте файл /VIDA2012A/Install/DVD/Vida_dvdheader/Compinfo.ini
Пролистываем его в конец и видим параграфы [RAM] и [DRIVESPACE]. Исправляем в них четыре строчки:
В строках XPMinValue и Win7MinValue исправляем значение на 1000. Это необходимый минимум для памяти. Если у вас 512 мегабайт, пишите 500, но как она будет работать с таким объемом - черт знает.
В строках XPRecommend и Win7Recommend стираем последнюю цифру, получится 2097152. Это необходимый минимум места на винте. 20 гигов конечно ребята не пожадничали, если учесть, что в реальности вида ставится максимум на 10.
Дальше если у вас XP, то ставим ServicePack 3 для вашей винды (если еще не установлен, конечно). Найти его можно здесь, он бесплатный, весит 367 мегабайт.
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=25129
Для VIDA необходима поддержка вашей операционкой сетевых доменов. Версии HOME, которые ставятся на домашние ноутбуки, из-за своей дешевизны такого функционала лишены. Впрочем есть возможность извернуться без переустановки системы.
Если у вас Windows 7 Home, то необходимо скачать прогу Windows Anytime Upgrade например отсюда:
http://www.torrentino.com/torrents/580286
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=286387
И обновить систему до Professional или Ultimate. Разберетесь без труда, там просто.
Если у вас Windows XP Home (мой случай), придется лезть в реестр:
Нажимаем Пуск - Выполнить. Там набираем regedit и нажимаем enter.
Открываем ветку HKEY_LOCAL_MASHINE/SYSTEM и находим в ней раздел ControlSet с наибольшим номером (скорее всего это будет 002 или 003). В этом разделе открываем ControlProductOptions, в нем находим параметр ProductSuite и удаляем его. Не значение внутри параметра, а весь параметр целиком.
Затем создаем новый параметр типа DWORD с названием Brand и значением 0.
Перезагружаем комп, в процессе перезагрузки сразу после теста BIOS нажимаем F8 и в появившемся меню выбираем "Загрузка последней удачной конфигурации (с работоспособными параметрами)". Дожидаемся полной прогрузки компа и перезагружаемся еще раз уже в обычном ритме, ничего не выбирая. Система превращается в Professional.
Оба способа прямым образом нарушают лицензионное соглашение с Microsoft, но мне кажется вряд ли кто будет страдать по этому поводу угрызениями совести.
Потом лезем в папку, куда мы недавно распаковывали VIDA и запускаем файл /VIDA2012A/Install/DVD/Vida_dvdheader/Main/Setup.exe
Начинается обычная установка виды. Ставить надо прямо в корень диска С, как она предлагает по умолчанию, чтобы не поиметь потом геморроя с базами, и желательно иметь на нем хотя бы 15 гигов свободного места. Вида в процессе напомнит, что ей надо 20-30, но на этот раз уже установится нормально. В конце установки она выкатит настройки - ничего не меняем, просто нажимаем save. По завершении установки запускаем патч, указываем ему распаковаться в папку C:/ и перезагружаем комп.
Эпопея закончена, вида должна заработать по клику на VIDA All-In-One на рабочем столе. Перед запуском обязательно дожидаемся, пока в трее иконка с изображением сервера сменит стрелку с желтой на зелёную. Это происходит где-то через минуту после загрузки компьютера (он же у нас слабенький, помните). В поле Username при входе стандартно пишем единичку.
Тупит, конечно, но работает. Теперь мне не придется таскать в машину ноут на 17 дюймов с его батарейкой максимум на час работы. :)
апдейт от Vicc67: все проги, использующие 80 порт, из популярных это скайп и тимвьюэр, надо заставить забыть про этот порт. В настройках и того, и другого это делается без проблем.
апдейт от Blackkasper: выявился косяк с разрешением экрана - на 1024х600 некоторые функции диагностики уползают за экран и оттуда не достаются. Решается проблема принудительным выставлением разрешения 1024х768, для чего щелкаем правой кнопкой по рабочему столу, свойства-экран, и там снимаем галочку, ограничивающую разрешение экрана тем списком, который поддерживает монитор. Экран вверх-вниз придется мышкой гонять, но это вполне терпимо.
апдейт от Maeglin: чтобы не было запроса о WSL Log In (при работе часто окошко выпрыгивает), необходимо зайти в папку VIDA (C:\VIDA) и удалить файл WslLogin.exe
S-way написал(а):
Я знаю, просто при моей езде он сам не успевает прожечся. Сейчас в нем 14г сажи, если он до 100г добирает и по каким либо причинам не может запустить прожиг- то идет под замену! Поэтому думал сам время от времени запускать процесс.
Отпишусь сам. Проблему решил. "Убил" окошко с "WSLogin", когда нажимаю на символ VCT-2000, через некоторое время выходит большое окошко с параметрами прожига фильтра, тут же можно его запустить.
Спасибо за инструкцию, все заработало, блютуз правда никак не осилю, дрова от "девятки" не помогают. Win7/64.
HobbyPilot, для работы с 64 разрядной виндой нужен свисток оригинальный.
Там в драйвере прописана блокировка работы с нештатным блютусом .
Спасибо, т.е. или 32 или свисток? Еще вопрос, какие у свистка преимущества по сравнению с встройкой?
Братцы так подскажите какую лучше ствить у меня HP 4 гига оперативки а на диске С порадка 80 гиг свободно.Как то пробовал но что то не пошло .А винда стоит 7 ультим.Так прямо на неё ставить??
Здесь многие рекомендуют ставить на чистую систему, а у HP по умолчанию "из коробки" столько овна на борту, что может и не пойти установка, сам ставил на чистую, все прошло как по маслу, так что как вариант установить вторую систему, исключительно для VIDA.
Ребята! купил новый ноут windows 8 64-бит.
Поставил VIDA 2012A. DICE показывает что есть мой прибор. Vida запускается, но не активно окно коммутирующего устройства. Что делать?
К машине тоже подключал.
Net framework новый удалить и поставить 3.5
Kostya написал(а):
Поставил Net framework 3.5 и теперь VIDA не стартует (иконка около часов) Постоянно находится в режиме старта. (Status starting)
Фрэймвок с последник сервис паклм? Там вроде второй последний...
А как 2012А можно поставить на Win8(1) ?
Я признаться никак это сделать не сумел, хотя в вопросе вроде бы волоку...
Не ставиться SQL во время установки и всё тут...
Пробовал на трёх машинах - результат один - нулевой...
Дмитрий_, на здоровье. До сих пор той установкой пользуюсь. Тупняк конечно раздражает иногда, но это мелочи. :)
у меня параметры чуть меньше нормы были, но и дайса нет... так вида норм, а с дайсам будет видно. но тема зер гут
СЕГОДНЯ ДОБИЛСЯ!
бубны и пляски присутствовали..
Поставил на планшет : Винда 8.1, ИЕ11, ОЗУ 2гб, интел 1.33, и свободного места 9,8 гб.
Ставил с флешки. Поставил 2012А , потом обновился до 2014А.
Вроде всё работает. Попробую вечером почитать машинку......
Да, всё работает, ошибки читает/стирает.
sql 2008 поставил отдельно. Несовместимость имеющегося в программе sql2005 игнорировал.
2014А запускал в режиме совместимости. Так же как и установку DICE (шла на диске с ним же) отдельно, в режиме совместимости с XP.
Уважаемый @SergVolvo жаловался по поводу тыканья сардельками в экран..., есть такое неудобство) Вспомнил про зум масштаба пальцами, стало поудобнее, местами))
[QUOTE. DICE показывает что есть мой прибор. Vida запускается, но не активно окно коммутирующего устройства. Что делать?
К машине тоже подключал.[/QUOTE]таже беда и ещё при включении штекер усби загорается на приборе и гаснет. Такое ощущение что нету связи с прибором через усби
Последнее сообщение: Mike15
30K
Mike15
Последнее сообщение: bav62
  • Закреплено
  • Закреплено
94K
Mike15
