VIDA / DiCE Установка VIDA 2014D
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Четыре часа промудохался и созрел обратиться за помощью. :)
Снес пару месяцев назад старую виду (зря), теперь она не ставится обратно.
Начинаю ставить 2014D по инструкции отсюда VIDA + DiCE на ПК с Windows 10. Установка, настройка, использование. — бортжурнал Volvo XC70 D5 AWD 2013 года на DRIVE2
Пытался виду с рутракера поставить через командную строку, не ставится. Потом скачал [Volvo VIDA 2014D] Программа для диагностики, каталог частей с руководствами по монтажу/демонтажу, ремонту и настройке. :: NNM-Club
Там последовательность действий тупо последовательным запуском файлов .cmd делается, вот.
Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
Поставил джаву, убил скайп и тимвьювер (все равно не пользуюсь) поставил SQL, запускаю установку виды.
Установщик шуршит непродолжительное для установки десяти гигов время и показывает вот это:
На двух ноутах все происходит совершенно одинаково, я начинаю думать что какой-то момент пропустил.
Причем на одном ноуте 8.1, на другом десятка. Что от меня система хочет, можете подсказать?
апд: скачал еще файл с известной многим виртуалкой, накатил, запустил... как каталог запчастей работает, но дайс не видит совершенно в упор, поэтому отдаю приоритет живой установке. :)
[automerge]1557073984[/automerge]
@vavasik @Oves @AAT
накатил фреймворк 4.5 (отключен был почему-то) и все заработало.
Вот и чудно. У меня из-за фреймворка вообще вида дайс не видела.
Всем доброго дня.
Вылезла ошибка при запуске VIDA "can not connect to database", подскажите как убрать:face__palm
Ошибка вылезла после того как в поисковой строке експлорера(та что слева) нечаянно ввел данные и тапнул ввод:sad1:
@А Andrey, перезапустить виду, либо перезагрузить пк
Уже попробовал,ни перезагрузка виды,ни перезагрузка пк результата не дало.
[automerge]1558175717[/automerge]
Ну,вроде заработало.
Спасибо.
А Andrey написал(а):
Всем доброго дня.
лучше скриншот, на каком этапе такое пишет?
адрес открывается этот: http://localhost/Vida/ ?
Спасибо.У меня она работала,просто сегодня чего то заморосила.Сейчас все хорошо.Спасибо
А я никогда не прошивал дайс, хотя у меня и оригинальный. Все думал у кого-нибудь спросить, можно это делать или нет и не убьет ли прошивка дайс. Так со старым и работаю до сих пор.
у тебя на русском программа
Сцк, ни разу у меня не было, чтобы вида просто установилась и всё работало. Обязательно с бубном надо плясать.
Процитирую себя же.
С некоторым скрипом, но установил.
Так какого лешего она вот это пишет? :face__palm
[automerge]1571171649[/automerge]
Вопрос отменяется, помог ввод VIN вручную, а не через копипаст. Всем спасибо. :)
Может нет доступа к БД? Что в файле VidaMonitor.log и server.log (живут в папке VIDA/System/Log/ ) : покажите содержимое.
Антивирусы отключены? Можно попробовать запустить VidaMonitor от имени администратора (если он не автозапуском стартуется).
[automerge]1571247016[/automerge]
ага, не за что, Сергей :)
поделюсь образом виды 2011Д на ХР SP3 для виртуалбокса, всё работает сам читаю и сбрасываю машину ей. Батарейку ноута жрёт нещадно, подтверждаю. Патч для логина после 2017 года применён))))
Помогите решить проблему. Перепробовал уже все, что можно, но все равно не активен коммуникационный инструмент. В чем может быть проблема?
А Dice вообще рабочий? Система его хотя бы видит, дзынькает когда в усб вставляешь?
Рабочий, программа диагностики его видит и он проходит проверки
[automerge]1575227588[/automerge]
@Janvar, dice надо подключать до первого запуска vida или можно после?
Тогда проверь установлен ли и включен .NET Framework 3.5
Вообще по-хорошему я бы полностью снес Vida с вычищением реестра и папок от остатков инсталляции и установил заново. Плюс проверить не блокируется ли система антивирусом или файрволом
ЗЫ: Стопэ!! А браузер точно IE с установленным IsoView? Я щас ради прикола попробовал в хроме открыть виду, и точно так же нет коммуникационного инструмента.
ХЗ, у меня обычно она в трее висит. Когда беру ноут в машину, то подключаю дайс и открываю программу, все работает.
@Janvar, я имел ввиду первый запуск программы. После установки виды и патча подключить dice, а только потом перезагружать комп и запускать первый раз виду
Последнее сообщение: Mike15
30K
Mike15
Последнее сообщение: Walsh
55K
Walsh
Последнее сообщение: Maeglin
14K
