VIDA / DiCE Установка VIDA 2014D
  • Автор темы Maeglin
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Четыре часа промудохался и созрел обратиться за помощью. :)
Снес пару месяцев назад старую виду (зря), теперь она не ставится обратно.
Начинаю ставить 2014D по инструкции отсюда VIDA + DiCE на ПК с Windows 10. Установка, настройка, использование. — бортжурнал Volvo XC70 D5 AWD 2013 года на DRIVE2
Пытался виду с рутракера поставить через командную строку, не ставится. Потом скачал [Volvo VIDA 2014D] Программа для диагностики, каталог частей с руководствами по монтажу/демонтажу, ремонту и настройке. :: NNM-Club
Там последовательность действий тупо последовательным запуском файлов .cmd делается, вот.
Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
Поставил джаву, убил скайп и тимвьювер (все равно не пользуюсь) поставил SQL, запускаю установку виды.
Установщик шуршит непродолжительное для установки десяти гигов время и показывает вот это:
На двух ноутах все происходит совершенно одинаково, я начинаю думать что какой-то момент пропустил.
Причем на одном ноуте 8.1, на другом десятка. Что от меня система хочет, можете подсказать?
апд: скачал еще файл с известной многим виртуалкой, накатил, запустил... как каталог запчастей работает, но дайс не видит совершенно в упор, поэтому отдаю приоритет живой установке. :)
[automerge]1557073984[/automerge]
@vavasik @Oves @AAT
Notzeal написал(а):
именно раздел с активациями и параметрами работает?
собственно говоря там, где и выбирать прокачку насоса :)
тоже нет: в блоки то не попасть..
  • Club Volvo. Ru - Установка VIDA 2014D
    76.4 KB · Просмотры: 29
Notzeal написал(а):
и все таки пробуйте под рынком ЕУР.
ну не может быть так, что работало и перестало... хоотя...
Сервис 2.0 не заливали часом? :)
Пробовал и еур и все что можно, сервис 2 конечно заливался, но после заливки я точно к ней подключался.
Покупал я дАЙС тут в магазине 77 (это к тому, что он не китайский)
    36.1 KB · Просмотры: 27
Да, машина автоматом не должна видой считываться
После отключения декодирования VIN, надо полностью вручную выставить параметры машины - год , двс, КПП, рулевое управление , после чего нажать ОК
Вкладка Диагностика должна быть активна, после чего должно стартовать считывание машины и всех ее систем
По окончании вы сможете увидеть все блоки во вкладке Сеть, увидеть ошибки во вкладке Поиск неисправностей, нажав вкладку Поставка и подождать. После чего можно смело открывать вкладку Техническое обслуживание и все должно работать
да я также и советовал - то... не получается :(
Я описал последовательность. Ее надо пройти, иначе не зафурычит
Часто люди не выдерживают и жмакают все подряд )
Ох ребята. Я вроде всё делал по инструктажу.
Сейчас дома, начал дальше разбираться, подключил дайс, но прицепил к нему блок питания 12V от розетки. Отличие только в том, что при подсоединении к авто, моргает быстро красный огонёк, сейчас он вообще молчит.
диагностика dice прошла точно так же как и при подключении к авто. Всё отлично.
Сейчас думаю завтра поехать в гараж на машине (там есть розетка) подключить дайс к машине и одновременно блоком питания к розетке. Что-то мне начинает казаться, что давно именно так и подключилась она..... Такое вообще может быть?
сейчас забил все данные, без подключения машины и вылезло окно, ВИН НЕ СЧИТАН бла бла бла.... тоже самое, что с машиной, что без.
Можно ещё раз алгоритм?
вставляю дайс в машину
включаю зажигание
включаю виду олван
ввожу профиль авто в ручном режиме жму оке
и жду..... вопрос сколько для пущей уверенности?
@кгы, дайс у вас оригинал
Он однозначно должен работать по блату
Но, лично у меня на одном дайсе разьем провода расшатался, контакта не было и соответственно не было связи с видой
Это можно проверить, запустив Коефигурация - Проверить
Если все ок, то надо повнимательнее пройти как описано выше
Питание точно не причем, если хоть какие-то диоды на дайсе горят
Пф.. голова скоро вскипит)
У меня расшататься думаю не могло, я его пользовал один раз. После он лежал дома в тумбочке.
Конфигурацию (диагностику) запускал уже раз 10, всё окей проходит.
Завтра пойду опять посижу в машине, мистика какая-то.
Диоды горят исправно)
Да попробуйте пару раз Поиск неисправностей, после чего в ТехОбсл заходите, да и там немного подождите, пока вида очухается
Notzeal написал(а):
А у меня есть совет, поражающий своим ипанизмом :)
А попробуйте прочитать другую машину, а?
Тогда отсечем вопросы работоспособности дайса и виды.
))) я бы с удовольствием, но нет второго вольво у меня)))
выезжаете на мкад, оттормаживаете любой немолодой Вольво в средней или левой полосе, выбегаете из машины с дайсом и ноутбуком с воплями: "Дай-ка я тебя почитаю! :crazy:"
Notzeal написал(а):
можно подъехать к любому клубному СТО :) там наверняка найдутся вольво :)
ну или к дилеру. или на Д2 кинуть клич :)
Алилуйа! подключилось) Спасибо вам!!!
Алгоритм записал.
выключить декодирование-выполнить-ок.
после вношу параметры. партнерка INT. и появляется сразу внизу инфа по машине.
Теперь вопрос))) как стереть ошибки? Машина у меня больше стоит чем ездит. Что то там повисло за это время много. Хотя странно был не так давно у дилера ТО. А ошибки не потерты
    136.8 KB · Просмотры: 41
Алгоритм записал.
поздравляю!
чтобы стереть - заходим в ПОСТАВКА - и там внизу будет - стереть все.
но я бы сначала открыл линию времени и зафоткал, когда какая ошибка вылезла. просто для себя
господа, поделитесь дистрибутивом виды. на торрентах нет раздач.
@CAnt, как нет? Вот же, все отсюда качают.
Двое суток стоит на закачке. Не качает, может раздачи никто не делает.
Последнее сообщение: Mike15
30K
Mike15
Последнее сообщение: Walsh
55K
Walsh
Последнее сообщение: Maeglin
15K
