S80 I Уходит антифриз
Ivailo
Ivailo
22 Сентябрь 2023
S60 I
Moscow
YV1TS90C5X1011259
S80 I
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Антифриз куда-то девается. Сначала постоянно доливал, каждые 2 дня, под машиной течи не было. Последнее время перестал доливать. когда уходила жидкость, загорался значок на табло, я попробовал открыть бочек с антифризом, Давление выходило и жидкость поднималась даже выше уровня. Машина стояла всю ночь, на утро перед тем как завести, в бочке с антифризом жидкость была ваше нормы. Когда машина прогрелась, печка дула еще холодный воздух, после 10 минут пошло тепло в салон, через 20 минут загорелся значок долить жидкость.
Похоже на прорыв газов систему охлаждения. Тест на наличие ОГ в системе надо сделать. Патрубки на ощупь каменеют ? При открытии крышки уровень возвращается после того как загорелось сообщение ?
Если на улицу не выходит жидкость, значит она выходит через выхлопную трубу
При открытии крышки уровень возвращаться.
Еще оказалось что систему охлаждения этих моторов должен быть еще один шланг который у меня его почему-то нет. До меня что то мудрили. Может ли и за этого у меня такие проблемы?
Фото вроде как должно быть, а у меня нет этого шланга хотя мотор 2,7
  • Club Volvo. Ru - Уходит антифриз
    67.7 KB · Просмотры: 15
    54.5 KB · Просмотры: 15
Ну вы же ездили как то до этого . Теоретически может завоздушиваться, хотя это при неправильной заправке антифриза только должно проявляться.
А щуп доставали? Нормально там всё?
Антифриз непрофессиональным взглядом нелегко найти, если не ручьем течет, он горячий и сразу испаряется.
Или если крышка расширительного бачка не исправна и не поддерживает давление.
Будет через крышку фигачить антифриз, это видно.
Ivailo написал(а):
Вроде да. А что может там показать?
Если газы идут в систему ож, то может и наоборот антифриз пойти в масло, на щупе эмульсия будет.
А
Последнее сообщение: Crio
